Falschluft PV
hallo
hab da ein blödes falschluft problem.
motor pv
zylinder polini doppel
20er gaser.
da die vespa im stand immer hochdrehte, hab ich auf den ansaugstutzen getippt
und auf einen dr zylinder umgerüstet.
nachdem das problem weiterhin besteht, hab ich den motor nochmals neu abgedichtet,
inkl wellendichtringen.
das problem ist aber weiterhin vorhanden. also den vergaser und den ansaugstutzen gegen neuteile getauscht.
siehe da problem ist immer noch vorhanden.
nach vergasertausch, lief sie zuerst normal, nach einer kleinen runde aber wieder, dreht im stand hoch (sehr hoch).
im moment folgendes setup:
DR zylinder
drehschieber ass
19 19 vergaser
90er hauptdüse
60er (neben der hauptdüse?)
45er vermutlich nebendüse (schräg von oben)
bremsenreiniger test wurde auch erfolglos probiert.
bin im moment ziemlich ratlos, ich hoffe es kann mir wer helfen.
gruß thomas
ps ist die ND zu groß?
ND dürfte passen. Bist du sicher, dass der Gaszug nicht irgendwo festhängt, bzw. nicht ganz schließt?
Filzring ist zwischen Ansaugstutzen und Gaser?
hab heute von nem kumpel einen
133er polini motor reingehängt und siehe da
noch immer das selbe problem. also wahrscheinlich doch der ass
bzw der vergaser? aber wo?
wie weit soll denn der vergaser auf den ass?
hat da jemand vielleicht ein foto?
gruss thomas
bis zum Anschlag. Sprüh doch mal ein bisschen WD40 auf den ASS, wo der Vergaser zum ASS übergeht. WEnn es daran liegt, dann sollte der ROller sofort runter gehen mit der Drehzahl
ok danke.
hab mir auch noch nen membran ass 19.19 geordert.
gehört da auch ein filzring rein?
gruß
