Jump to content
Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Recommended Posts
Da haste aber irgendwo noch ne Drossel verbaut.
Bei den Steuerzeiten und dem Setup sollten da mindestens 25-26PS anliegen.
PS: Die Kupplung rutscht aber nach Resoeinstieg auch massiv :-D Denke hier liegt zT der Hund begraben.
Edited by FalkR
Link to post
Share on other sites
  • Replies 5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Motor im Stand laufen lassen mit voller Drehzahl bis derKrümmer rotglühend (kirschrot) ist------>dann mit dem Hammer vorsichtig die betreffende Stelle eindellen.
Posted Images
vor 25 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Okay. Ist zwar der Motor vom Kumpel aber ich werde den ausbauen und dann mal durch schauen. Da er kein Bock auf schrauben hat :-D
Link to post
ja da fehlt schon noch einiges.
fachmännisch aufgebaut und eingestellt sollten hier gute 25ps möglich sein. eher mehr.
wo steht die zündung? vergaser ist wie bedüst?
quetsche?
Link to post
vor 48 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Quattrini M1L 60 GTR
Steuerzeiten 128/190
FalkR Ares Curly
Keihin PWK 33
Kingwelle 54Hub
 Dritten und vierten gemessen oder was sagt das Diagramm aus?:-D
Link to post
Witziger Weise hat mein Kumpel die Vespa so gekauft, allerdings mit nen 56er. Ich hab einzig auf 60er umgebaut.
Versprechen und Leistungsdiagramm beim Kauf 23ps ( ob's die Realität war sei dahin gestellt)
Beim Messen auf nen Treffen waren es lediglich 19 PS.
Darum der Umbau auf 60er. Rest blieb gleich. (Kupplung Kingclutch)
Quetsche 1mm
Vergaser (ausm Kopf)
6er Schieber
Nadel nicht mehr lesbar
158HD
42er ND
Link to post
Ist jemand schon mit dem M1L Zylinder eine 1,45 quetsche gefahren.
Ich meine das er dann nicht höher verdichtet und so weiter, ok.
Ich will einen gemütlichen Tourer mit moderaten Steuerzeiten.186/128
Ich meine was machen da so 2 Zehntel aus.
Wieviel Zehntel Abweichung ist tolerabel.
Fährt er dann immer zu fett.
Wen mich da mal einer bisschen laienhaft das Verrät, wäre klasse.
Link to post
Hängt von dem VA ab, ich hab bemerkt bei 54 und mehr Hub bei über 30 VA reagiert der Quattrini zickig auf über 1,1 QK , der macht dann ein Vorresoloch; egal mit welcher sportichen Auspuffanlage. Wenn du Verdichtung rausnehmen willst ist es besser den Kopf ausdrehen oder den Auslass hochziehen
Link to post
Ja ok also , dann muss ich diesen doofen Kodi von 2,5 mm irgendwie runter auf 2,2 mm runter.   Hab’s schon mit Hand und einen planen Fläche versucht runter zu schleifen, wird aber eher schlecht als recht.
Habt ihr da eine Idee.
Link to post
Kodi kannst ganz easy drehen, die Löcher dann per Hand bohren, das geht am einfachsten wenn du den Ring auf den Kopf legst der sich ja innen zentriert und dann PLan auf ein Brett legst, nun von der oberseite mit einem 7,5mm Bohrer die Löcher durchbohren
Link to post
vor 31 Minuten hat Rode folgendes von sich gegeben:
Das geht schon.... Glasplatte, Schleifpapier und ne Kiste Bier.... :laugh:
Hat ja auch was meditatives...
Oder halt jemanden mit Drehbank suchen....
Link to post
vor 4 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Liegt unter dem Zylinderfuß eine Papierdichtung?
Bei mir jetzt , ne nur Alu Fudi.
Link to post
wenn der außendurchmesser max. 110mm ist, steche ich dir ne 2,2er kodi für trinkgeld ab. bohrungen machste selbst oder so.
falls du es nicht anders hinbekommst, meld dich einfach.
Link to post
Bin an dem Thema gerade mit dem Polini Evo direkt dran. Es geht da ziemlich eng zu, aber ich habe esmal mit 2 O-Ringnuten versucht... Mal sehen, ob das noch von der Stabilität funktioniert...
IMG_20210305_131606.thumb.jpg.b28b9625a0582fe190cd18c6b797ea3b.jpgIMG_20210305_131635.thumb.jpg.c39842fa6cc71adce48e08d48764a608.jpg
Die O-Ringe sind 60x1,5 und 65x1,5 Viton.
Der Ring ist ca. 2,2mm geworden, aber das kack Blechmaterial schmiert ganz mächtig beim Drehen und Einstechen... :sneaky:
Wären die 1,1mm Quetschen auch beim Polini sinnvoll? Dann würde ich mir noch ne dünnere Fußdichtung schneiden.
/V
Edited by volker
Link to post
vor 2 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Cool , ich schau mal und komme auf dich zurück.
merc.
Link to post
Bin ich Dilettantisch wenn jetzt trotz allen Aussagen, den M1L mit einer Mazzu Race Welle fahren will
die so schlecht nicht ist. Gibt es jemanden der es schon gewagt hat.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/vollwangenwelle-mazzucchelli-race-sip_45069000
. Irgendwie will ich sie nicht mehr ausbauen und wieder eine neue reinsetzen.
was meint ihr Try or Die ? Oder absolut nicht ratsam .
Link to post
Probieren geht über studieren sagt der Fachmann.  Oder so ähnlich.
Die oring Lösung gefällt mir sehr gut  werde ich so auch mal testen. Endlich weg vom Dirko
Kann man ja vielleicht auch am fuss mal ausprobieren
Link to post
vor 55 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ja schon klar , aber ist es einfach zum scheitern verurteilt, oder besteht eine kleine Hoffnung. :lookaround:
Link to post
vor 1 Stunde hat Rode folgendes von sich gegeben:
Es sind vermutlich genauso viele die halten und jene nicht gehalten haben. Langfristig bei um die 25ps geht kein Weg um eine hochwertige Welle dran vorbei. Ich gebe immer allen den Tip, wo anders zu sparen und gg gebraucht zu kaufen, Kupplung, vergaser, getriebe usw, oder halt weiter sparen.
Wichtige beanspruchte Bauteile lieber neu kaufen, damit spart man oft am Ende sogar Geld, weil man nicht 2x kauft oder einem alles um die Ohren fliegt
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
