Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
8012 laut lcd
ich habe eine erste serie gemacht und auch das weiß beilackiert.
ich kann gerne mal nachsehen was ich da genommen habe.
grundsätzlich altert weiß immer und bekommt einen gelb stich.
zum beilackieren wird dir der originalton also wenig helfen.
Am 31.3.2019 um 09:06 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
ich bin jetzt auf heidenau k80 unterwegs und werde auch mal den pirelli angel scooter testen.
beide sind aber vom profil nix für dich.
der grip war mir dann doch wichtiger als die optik.
Hallo Harald,
bist Du mit den K80 weiterhin zufrieden?
Ich brauche einen neuen Satz für die Strasse, der auch bei Regen noch Haftung bietet.
Gruß, Stefan
Bearbeitet von menke
Hallo Stefan,
ich hatte die K80 auf der Tour nach Polen montiert.
Auch nach ca 2000 gefahrenen Kilometern kann ich nichts negatives berichten.
Auch bei Starkregen machten sie einen sicheren Eindruck, wobei ich da keine Schräglagentests machen wollte....
Bremsverhalten bei Nässe ist aber sehr gut.
Auch der Verschleiß hält sich in Grenzen.
vor 2 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
Hallo Harald,
Gruß, Stefan
Alternativ zum K80 kann ich den Sava MC20 Monsun empfehlen.
Der ist etwas weicher und verschleißfreudiger, macht dafür aber auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch eine richtig gute Figur.
Da geht es beim Kippelmoped noch sauber auf die Raste, wenn man das möchte.
vor 1 Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
So ein Bruch auf der Bah.möchte ich nie mehr erleben...
Edit:
Ah, gerade bei Abraucher gelesen.
Herzlichen Glückwunsch zur Bewältigung der unangenehmen Situation. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 21 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ein sehr guter Reifen wenn man nicht viel fährt oder für vorne.
vor 14 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Wundert mich, dass du nicht nach dem Kulu-Korb fragst, was ja auf Vespa hindeuten würde. Hier sind wir doch bei Crownwheel. Bitte bleiben wir genau und sachlich.
So leid es mir tut aber ein Kupplungskorb bleibt ein Kupplungskorb. Egal ob Vespa oder Lambretta.
Crown Wheel ist hier einfach falsch weil das ein Kronen- oder Tellerrad eines Winkelgetriebes bezeichnet.
M210 hat somit alles richtig gemacht!
Beim Geräusch tippe ich auch auf den Kickstarterbolzen.
Gibt's bei den Seitenhauben Gummis unterschiedliche Stärken? Ich habe neue (von Casa) und kriege nun die Seitenhaube mit dem Hebel nicht mehr fest. Das Gummi ist zu dick. Ohne Gummi kann ich die Haube fest machen. Gibt es einen Trick?
Bearbeitet von Marcello
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
