Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Heute erste Testfahrt. Meine Wurbedüsung scheint sehr gut zu passen, keine Stottern etc. PWK 35 mit HD 155, ND 42, BGN Clip Mitte mit Marchald Luftfilter.
Wirklich geiler Zylinder, kein Vergleich zu dem alten GG Polini :-) war echt erschrocken was da geht.
Danke für den Support hier und die Teile die mir Leute günstigst zur Verfügung gestellt haben :-D
Jetzt heißt es vergaser noch hochdüsen und passend einstellen das da nix kaputt geht.
Gruß Markus :cheers:
PS: falls jemand bei Augsburg einen Prüfstand kennt,  bitte pn ;-)
Hier die versprochene  Kurven
Alle Tests wurden mit Lüra gemacht und Original Quattrini Ansauger
Ein Diagramm zeigt noch p&p Pinasco zuera srv gegen den m1l60 jeweils mit selben vergaser
Bedüsungen waren bein Quattrini:
Phbh30  / HD 156 ND 51
VHSB38 / HD 198 ND B48
Zündung vmc 24°
51 Hub 102mm Pleul (Fabbri)
27-69 mit 4 Kurz
vor 16 Stunden schrieb egig:
gibts ne Erklärung warum der 38er nur bis zum Peek besser füllt und danach eine analoge Kurve zum 30er abliefert?
evtl. Auslaßzeit/VA zu gering?
könnte der 30er vorne rum noch Pferchen zulegen durch fettere Bedüsung?
 THX
BB
vor 54 Minuten schrieb bork:
 THX
BB
Meine Meihnung nach wie du schreibst der gerine VA und der zu kleine ASS 34mm!
Für mich ist immer wichtig ein Ergebniss /Test das für alle Sinn macht da 90% den Original Rüssel fahren und einen ungefräßten Zylinder!  Wenn man an M1L den Dremel schwingt sieht das schnell anders aus.
  • 5 Wochen später...
Brauche nen Ersatzkolben für den Quattrini.
Wie unterscheidet sich der Polini-Rotax-Kolben maßlich?
Kolbendach, Länge, Kompressionshöhe?
Habe gesucht, aber keine klare Antwort gefunden.
Muss der Zylinder tiefer? Dann kümmere ich mich mal schonmal um neue Spacer.
vor 4 Minuten schrieb McGregor:
Der Polini Kolben hat 29mm Kompressionshöhe, der Quattrini 30mm.
Zylinder muss also 1mm tiefer.
vor 5 Stunden schrieb McGregor:
Ist grad im Angebot beim Ludy
vor 14 Stunden schrieb McGregor:
Zwei Ringe halt.
Was bringt der Kolben für erFAHRENE Vorteile gegenüber dem letzten Quattrini-Kolben?
Thermische?
Bräuchte halt zwei neue Spacer auf Maß, preislich dann eher kein Vorteil mehr.
1) 2 ringe
2) stabil und bewährt
3) 99% verfügbar in verschiedene shops
4) günstiger ( auch wenn du das erste mal die zusätzlichen spacer mit rein nimmst, beim 2. kolben hast schon ne Ersparnis)
Moin zusammen,
ich brauche nochmal euren Rat zu meinem M1L60 (Setup siehe Signatur), ich habe nach einer Motorrevision (längere Primär & Wechsel Kuludeckel) mir nochmal Gedanken zur Kühlung gemacht, nachdem ich auf einer längeren Tour im Sommer den Eindruck hatte, dass der Motor im Vergleich zum mitfahrenden M1X recht heiß lief.
Ich nutze nun das VAPE/Sip Lüfterrad anstelle des Parmakits - wegen umrüstung der Zündung auf fully DC (auch in der Hoffnung, dass es neben dem besseren aussehen auch besser kühlt). Ich habe in der orginal Zylinderhutze einige "Anschmelzungen" der Hutze im Bereich der oberen Kühlrippen gefunden. Ich frage mich ob ich an der Stelle noch etwas optimieren kann. Die original Hutze liegt recht eng an, die Ausschnitte um den Ansauger sind recht genau/eng.
- Kann man an der Haube selbst noch was optimieren? zB.: Sollte sie eng oder locker anliegen?....
- Ist es sinnvoll eine GFK Haube vom M200 (zB. Fabbri/ Crimaz) zu nutzen - bzw. passt die noch ins V50 Chassis?
Besten Gruß aus Hamburg,
Julian
Bearbeitet von julianneubert
    • Hallöchen zusammen, Wie ihr schon gelesen habt war ich nun endlich mit meiner Büchse unterwegs. Gefahren ist sie ganz cool auf der straße nur das durchziehen des 4. Gangs von 50 -Ende ist nich so geil... bei ca 75-85 stottert sie sich tot uns säuft mir mit vollgas fast ab, allgemein beschleunigt sie nur super träge im 4. von unten raus. Wetter ist grade scheise wollte mal ggf. das ganze auf dem Prüfstand testen und schauen was passiert wenn ich nummer für nummer runter gehe mit der HD. Da der schieber ja ganz auf ist sollt das auch relativ representativ sein. Ansonsten echt ganz cool das ganze, 140 topspeed bei der 100 km Fahrt konnte ich nun kein klingeln oder sonstiges feststellen... Hatten aber auch wenige stellen bei denen wir viel halbgas gefahren sinnd / lange die Geschwindigkeit halten mussten.   Das Setup ist im Moment wie folgt:   SZ sind gleich QS auch gleich bei ca 1,2   PHBH AS2666 SNV 400 HD 140 ND 55  X2 2.clip Ram Air luffi   Zündung nach wie vor bei ca 17° vOT   ND sollt auch passen kiste geht kalt nur mit choke an.   Ich komme wahrscheinlich die nächsten Tage dazu die anderen Anlagen nochmals draufzuschnallen für nen fixen Lauf... Dnn sollten wir alles beisammen haben. Das Loch im 4. seh cih jetzt mal als schönheitsfehler den ich ggf mit magerer HD ausgleichen kann.   Schau mer mal was so rausfällt
    • BBS2 WOIFI: bei 65/24 darfst noch ein paar kilo zunehmen - ich glaub das war dein geheimer plan
    • Ich hab zuerst mit Teil-Hydraulik versucht. Machte mich nicht glücklich.  Bin bei keiner Schönheit gelandet. Wollte an der originalen XL1 auch nix groß ändern.   sehr günstige Bremspumpe, bis jetzt aber ok.  Laserteil hier aus GSF SpezialAngebote. MR?.  Edith: die "Griffposition" täuscht eher auf den Bildern. Ich habe keine riesen Hände, lässt sich von mir gut bedienen.
