Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 3 Stunden schrieb centro-studi:
Na dann hoffe ich einmal, dass du nach Erhalt zukünftig noch mit mir kommunizierst :-D
:-D:cheers: Da sehe ich keinerlei Hinderungsgrund.
Mir gefiel die von dir gepriesene "unaufgeregte und unauffällige" Optik des kleinen ital. ESDs. Und hinsichtlich der Geräuschreduktion werde ich mir den kleinen Johnny schon schönreden.
Überraschend war die Preisgestaltung von Tutto Lambretta.
34 Euro die kleine Blockflöte, 32 Euro der Versand nach Germania.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Die kleine Flöte ähnelt dem "Retro Booster" von TS sehr. Erwartet deshalb bitte keine Geräuschreduktion. Der Klang wird insgesamt deutlich dumpfer. Und damit angenehmer fürs Ohr. Aber nicht leiser.
Am 9.8.2023 um 14:02 schrieb ace:
Es gibt hier irgendwo in einem Bremsen- oder Fahrwerkstopic Infos dazu....
Hab mich vertan, es ging um die F16. Aber vll hilft es ja weiter. Beim SCK bekommt man wohl die nötige Info.
SCK hat geholfen
    57ml  2,5W
    Werde die mal mit nur 50ml befüllen....
    Gibt es eigentlich auch ein weicheres Öl als 2,5W finde im Netz nix....
https://www.germanscooterforum.de/topic/224648-nur-mal-schnell-ne-lambretta-technikfrage/?do=findComment&comment=1069550604
Hab endlich Dämpferöl da und wollte neu befüllen, aber da passen nie und nimmer 57ml rein. Bei 30 ist der Zylinder schon so voll, dass der Kolben nicht mehr reingeht.
Leider ist die Dichtung (ein Formteil, kein O-Ring) so kaputt dass die Aktion wahrscheinlich nix bringt.
vor 47 Minuten schrieb JOB:
Dämpfer wieder schließen, ein paar mal zusammen drücken und auseinander ziehen und dann weiter bis 50ml befüllen... ;-)
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden schrieb JOB:
[…] Leider ist die Dichtung (ein Formteil, kein O-Ring) so kaputt dass die Aktion wahrscheinlich nix bringt.
Ich denke nicht, dass jeder Hersteller von Stoßdämpfern  und Hydraulikzylindern auch die Dichtringe selbst herstellt.
Möglicherweise findet sich ja im Bereich der Hydraulikdichtungen etwas passendes. Wenn Du die Dämpfer offen hast, kannst Du ja evtl. was rausmessen.
Mögliche Suchbegriffe wären z.B.:
Nutringe, Stangendichtungen, Stangennutringe…
vor 11 Stunden schrieb benji:
O.k., aber immerhin angenehmer fürs Ohr und das ist bei der Geräuschentwicklung ein nicht ganz unerheblicher Faktor.
vor 23 Stunden schrieb Dirk Diggler:
32 Teuros scheint mir für den Laden zu viel. Das kenne ich so von denen nicht. Das ist ja MB Developments Niveau.
Ich hatte bei Tutto letzten Herbst für zwei j Auspuffanlagen 35€ Porto gezahlt. Aber das war ein großer Karton und topp verpackt.
Ich hoffe du hast noch das ein oder andere dort gefunden und mitbestellt gehabt. :rotwerd:
vor 9 Stunden schrieb centro-studi:
Leider nicht. Es war nur der kleine Stratos.
Letzten Herbst sah die Welt noch anders aus. Vielleicht hat die ital. Post die Versandgebühren zum 01.01.2024 angehoben.
Oder ich bin ganz klassisch und technisch ausgereift abgerippt worden.
