Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Am 18.2.2020 um 17:48 hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Bedüsung für mich?
Setup:
M1L 60 Gtr
53er/105 Welle
Vespatronic
Franz Auspuff
Vhsb 34 LD
Steuerzeiten 126/187
momentan verbaut ist:
160er Hd
Leerlaufdüse: B40
Mischrohr: dq266
40er Schieber
K57 Nadel
sprich Auslieferung Standard...
Dankeschön :satisfied:
Vespa läuft soweit mit dem dq264,  158er Hd und Nadel auf der 3. Kerbe ganz gut, die 4.te wird vom Stand bergauf bis zum Anschlag durchgezogen! Problem ist auf Standgas da ist sie eindeutig zu fett. Muss nach einer Weile freirotzen sonst geht sie aus! Was kann ich machen oder so lassen? Bringt vielleicht ein 45er Schieber was?
Bearbeitet von Ferenz
vor 19 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Mit B40 kaum vorstellbar, hast mit der Gemischschraube schon gespielt? Beim 34er passen sonst die 40er Schieber auch ganz gut, ab vhsb37 sollte man 45 oder mehr verwenden
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Ja, komm aber auf keinen grünen Zweig! Ist bei der rein fetter und raus magerer?
Quattrini gibt ja gar eine 38 bzw 36er Leerlaufdüse an? Kommt mir die 40er schon mager vor?! Unter welchen Umständen sollte man die Leerlaufdüse ändern?
Raus magerer
Auf Herstellerangaben ist meistens besser gar nicht drauf eingehen, da stimmt selten was dann auch funzt.
Ich hab bei vhsb34 mit 40er Schieber immer B40 bis B42
Kleinere Dann wenn der Motor mit Gemischschraube ganz heraus immer noch im Standgas überfettet und hingegen größere, wenn er das Typische booooo macht beim Gas aufreisen und mit Gemischschraube schon ganz drinnen. Sollte man aber auf einen Punkt kommen und man ist fast ganz drin oder drausen mit der Geschischschraube lieber mit der ND um 2Punkte entgegenwirken dann läuft das auch meistens dann nochmal besser
Am 7.5.2020 um 11:13 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Klar kann das die Zündung sein, das ist doch die Funktionsweise dieser Dinger.
vorreso etwas zu erhöhen um einen besseren Lauf zu haben.
bei mir war das zu ersten mal krass reproduzierbar vor ein paar Tagen beim Bau meiner VNB mit Quattrini 252 motor.
zündung statisch dann lauf mit HHP CDI und 28grad vorzündung die bei 7t auf 18 zurück stellt.
vorreso waren vorher 14 ps danach 18,5ps
das ist genau der Zweck
das muss man schon relativieren, so viel bringt das generell nicht.
weiters wären die kurven wichtig um zu sehen wie das gemeint ist.
ich denke 1-2ps könnten hier drin sein, meine m253 largframe kiste ist mit statischen 17° auch auf 17ps vorreso gekommen.
aber hier gehts um m1l60, da sprechen wir dann statt von 10ps vorreso kurz vor reso statisch von 11-12ps variabel.
Bearbeitet von Motorhead
Am 20.5.2020 um 10:07 hat egig folgendes von sich gegeben:
Raus magerer
Hab den Fehler gefunden! Die B40 entpuppte sich als B45, hab jetzt eine neue besorgt und läuft perfekt. Dürften also bisschen streuen die Düsen!
Danke für eure Hilfe!
vor 33 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Wieviel Ps kann man sich wenn man die Quetschkante jetzt von 1,2 auf 1,1 verringert erwarten bei 53mm Hub? Oder besser Safe auf 1,2?
Bevor du dir über so etwas Gedanken machst, würde ich lieber die Zeit investieren und gucken, dass die QK ringsherum gleich ist! Ggf. spielen Toleranzen da zusammen- zum Guten oder auch Bösen:lookaround:
vor 35 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Hängt von der Auslass Steuerzeit ab. Bei 194+ kannst du auf 0,95 ohne Probleme gehen
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
auch bei 53mm bzw 54 mm Hub?
Interessant wäre auch was das mit der Auslass Steuerzeit zu tun hat?:withstupid:
Bearbeitet von Ralle9
vor 15 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
 Es gibt die geometrische Verdichtung und die effektive Verdichtung.
 Bei der geometrischen Verdichtung wird die Verdichtung mit dem ganzen zur Verfügung stehenden Hub gerechnet. Bei der effektiven hingegen erst ab der Oberkante des Auslassschlitzes. Umso höher die Auslasssteuerzeit, umso höher die Auslassoberkante und umso niedriger das Volumen über dieser, ergo umso niedriger die effektive Verdichtung.
Ich für meinen Teil lege keinen großen Wert auf die geometrische Verdichtung. Die effektive, also die tatsächliche Verdichtung, ist mir wichtiger.
Beispiel: 2x das selbe Setup, einmal mit 193° am Auslass und einmal mit 181° -> beide haben die gleiche geometrische Verdichtung, die effektive wird sich jedoch signifikant unterscheiden und bei der niedrigen Auslasszeit höher sein.
vor 4 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
ahhh... na das leuchtet mir ein! Bin jetzt auf 187 und bleibe auch dabei (Franz Auspuff) dann lass ich die Quetschkante auch bei den 1,2.
Die 1,2 sind überall gleich, hab den Spacer beidseitig geplant und der Kopf ist ebenso gleich.
vor 1 Stunde hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Bei 187 kannst du auf 1,05 gehen, ein Kumpel fährt das sogar mit einem Schwergewicht (Ape ) mit M1l60 und einen vergleichbaren Auspuff auf 54 Hub.  Thermisch absolut stabil, aber da sind auch andere Faktoren wichtig
- Zündzeitpunkt
- Bedüsung
- Kühlung
Am 29.5.2020 um 21:05 hat egig folgendes von sich gegeben:
- Zündzeitpunkt
- Bedüsung
- Kühlung
was kann man sich daraus ca. erwarten wenn ich jetzt von 1,2 auf 1,05 gehe? Zahlt sich die Arbeit aus? 1 zehntel mit der Hand auf der Glasplatte.... nur der Gedanke schmerzt schon... :wacko:
Erwartungsgemäß mehr Vorresoleistung, aber wie die Vorgänger schon schreiben, da spielen andere Faktoren auch eine Rolle. Bei moderatem Setup wahrscheinlich (fast) nicht messbar.
Besser du ermittelst die genaue Verdichtung und passt diese z.B. dem verwendeten Kraftstoff an, Zündung und Gaser sauber einstellen und gut...
By the way: bin sogar mal QK bis 0,6 runter, da hat nix geklingelt und Kolben hatte auch noch keinen Kopfkontakt, aber viel rauerer Lauf und hat nix gebracht zu QK 1,0. Daher schau ich immer daß so 1,1 - 1,15 anstehen
Hi Leute
Möchte die Tage mal anfangen meinen Motor abzudüsen.
Nun zu meiner Frage, welche Nadeln sollte man grob parat haben zum Testen?
Habe aktuell nur CGN hier und damit werd ich denk ich nicht zum Ende kommen.
Könnt auch gerne Bedüsungsvorschläge bringen bin für alles offen.
Zum Setup:
M1-L-60GTR
Keihin PWK 38 As
Auspuff Egig Taipan
Ich bin gerade am überlegen welche Welle ich nehmen soll für meinen m1l-60. habe eine DRT mit 53er hub und eine BGM mit 54er Hub. Auspuff ist eine big Bertha, vergaser ein pwk35 und der Zylinder ist schon am Hauptauslass gefräst. Nun würde ich gerne mal eure Erfahrungen und Meinungen hören. Steuerzeiten habe ich einmal mit der 53er DRT gemessen (unten) und zweimal mit der BGM (oben und Mitte). Was passt am besten und welchen VA mag oder braucht sie Bertha?
Für die Bertha würd ich die Zeiten von dem Zettel in der Mitte wählen. Das wird ein guter Kompromiss aus genug Vorresoleistung und trotzdem drehwillig. Die drt Zeiten sind auch nicht schlecht. Kommt auch drauf an, was man eher bevorzugt...
Kollege fährt das mit 53er Fabri Welle, NW mit kurzem 3. & 4. und 129/194, zieht den 4. Sauber durch...
Die BGM Welle würd ich ohne zu verschweißen nicht fahren... mit der DRT hab ich keine Erfahrung.
Mir hat mein 60L letztens leider geklemmt. dabei ist leider ein stückchen der beschichtung ausgebrochen. nicht viel, etwa stecknadelkopf, ist mir aber eigentlich zuviel bei einem zylinder der über 11 dreht. kolben schaut ok aus, überlege aber dennoch nen neuen zu besorgen um ihn dann beim neubeschichten mitzuschicken. gibt es da nen anderen kolben den man nehmen sollte oder kann man getrost den quat verwenden? denke mir halt wenn schon denn schon. hab mal was von nem polini kolben gelesen, finde das aber leider nichtmehr...
 Dave
vor 2 Stunden hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
 Dave
Overrev Kolben
vor 21 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Danke dir für deine Erfahrung [emoji106]
Die Wellen sind bzw. werden auf jedenfall verschweißt.
sorry, aber das mit dem verschweissen halt ich für murcks im quadrat.
kauf ne gescheite welle, dann hast ruhe.
  • Like 3
Merkt man eigentlich den Unterschied von bzw. zwischen einer 53er Welle und einer 54er Welle (beide mit 105er Pleuel)? Hat da eventuell jemand mal mit die Welle getauscht und n Diagramm mal übereinander gelegt?
Am ‎13‎.‎07‎.‎2020 um 09:18 hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
 Dave
Polini AF1 Kolben von der Aprilia mein ich sollte passen, ich glaub @Motorhead hat das mal geschrieben.
Möglichkeiten hast du mehrere: Wenn die Beschichtung an ner unkritischen Stelle ist kannst vorsichtig verschleifen und einfach weiterfahren. Das ist die russische. Du kannst das aber auch dem @powerracerschicken und er panzert dir die Stelle. Das ist schon mal besser. Gibt's im Angebot bei Dienstleistungen.
Wenn volles Programm und neu beschichtet werden soll dann würde ich auf den Overrev Kolben gehen.
https://1537118469.jimdofree.com/deutsch-1/vespa/sf-motor/
Bearbeitet von AUGUST
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
