Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Am 3.6.2017 um 16:48 schrieb Chris75:
Hallo
hab endlich meinen Quattrini M1L 60 getestet,muss sagen echt spaßig die Sache.....
nur hab ich Vorreso Einstieg ein Leistungloch wie wenn sie zuwenig Sprit bekommen würde,obenraus dreht sie voll aus!
setup : originales Gehäuse gespindelt und geplant
           Quattrini M1L 60 Gtr mit Polini Rotax Kolben
           54/105 Welle
           Keihin 35 ,HD 158,ND 50 , Nadelposition dritte von oben
           Vespatronic
           Midrange Auspuff
           Steuerzeiten 127,6/ 186 Grad
bin über jeden Tip froh
gruss Chris
Hi, da würde mich interrsieren mit wie viel mm spacer und kodi, sowie wie viel mm der Fuß geplant worden ist, um auf diese Steuerzeiten zu kommen.
Habe auch 54/105 und Fuss 1mm geplant.
Hat sonst jemand noch Refenrenzen dazu.
Und kann es sein das mann mit fräsen am Auslass dies nur so erreichen kann.
Denn wen ich nur Fudi und Kodi verstelle erreiche ich immer einen Wert nicht, also sprich der Auslass oder Einlass verändert sich nur.
Ich will einen Wert von 126/188 erreichen.
Ich hoffe man vertseht was ich damit sagen will.
Bearbeitet von Rode
Am 16.8.2017 um 12:08 schrieb heizer:
mit 25ps würde ich weder mazzu noch bgm noch drt einbauen.
und sicher nicht im rennen.
aber du kannst es probieren, bgm 51 hub mit 105er pleuel und ets konus wäre hier meine wahl. für die musst aber auch spindeln
Warum würdest du keine 54 er Welle von mazzu oder bgm  nehmen?
Hallo ich bins mal wieder, das original Ansaugstutzen hat Aussen 42,1 mm, und ich will meinen TMX 30 Vergaser fahren nun passt aber der  Ansaugstutzen nicht zu meinem Verbindungsgummie nicht drauf.
1. Geht das mit dem Conversion Verbindungsgummie gut, ist es überhaupt zu empfehlen
2. Oder muss ich ein passendes Endstuck vom Stutzen ersetzen.( Wenn ja wo gibts den finde ich nicht.)
Oder wie würde ihr das lösen.
Danke.
Bearbeitet von Rode
kann ich später welche machen...
ich hab ja auch an 34er vergaser drauf...nur dafür gemacht scheint der stutzen ja nicht zu sein...sonst würde ja der entsprechende gummi drauf passen...oder gibts da nen quattrini spezial extra gummi der passt.
vor 18 Stunden schrieb Rode:
hast du Bilder vom Stutzen
Meiner sieht ziemlich genau so aus wie der von mr:
http://www.mr-partsandstyle.de/Quattrini-M1L-2009-/-M1L-60-M-200
Lediglich die Löcher sind angesenkt, um mehr Platz zum Chassis zu haben.
Ob schon Nuten drin sind weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich aber noch einstechen.
Anschlussweite ist 34mm
hat der kolbenring eigentlich ne einbaurichtung? hab beim zusammenbauen nur darauf geachtet ob der ne spezielle geometrie ala 211 malossi oder nen aussermittingen ringpin hat. ein kumpel meinte jetzt da steht ein N drauf das nach oben muss. hab da aber natürlich nicht drauf geachtet und jetzt aber auch nix schriftliches dazu gefunden. die frage ist, stimmts und was wären die konzequenzen wenn er falschrum wäre (weiss ich ja netmal), kann mir da net wirklich nen grund für die richtung vorstellen.
mfg Dave
vor 58 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ohne Gewähr aber das wäre mir aufgefallen beim Einbau...schräge wie beim malossi hättest du in der Nut nicht ausreichen kompremiert bekommen um sie in den Zylinder zu bekommen...bzw nur einmal. Versetzten pin gibt es meines Wissens nur bei L-Ring Kolben!?
Äh...
hm....mist.
aber dann sollte ich ihn schon richtig zusammengebaut haben. zylinder ging ohne grössere probleme drauf und läuft auch schon ein paar runden, glaub das wäre sonst eher schwer geworden. aber ich glaub ich schau doch später nochmal nach
    • Suche eine deutsche PK 80 S mit original Papieren im Olack. Gern in Rot…andere Farben gehen aber auch. Muss nicht unbedingt fahrbereit sein. Gerne direkt mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden. Gruß
    • Moin. ZwoTakt Tuning zu mir...     Rest via Pn
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
    • Dem wuschig machen schließe ich mich mal an...  Meine Schwiegereltern haben ca. 450-500qm Rasenfläche, die eigentlich perfekt wäre für nen Mähroboter. Bislang war immer das Argument der Tiere usw. - aber jetzt kam der Wunsch nach einem größeren / breiteren (Akku-) Rasenmäher auf mit Radantrieb und da war meine Idee, dass man das Geld auch in nen Mähroboter schieben könnte.   A propos: Hat jemand Erfahrungen mit Akku-Mähern mit Radantrieb? Einhell? Husqvarna? Stihl? Irgendwas besonders zu empfehlen, irgendwas komplett doof?
