Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 16 Stunden schrieb Cigaan:
Ich hatte vor ca. einem Jahr das und alle anderen Lager getauscht. Es war eh eine Sammlung von italienischen, deutschen, russischen und japanischen Lagern drin
Die Frage, die zusätzlich zum Zustand der Lager aufkam war (etwas konkretisiert), ob dies theoretisch das Ergebnis der nicht ganz festsitzenden Arretierungspins der Gaytriebeabdeckplatte sein könnte...
Generell waren/sind auch Fremdkörper im Getriebeöl nicht auszuschließen - woll?
Am 6.8.2018 um 08:06 schrieb Pferschy:
War mit den MB Dichtungen auch nicht zufrieden da sie meistens bei der ersten Demontage gebrochen sind.
Hab mit da jetzt ersatz besorgt.
allerdings nur in "MB" größe
Bitte weiter berichten.
Die obere Dichtung ist mir während der Fahrt zerbröselt, das fehlende Teil liegt hier irgendwo in der City.
Der Sound ist danach  infernalisch und macht sehr einsam.
Gibt es da auch einen Shop, wo man sich die Teile ins Körbchen klicken kann?
vielleicht hilft es auch,  mit der feile den auspuffflansch zu planen.
die sind ja durchs schweissen meist verzogen und werden nicht nachgearbeitet.
eine defekte auspuffdichtung hatte ich bisher nicht und ich plane die dinger immer nach.
Bearbeitet von gravedigger
Gestern nochmal ein längere runde gefahren.
ss225, mikuni 35, jl3
nach ca 30 km fing sie wieder an nicht auszudrehen bzw wenn dann mit einem geklingel was nicht mehr schön war, mit choke ging es obenrum...
was könnte das sein? vergaser, wenn ja wie? zündung? benzin kochen?
hat jmd eine idee?
Am 3.8.2018 um 22:44 schrieb Cigaan:
Nabend .... vor ein paar Tagen fing das Hinterrad  meiner Jet200 plötzlich an, beim Beschleunigen zu schlingern. Es stellte sich dann heraus, das es das Nadellager der Hauptwelle zerlegt hatte. Hat das schon mal einer gesehen bzw. eine Idee, wie das passieren kann?
Gruß Dirk
Das kann passieren,wenn man eine Getriebeplatte eines anderen Motorblock verwendet!Oder die Zentrierung ausgeleiert ist,& dadurch nicht mehr passt!
@Cigaan alte Keule, schreib doch mal alle Unsicherheitsfaktoren hier rein:
Etwas ausführlicher, so wie in unserer Aquagym Gruppe ;)
Gebrochener Lagersitz, die Pins, der lose Pin von der Kickstarterkulisse, die Fotos von der Stelle, wo das Kickstarterrad irgendwas am Gehäuse schrabbelte... der Span an der Bremstrommel seite.
mE könnte man dann hier erörtern/sortieren, was Ursache und was Folge sein könnte.
Ich denke, dass die losen Pins hier schon eine Rolle spielten - so wie Evil Hoodoo das auch anmerkte.
Wenn die Abdeckplatte nicht ordentlich in der Flucht sitzt, kann die Welle nicht korrekt in der Achse laufen --> Hierdurch wird das Nadellager (werden die Lager) stark beansprucht --> ggf wird Abrieb produziert, der das Problem verstärkt und so nahm die Kaskade ihren Lauf, bis zum eiernden Rad bei Beschleunigung und dem am Stehbolzen nagenden Kickstarterrad...
Bearbeitet von Yukka Palme
ich habe eine indirekte technik Frage. Ich brauch eine Vollabnahme und folglich eine Typenschild für meine 125LI, Bj61 aus italien. Jetzt gibt es Schilder mit "inocenti Italia" und "Inocenti S. G. Milano". Welches ist das Richtige, was muß beim Gewicht rein und wo ist es normalerweise am Fahrzeug angebracht? Im Schein nachzuschauen ist keine Option, denn ich habe noch keinen!
vor 1 Stunde schrieb muehlpower:
Da hältst am besten Rücksprache mit Jockeys Boxenstop. Die können dir auch gleich das passende gravieren
Danke für die Antworten,
das Gewicht habe ich jetzt schon dank Rainer,
aber es soll natürlich nicht nur den Anforderungen genügen, sondern auch die originale Optik haben. Jokey verkauft beide Schilder, gabs denn Baujahre  die Milano und welche die mit Italia ausgeliefert wurden? Und wo war es original angebracht?
PS: Jokey hab ich probiert, war aber wohl gerade nicht Telefonzeit.
vor 9 Stunden schrieb muehlpower:
Angebracht muss es direkt unter der Toolboxklappe werden
Bei mir hat der Prüfstellenleiter  ein selbstklebendes Typenschild ausgedruckt und unter der Sitzbank auf den Frameloop geklebt. In der Nähe des Tankdeckels. (Benzinfest ist der Druck leider nicht.:-D)
Bearbeitet von DaveDean
das aber wohl nur, weil unter der Toolboxklappe schon das schweizer Typenschild ohne zulässiges Gesamtgewicht angenietet ist...
vor 1 Stunde schrieb Smarti:
Es muss von außen sichtbar sein und muss sich auf dem Rahmen befinden. Da bleiben nicht mehr viel Möglichkeiten.
Die richtige Position ist : gut zugänglich auf der rechten vorderen Seite des Fahrzeugs. Von außen steht in der stvzo nichts.
