Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Das sollte man ausmessen was man nimmt....ich würde dir da pauschal zu nichts raten wollen.
Meines Wissens hat der Polini/Rotax Kolben eine um 1mm geringere Kompressionshöhe, falls das nicht stimmt bitte ich um Korrektur dieser Aussage.
vor 6 Minuten schrieb donvespasian:
Kann ich, das mit der Entsprechenden Mikrometer Schraube selber messen.
ÄHHHH...du musst die Zylinder Bohrung messen! So genau wie möglich. Bei meinen Zylindern messe ich zunächst die Rundheit mit Bohrungsmessgerät/ Subito (http://www.schwenk-lmt.de/subito/?locale=de) und anschließend mit 3 Punkt Innenmikrometer (https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Messtechnik/Messschrauben/Digitales-Dreipunkt-Innenmessgerät/p/429250) das konkrete Maß ermitteln.
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 13 Stunden schrieb Ringracer1975:
Ok, also Blinker Nachrüsten.
Scheibenbremse dann auch Pflicht oder reicht da noch die PK Bremse vo+hi ?  Ist bei mir drauf mit gekürzter PK Gabel in V50
Kann man so pauschal nicht sagen. Meine Prüfer machen nie so einen Wirbel um Scheibenbremse!
vor 7 Minuten schrieb Ringracer1975:
Ist ein Keihin 35 Airstriker empfehlenswert?   Fahre zurzeit einen Mikuni TMX30.
Quattrini selbst hat ja den Dello VHSB 34 LD angegeben. Was fahrt ihr den so?
Das ist glaube ich Geschmacksache , ich fahre fast nur dellorto...
Hallo#
Hat jemand  einen M1L 60 R 53 GTR (RR)  die neue Version (breite Üs) auf C1 mit der orig 53/105 welle am laufen
und stellt da mal seinen Prüfstand Diagramm  online "gg"
Bitte danke.. hab im Forum nichts gefunden ..
Mfg Michi
Bearbeitet von SC-Traunsee 48er
