Minga - Stachus
Auspuff wird jetzt erstmal MAG gebraten, brauch ich ja zeitnah, will doch fahn...
Handhabung WIG ist schon OK, obs am Autogenen liegt weiß ich nicht, aber ist schon ähnlich. Ich finds eher einfacher, weil du eine viel reproduzierbarere Temperatur hast.
Für die MrVespaGS-Buchse fürn Schaltarm brauch ich jetzt noch ne Reibahle 12 H7, wo gibts denn sowas halbwegs bezahlbar in Muc? Oder meint ihr mitm 12er Bohrer wäre schon OK? :-D
Lagerkleber hab ich schon beim Conrad gesichtet...
Bearbeitet von MadMox
Bin da - vorauss. 1. Stachinger und 2. Bergmannshof.
Der Typ aus dem Aichacher Umland wollte ja auch mal wieder in die große Stadt kommen, oder?
vermutlich doch erst nächste woche.
wir haben ein neues familienmitglied bekommen und das braucht noch etwas zuwendung, weil noch nicht ganz dicht.
Ich hab hier ja schon lang nix mehr reingespämt...
moi der ist ja supersüß ...
ob da der Postbote im Spiel war? Er schaut so ganz anders aus als der Gravie... soviel Haare auf dem Kopf :-D
und wie gesagt supersüß ist er auch noch dazu
und das ich Mittwochs wohl auch da sein werde konnte ich auch gerade nachlesen
... weil noch nicht ganz dicht.
wie der herr, so's ... :-D oder hast' du ihm den auslass in die breite gezogen? :-D
is'n 4-takter, wenn ich die beine mal so durchzähl?
holt er/sie denn düsenstöckchen?
bekommt er/sie ne cnc-hütte?
portmap?
zähne am einlass?
direktgesaugt? schlitzgesteuert? drehschieber? membran?
läuft auf 1:50 oder noch am einfahren?
oba a siasser wauwau ... glückwunsch
b
Bearbeitet von Bluenote
Die Speedblocks an der Brust machen das Ding auch voll rasant. :-D
Schwattmatt würde aber trotzdem besser mit Herrchens Schweinshaut haarmonieren.
@Lacknase: Das Heck muß so sein wegen Blowback. :-D
puh, so viele fragen auf einmal...
fütterst du ihm auch so ein kleines wohlstandsbäuchlein an wie du eines dein eigen nennst? :-D
dann wird er/sie auch zu familientreffen mit dir, Kriegy und mir eingeladen :-D
b
b
dann haben wir ja quasi ein kind bekommen - :-D
die edith wundert sich gerade, wer denn den pelzigen nachwuchs entbunden hat - konnte bei keinem von uns irgendeinen bauchrückgang verzeichnen... :-D
Bearbeitet von kriegy
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
    • Bist Du sicher, dass Du keinen Rundungsfehler hast? Der Fisch der Pommes mag, ist genauso dumm wie der Andere.    Ich rätsele aber noch an einer schwierigeren Sache. In diesem Post sucht jemand eine "200ccm3" Vespa. Eigentlich würde ich von 3x200ccm, also 600ccm ausgehen. Irgendwie vermute ich aber, dass es "200ccm hoch 3", also "200cm hoch 5" heißen soll. Das wäre dann die Dimension, die hier so beschrieben ist:   "Die Existenz einer fünften Dimension wird von einigen physikalischen Theorien vorausgesagt, die eine Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie versuchen. Darin ist unser Universum mit seinen drei räumlichen und einer zeitlichen Dimension nur eine "Membran" in einem höher dimensionalen Kosmos. Alle Teilchen und Kräfte sind innerhalb dieser Membran gefangen -- außer der Gravitation. Deshalb wirkt sich die fünfte Dimension auf die Existenz Schwarzer Löcher aus."   Ich verstehe nicht alles, vermute aber einem 200ccm (Dimension 1, 2 und 3) Membran-Motor (Dimension 5) von 1986 (Dimension 4).
