Minga - Stachus
Paket für Horst-Lindy könnte auch bei mir aufgegeben werden; ich hab nämlich allerhand für den und würde die Tage mal wieder rausgondeln zum Gabelgewinde schneiden. :-D
[...] Horst-Lindy [...]
Hey! BiSI vorsichtig da!
Ach, mal inhaltlich: Ich werde direkt zum Bergmannshof kommen und erhebliche Tranportkapazität haben. Also nur zu...
Bearbeitet von lindy
kommsu hofbergsmännchen? dann werd ich die 7-Up-dose irgendwie dort hinzaubern :-D
jepp
b
Ich kann leider nicht am Mittwoch. Aber du kannst sie dem H-L :-D mitgeben..
Hansa-Lude?
Heiner Lauterbach?
Harald L.?
Horst Largeframe?
Herr Lustig?
Hält Lang?
Hat Lepra?
kapiert ... ich werd mich an den Hageren Lulatsch wenden :-D
b
Wenigstens verwechseln sie mich nicht mit Dir... :-D
APE APE APE APE APE
aber nur weil ich mir die haare nicht zum pferdeschwanz binde :-D
b
SIRENE SIRENE SIRENE SIRENE SIRENE SIRENE SIRENE SIRENE SIRENE
Bearbeitet von Bluenote
hast du günstige insider tipps?
auch mal untenrum waschen und nen neuen spruch runterladen (der alte "meine langhubwelle harmoniert sicher
gut mit deinen steuerzeiten" zieht nunmal nicht mehr) ... dann gehen die schnecken auch freiwillig mit :-D
b
oh mein Gott. Darf ich auch noch kommen? Ja, die olivgrüne PK gibt es auch noch. Ja, ich bin auch immer noch langsam und ja - ich suche immer noch einen V50 Spezial Rahmen im schönen Zustand (am besten mit Papieren) oder ein schönes Rundlicht - und ja, ich fahre auch wieder. (*wink* ET3)
Toleriert ihr mich noch? :-D
Morgen, Stachus? Wann?
Was wo warum ist Stachingen? Bitte um Aufklärung...
der Stachinger ist der Stachus/Karlsplatz ... Anfang der Kaufingerstr. :-D
b
der Hoffmannsberg/Bergingersmannsbräu/Talfrauvorgarten ist immer der Bergmannshof an der Landsbergerstr.
(wenn man von Landsberg kommt rechter hand vor der Augustiner Brauerei), Tramhaltestelle Trappentreustr.
oder Schrenkstr. (gibt sich glaub ich nix)
b
Stachinger spar ich mir wohl - bin ca. 20 Uhr direttissima inna Kneipe (drinnen). :-D
Ich/wir auch.
Habe den Filter und die Schlauchkupplung dabei.
Und wenn der kleine b. kommt, auch seine restlichen Cylander.
Ich/wir auch.
der kleine B wird mal schnell mit'm auto insofern er eins hat vorbeizuschwingen
wenn du packtechnisch eine 100%-zusage willst, dann eher unklar bis ungewiss
b
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
