Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 14 Stunden hat FranzB folgendes von sich gegeben:
Konnte es jetzt doch nicht lassen
Grosse Querschnitte am Eintritt der Überströmer sind am ehesten bei sehr hohen Drehzahlen Gewinn bringend.
Wird dir in deinem Fall nicht's verschlechtern  (kann es) ,aber auch nix bringen !
Am 29.9.2019 um 08:46 hat FranzB folgendes von sich gegeben:
Ein echter Klassiker.
Jemand stellt eine Frage bzgl. gewinnbringender Leistungsförderungsmaßnahmen und bekommt (möglicherweise mehrfach) die Antwort: "Bringt nix, oder wenn, dann wenig. Kannste dir eigentlich sparen." von erwiesenermaßen mindestens mittelkompetenten Leuten.
- dann kanns ja losgehen.
- Herausforderung angenommen.
- denen werd' ichs schon zeigen.
vor 3 Stunden hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Die Mittelkompetenz darf niemals nicht sagen "...wenn dann wenig".
Sonst s.o., ist doch klar, Mann :-D
Oft ist das leider so, aber beim 2T weiß man nie, ich Rrinnere mich zurück auf meinem 58-58 Falc der mit 35PS out of the box damals als die absolute Leistungssau gald , auch auf Rücksprache mit Lauro damals,  der absolut davon abried irgend was zu fräßen; ich am Ende aber nur mit Spielereien knapp 15PS geholt hab. D.h. nicht immer auf andere horchen :laugh: und einfach machen.
Bei den besagten Überströmern hier ist das abwr wenn nur fürs Auge , da stimm ich auch zu
@kobaltblau
Das ist richtig.....wollte ich mit meinem post auch nicht sagen.
Sonst wäre mehr Spott dringewesen.:whistling:
Die Nummer mit den aufgerissenen Überströmern hat im Gsf halt echt nen gut bewohnten Hipsterbart.
Irgendwer hat das irgendwo vor langer Zeit mal anhand eines GG-Polini dargestellt... die Überströmer sind bei diesem Zylinder im Auslieferungszustand nun mal wirklich klein und die Kiste hatte dann doch sehr deutlich ü20.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
vor 40 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Bei wenig steuerzeiten und recht kleinem Setup kann man aber auch schonmal mit spülverlusten rechnen.
Durch den Öffnungsquerschnitt am Fuß? Das glaube ich nicht.
Dafür müsste dort ja die Drossel sein. Und die Spülverluste treten in der Regel von Ü öffnet zu UT auf. Und (oft immer in diesem Fall vielleicht...) bis kurz vor OT ist das Fenster am Kolben der begrenzende Querschnitt
Mir gefällt es jetzt auf jeden Fall besser. Und schaden tut es sicherlich nicht. Bleibt ja nicht das einzige was bearbeitet wird:whistling:. Ist zwar mein erster M1L aber ich werd euch mal auf dem laufenden halten. SZ habe ich jetzt erstmal auf 126/188 gemacht....da ist auch noch Luft nach oben...und der Puff wäre ja wechselbar ;-)
vor 34 Minuten hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Da ich Gang springen hatte im 3ten und 4ten, habe ich heute mal den Motor zerlegt.
Zylinderlaufbahn finde ich jetzt nicht besonders toll.  Und wo das Öl herkommt :crybaby:
Was kann man denn Alternative für Zylinder nehmen, empfehlen?
Bei dem Simmeringsitz doch kein Wunder, auch sonst scheint es ja schon überall rausgesifft zu haben. Lässt sich der Kurbelwellenstump auch Axial bewegen?
vor 8 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Am Simmerring selbst waren keinerlei Öl spüren zu sehen. Glaube eher das Gehäuse hat irgendwo ein defekt.
Simmerringsitz war nicht der schönste, sah aber nicht unbedingt unbrauchbar aus.  Naja egal.
Neues Gehäuse wär Top und einen neuen Zylinder. Aber was?
vor 5 Stunden hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
...schau dir mal den Bolzen auf 8:00 genauer an.
@Ringracer1975hallo,
also die Schadstellen in der Beschichtung liessen sich mit sehr kleinem Geld reparieren.
Selbst wenn der Ring über die gepanzerten Stellen läuft, absolut kein Problem.
Desweiteren wird ein weiteres abplatzen der Beschichtung verhindert.
Dann wird mittels Läppdorn die überstehenden gepanzerten Partikel masshaltig bearbeitet.
Abschliessend bekommt die Laufbahn per Flexhonbürste einen frischen Kreuzschliff.:inlove:
Was ich so sehen kann, max. zw. €50 bis €60 Kosten (Versand frei)
alle vorher angebenen Arbeiten inkl.;-)
M1L-60 pnp, 51 Hub, Egig Ansauger, VHSH30, SiP Vape Sport, FalkR Ares.
185/130/27,5
HD130
ND 50/B48
DP262
K98-3.v.o.
Geht da noch was Reso? Ansonsten mega Motor für den Aufriss m.M.
@Egig: Bitte Senf! :-D
vor 4 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
185/130/27,5
HD130
ND 50/B48
DP262
K98-3.v.o.
Passt doch für einen M1L p&p :-D
Wobei die HD echt klein im Vergleich wo ich immer lande. Letztens beim VHSH30 auf M1L60 war ich bei HD154-156
Bearbeitet von egig
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
