Jump to content
strassi
Polini Alu 210 (für 200er)
Recommended Posts
vor 37 Minuten schrieb GLRacer:
Bzgl. Auspuffanlagen: sind die auf dem Auslass langfristig dicht wenn ein Viton Ring verbaut ist?
Nein!
Größte Fehlkonstruktion ever!!!
Share this post
Link to post
Vielleicht habe ich etwas falsch verstanden.
Du meintest einen Vitonflansch an den Auspuff braten, oder?
Edited by PhilLA
Share this post
Link to post
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Morgen,
ja stimmt so meinte ich das.. für mich macht das umrüsten nur Sinn wenn es auch wirklich dich wird auf den Untermaß-Auslässen. Der Ring ist ja ne tolle Idee wenn er den halten würde und das richtige Maße hätte..
Share this post
Link to post
Das ist zu 100% dicht.
Sofern man den Vitonring bei der Montage nicht zerstört.
Share this post
Link to post
vor 11 Stunden schrieb Han.F:
Nein!
Share this post
Link to post
vor 3 Stunden schrieb PhilLA:
Es bringt nichts, wenn der Vitonflansch 100% zum aufgeschrumpften Stahlring dichtet,
wenn dieser locker wird und es die Suppe dann zwischen Stahlring und Aluflansch raus drückt!
Sobald fest steht, welchen Auspuff der Polini fix bekommt, dreh ich einen Vitonflansch,
der ohne Stahlring paßt! (vorausgesetzt ich finde einen Vitonring, der auf das kleinere Maß paßt ...)
Share this post
Link to post
Ich fahr auf meinem AluPolini, so wie das Teil aus der Schachtel kam, einen SIP Road mit selbst angebratenem Viton Flansch vom Snomax. Das Ding ist 1a dicht.
Edited by skoot
Share this post
Link to post
@Han.F ok jetzt habe ich dich verstanden. Ich habe bei meinen Rollern bis dato nur reine Aluauslässe mit  Vitonflansch umgebaut. 100% dicht.
Allerdings habe ich aber schon diverse Alu Polinis mit Stahlauslass aufgebaut. Sind eigentlich allesamt wunderbar dicht.
Ich dachte zuerst Du attestiert dem Vitonflansch ansich eine Abfuhr ...
Share this post
Link to post
vor 35 Minuten schrieb PhilLA:
Nein, nein, der Vitonflansch ist super!!!
Der Alupolini mit dem sch*** Stahlring um den Flansch NICHT!
.... Dichtmasse und Kleber hab ich schon probiert ... hällt leider nicht.
Share this post
Link to post
vor 17 Minuten schrieb supermoto:
Mit UHU Endsieg müsst es doch halten?
Nein, leider, der hällt die Temperatur am Flansch nicht aus!
Share this post
Link to post
Es gibt Kleber mit dem auch Backofenteile im Inneren verklebt werden. Die sind bis 1000 Grad temperaturbeständig. Probiers aus ...
Share this post
Link to post
vor 7 Minuten schrieb PhilLA:
Hast du da einen Namen oder einen Link?
Share this post
Link to post
Lies das doch nochmal genau und aufmerksam, dann findest Du deinen Fehler ...
Es geht darum die Stahlbuchse der neueren Polinis auf den Aluauslassflansch zu kleben, da er bei Han wohl nicht schrumpfig sitzt und somit der Auslass zwischen Stahlbuchse und Aluflansch abbläst ...
Edited by PhilLA
Share this post
Link to post
Bei mir hat er sich auch verabschiedet nach ca. 250 km unter einer mit Klemmschelle befestigten Big Bix Touring.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
