Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
8012 laut lcd
ich habe eine erste serie gemacht und auch das weiß beilackiert.
ich kann gerne mal nachsehen was ich da genommen habe.
grundsätzlich altert weiß immer und bekommt einen gelb stich.
zum beilackieren wird dir der originalton also wenig helfen.
Am 31.3.2019 um 09:06 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
ich bin jetzt auf heidenau k80 unterwegs und werde auch mal den pirelli angel scooter testen.
beide sind aber vom profil nix für dich.
der grip war mir dann doch wichtiger als die optik.
Hallo Harald,
bist Du mit den K80 weiterhin zufrieden?
Ich brauche einen neuen Satz für die Strasse, der auch bei Regen noch Haftung bietet.
Gruß, Stefan
Bearbeitet von menke
Hallo Stefan,
ich hatte die K80 auf der Tour nach Polen montiert.
Auch nach ca 2000 gefahrenen Kilometern kann ich nichts negatives berichten.
Auch bei Starkregen machten sie einen sicheren Eindruck, wobei ich da keine Schräglagentests machen wollte....
Bremsverhalten bei Nässe ist aber sehr gut.
Auch der Verschleiß hält sich in Grenzen.
vor 2 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
Hallo Harald,
Gruß, Stefan
Alternativ zum K80 kann ich den Sava MC20 Monsun empfehlen.
Der ist etwas weicher und verschleißfreudiger, macht dafür aber auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch eine richtig gute Figur.
Da geht es beim Kippelmoped noch sauber auf die Raste, wenn man das möchte.
vor 1 Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
So ein Bruch auf der Bah.möchte ich nie mehr erleben...
Edit:
Ah, gerade bei Abraucher gelesen.
Herzlichen Glückwunsch zur Bewältigung der unangenehmen Situation. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 21 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ein sehr guter Reifen wenn man nicht viel fährt oder für vorne.
vor 14 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Wundert mich, dass du nicht nach dem Kulu-Korb fragst, was ja auf Vespa hindeuten würde. Hier sind wir doch bei Crownwheel. Bitte bleiben wir genau und sachlich.
So leid es mir tut aber ein Kupplungskorb bleibt ein Kupplungskorb. Egal ob Vespa oder Lambretta.
Crown Wheel ist hier einfach falsch weil das ein Kronen- oder Tellerrad eines Winkelgetriebes bezeichnet.
M210 hat somit alles richtig gemacht!
Beim Geräusch tippe ich auch auf den Kickstarterbolzen.
Gibt's bei den Seitenhauben Gummis unterschiedliche Stärken? Ich habe neue (von Casa) und kriege nun die Seitenhaube mit dem Hebel nicht mehr fest. Das Gummi ist zu dick. Ohne Gummi kann ich die Haube fest machen. Gibt es einen Trick?
Bearbeitet von Marcello
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
