Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
So gestern bis 24 Uhr in der Werkstatt bei meiner Jet noch neue Reifen montiert, Gabel vorne gereinigt usw.
heute morgen nummertafel montiert und auch das Pickerl geklebt.
Dann dachte ich mir ne neue kerze gönnst du Ihr auch und da mußte ich leider feststellen das
der Vorbesitzer das Gaywinde beleidigt hat :( :( :(
ist ja kein Problem entweder andere Kopf oder Helicoil
aber es geht darum das es einfach besch.... ist an den Kopf zu kommen wenn der Motor eingebaut.
d.h ich muss beide Trittbretter runter, Vorne aufschrauben und den Dämpfer hinten herunter.
würde da am liebsten ne strebe reinbauen welche kürzer ist als der Dämpfer hinten damit ich
da in ruhe basteln kann oder was habt ihr für tricks über für mich
danke
cheesi
hat keiner nen guten Tipp bzw. Trick
möchte heute loslegen damit sie bis ostern wieder fährt.
danke
cheesi
Gummianschlag und Stoßdämpfer raus, Spanngurt über die Dämpferbefestigungen, damit Motor hinten hochziehen... so reichts für Zylinderdemontage.
Ergänzung: Bei mir steht die Kiste auf der Hebebühne und das Vorderrad ist eingespannt. Wenn Du auf dem Boden rumkriechst, kannst Du Dir den Spanngurt schenken.
Für mehr action nehme ich den Motor lieber ganz raus und lege ihn auf die Werkbank.
Bearbeitet von T5Rainer
Und hinte natürlich aufbocken
danke einmal
200er rapido race mit casa clubmann und ital. SH 1/22 gaser: HD 125 ND 42 in die originale airbox
war mit der 50er ND schon viel zu fett unten rum. die 42 ist immer noch zu viel. das sprotzt ohne ende. ab halbgas und ein paar mehr drehzahlen passts dann wieder.
hab dann gestern kurzerhand den luftfilter entfernt. damit lief sie einwandfrei auch von unten weg.
ND noch kleiner? airbox soll bleiben. scoop war bisher noch nicht montiert, hab ich erst ausschneiden müssen. evtl. gehts mit montiertem scoop dann wieder besser?
scoop weglassen, drossel aus der box raus
und LTH mumu einbauen
meines erachtens kommt die überfettung vom blowbäck
scoop nach maximalisierung des durchgangs wieder montiert zusammen mit der airbox ohne der doofen drossel. vergaser gelassen wie er ist: jetzt funzts einwandfrei. hat halt einfach keine luft bekommen das teil. danke werner. :-D
@nop: tachoantrieb sollte eigentlich überall der gleiche sein und das mit dem tank ist leider immer öfter so wenn man einen nachbautank verwendet (meine beiden 12liter tanks mußten hier russifiziert werden). der originale sollte eigentlich schon passen ohne anzuecken. freut mich übrigens daß du die 2 schrauben am lichtschalter gefunden hast. :-D
Bearbeitet von madmaex08
danke! :-D
war auch garnicht so einfach unter der farbe... :-D
nix da rainer, das moped hab ich noch am samstag abend wieder dem besitzer heimgefahren. den gaser rühr ich nimma an. aber ich sollte ihm noch 12 volt birndln verpassen bevor die vari der 6v geschichte den garaus macht :-D hat lustigerweise trotzdem funktioniert, nur beim bremsen wars dann auf einmal stockdunkel. :-D
Wie ist der subjektive Anstieg der Lautstärke ohne Knie?
Fahr das auf meiner Dl mit Mugello und Angi. Ich empfinde es als sehr laut. Puff und Ansauger halten sich die Waage. Aber da ich den Vergaser (sh22) nicht abgestimmt bekomm, fahr ich so oder so nie damit (ich hoffe, der T5rainer bringt da mehr licht in die Vergaser Geschichte)
ich fahre das auch so, empfinde das aber als sehr leise :-D:-D
find ich jetzt nicht so schlimm. knackig aber nicht laut. geht ja immer noch über den originalgaser, gummiknie und filter. erschwerend kommt halt dazu daß ein casa clumann mit dem trompetenendstück montiert ist. flüsterleise war die vorher auch schon nicht unbedingt. kann man aber ganz gemütlich fahren damit ohne wirkliches aufsehen zu erregen IMHO
Bei meinem 190er mit DL200 Auspuff läuft der SH2/24 über orig. DL-Airbox mit neuem Filter und offenem Airscoop schon sehr gut. Der Vergaser stammt von einer DL150 und hat den mageren Schieber (7895-2) mit einem rel. großen CutOut auf der Saugseite sowie das angeblich fettere Mischrohr (5899-4) verbaut. Düsen sind z.Zt. HD127, ND 45, CD 50.
Vergaserspielereien reizen mich dennoch. Die Idee ist, aus einem DL200-SH2/22 den fetteren Schieber (7895-1) ohne CutOut zu testen. Zuerst mit dem vorhandenen, fetten Mischrohr (5899-4), danach evtl. in der orig. DL200-Kombination mit dem mageren Mischrohr (5899-2).
Speziell für den Grabgräber: Beim Test natürlich immer die Hand über dem Kupplugshebel.
Leider habe ich weder den fetten Schieber noch das magere Mischrohr vorrätig. Wenn denn schon niemand die Teile rausrückt, könnte der Test natürlich auch mit Schieber+Mischrohr in Leihstellung erfolgen. :-D
Wenn's bei euch unten keinen dl 200 Schieber gibt, könnte ich leihweise :-D einen indischen 200er Schieber zur Verfügung stellen. PM?
Hat der ne Nummer eingestanzt bzw. hat der auf der Saugseite einen CutOut oder ist er flach?
Fastflow kürzen, Tank von der Bild-Seite gesehen gegen den Uhrzeigersinn etwas drehen...
Eben das übliche G´schiß, bis an der Lamperze etwas paßt. :-D
Edith schiebt ein Bild nach, wie es danach aussehen könnte:
Sag jetzt nicht, Du hast die Kabeldurchführung vom Maghousing mit Dirko zugeschmiert. :-D
Ich nicht! :-D
Edith geht gleich am Tank wackeln.
Edith 2 bestellt grad bei LTH und frägt, ob die weissen Abdeckdinger was können?
Bearbeitet von Spooky
es gibt keinen - ausser vielleicht für Kostümroller - wo ich das nicht mache.
