Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 7 Minuten schrieb karren77:
@Ringracer1975
ich bin jetzt nicht im bilde, warum du die welle tauschen musstest. aber falls es deine vorherige verdreht hat, könnte es auch an den nicht nummerngleichen motorhälften liegen. der anblick der dichtfläche zum zylinder lässt einen das nummernUNgleiche vermuten.
Gestern zum ersten Mal auf einem Prüfstand mit diesem Setup
Quattrini M1L 60 Gtr x 54 105er Pleul
Steuerzeiten: HA189 NA192 128
QK 1,0 mm
Dellorto Phbe 34 hd 165 nd 50
PD Charger
Vespatronic 24°
26 69 Primär
Malossi NW 10 14 17 20
Das ist eine Niederlage! Was habe ich falsch gemacht?
vor 47 Minuten schrieb gkms:
QK 1,0 mm
PD Charger
Vespatronic 24°
26 69 Primär
Die nebenauslässe sind höher wie der hauptauslass ?
Ich weiß.....aber hätte das selbst auf die gleiche Höhe bebracht oder NA sogar etwas tiefer als der HA..
Die 3° Unterschied sind ja unbearbeitet vorgegeben und beim Fräsen hätte ich das wegmacht.
Bearbeitet von kobaltblau
Wehrmacht ist jetzt Bundeswehr
vor 13 Minuten schrieb kobaltblau:
Die 3° Unterschied sind ja unbearbeitet vorgegeben und beim Fräsen hätte ich das Wehrmacht.
Mach ich auch und sogar 7-10grad tiefer, dann dreht er wesentlich besser aus und gibt Drehmoment
Wie dick ist die verbaute Kopfdichtung?
vor 10 Stunden schrieb kobaltblau:
Versuche zuerst einen anderen Auspuff.
LTH Midrange habe ich probiert - dreht höher aber gar keine Leistung in Vorreso. Kurve habe ich leider keine
vor 2 Stunden schrieb kobaltblau:
Hab mich am unbearbeiteten Zylinder orientiert. Dachte die haben sich dabei was gedacht. Z.B. durch die NA hat das Abgas einen längeren Weg und muss daher etwas früher aufmachen. War vielleicht ein Fehler.
vor 2 Stunden schrieb egig:
habe einen Polini Kolben und 2mm Kopfdichtung - weil schon einmel zu viel gefräst, daher musste ich den Zyl. absenken.
vor 1 Stunde schrieb bork:
Im Gegenteil, nix falsch gemacht - ist doch ein Anfang...
Ein Anfang wovon? Wo sollte ich hin?
Ich hätte mir 25ps und 10ps Vorreso gewünscht.
vor 27 Minuten schrieb gkms:
das sollte doch machbar sein:
Steuerzeiten spielen - Zylinder weiter runter
Zündung spielen
passenderen Auspuff, z.B. BigBerta
30er Vergaser
Spacer unter die Membran,
Gesoffen wieso  das ?
Ne, den Ares hab ich schon weg gegeben. War nicht so meins, aber an sich ein Super Auspuff Leistung und Drehmoment. Aber der klang und Lautstärke hat mir nicht so Gefallen.
Durchmesser kann ich Morgen mal messen.  SZ sind jetzt grob 128/192 kann auch nen Tick mehr sein, mit 7mm Spacer + 2mm Kodi  QK 1.0mm
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
