Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 47 Minuten schrieb Mipe:
Hallo, kann mir jemand sagen wie viel mm ich den Fuß beim gtr r kürzen kann ohne dass es Probleme gibt.? Welle ist 53.105 mit original Block.
Wozu willst du da kürzen?
vor 44 Minuten schrieb Mipe:
Dan bräuchte ich aber ca einen 14mm spacer bei max 3mm Spindeln.?
Irgendwie hast du da einen massiven Rechenfehler drinnen oder nicht den M1L60GTR!
Ich bau gerade wieder einen auf, mit 54/105, der Fußspacer hat unter 8mm und der Kopfspacer 2,6mm:
vor 24 Minuten schrieb Mipe:
m1l 60 R Gtr der hat 17mm fußlänge
Ok, du hast den "R" ...
Deine Frage ist aber somit auch beantwortet, denn die Fußlänge vom GTR macht keinerlei Probleme mit 54Hub, also kannst du soweit mal locker kürzen!
HI Leute,
Frage: Spricht etwas dagegen einen 36 VHSB RD auf meinen Originalen Ansaugstutzen vom M1L drauf zu ballern.
Anschlussweite Motor 45 mm, soweit ich weiss hat der Originale 42 -43 mm.
Was wäre den eine gute Wurfbedüsung.
Danke.
vor 2 Stunden schrieb Rode:
HI Leute,
Danke.
klar geht das. Die saubere Lösung wäre ein Stück mit entsprechendem Durchmesser anzuschweißen. Dadurch kann auch innen mehr Querschnitt generiert werden.
Ich fahre einen 37 VHSB mit 165; 50 K24 2.v.o. Aq264.
vor 19 Stunden schrieb lokalpatriot:
Cool Danke für die Info
vor 8 Stunden schrieb vespaschieber1:
Ich plane wohl einen ähnlichen Motor, nur mit einer 54er Welle. Gibt hier der GTR oder der normale M1L60 die bessere Basis?
Zieht sowas mit PM, Nitro, LRHT eine 2.34 und kurzem Vierten?
gruß
Ich fahre ähnliche Motoren immer mit z48 und 2.56. Eventuell geht das auch mit 2.34, zumindest mit Pm. Aber mir ist das dann nicht spritzig genug. Zur Not kann man das ja immer noch mit 3.50 Reifen oder einem Primärritzel verlängern. Hatte ich aber bisher nie das Bedürfniss.
vor 14 Stunden schrieb StephanHL:
Hab es endlich mal auf den Prüfstand geschafft. Mit dem Band kann ich gut leben. Werd aber nochmal einen 35er pwk drauf schnallen.
würde mich über ein paar Infos zu Steuerzeiten und Bearbeitung freuen.
