200 Tourenmotor mit Pinasco
vnb1t
Abend jungs,
brauche dringend nen paar tipps zu folgendem plan
Tourenmotor:
Pinasco
60er Mec-Kaba Drehschieber welle
24 Si oval
Sip road
1400g pk radel
original cosa kullu
so jetzt nen paar fragen:
-welche steuerzeiten, aulassgröße
-si ok oder größer
-welcher kopf ?
-original cosa kupplung ausreichend oder ring ?
-kurzer 4 ?
bin für jeden tipp dankbar :wacko:
interessantees topic, wäre neugierig was dabei rauskommt. wirds ein ähnlich gutes topic wie der malossi 210 für die stadt fred? ;-)
find das setup sehr interessant, bleiben werd ich bei malossi aber wissen würd i trotzdem gern was dabei rauskommt :wacko:
Ich auch. Hätte gerne mal ne Pinascomotor ausprobiert oder zumindest mal gefahren.
War damals, als ich die erste 200er hatte für mich die große Frage: Malossi od. Pinasco.
Heute klar Malossi.
Macht euch keine Sorge wir bleiben hier sachlich ! Und zur Not hab ich auch noch 2-3 malossi im Regal liegen :wacko:
Habe eben 2 pinasco liegen.. Die würde ich mal gerne verbauen.. Malossi kenn ich mich aus ..
les dir doch mal das setup vom baron durch.
das kommt deinen wünschen ganz nah und läuft stabil :wacko:
auszug:
mein pinasco:
gefräst, überströmer offen, boosport aufgemacht, auslass erweitert (oldschool nach gefühl trapezförmig - dann den durchbruch am stehbolzen mit nem röhrchen verschlossen), grundlegend ein wenig die o-tuning-anleitung von freakmopped als ausgangsbasis (da kannste mal suchen, die ist recht vernünftig - grad für den pinasco, wenn man nicht alles extreme macht was er anrät). ach so: anschwärzen des zylinders und kopfes bringen echt was ;-)
kopf vom Gravie - hatte zwischenzeitlich mal einen WORB5-kopf für mit FuDi drauf und dann gewechselt ohne es zu bereuen. lief aber mit FuDi auch gut
60erLHW von MECEUR, bearbeitet für Drehschieber vom KaBa (bekommt man über den polinist als komplettpaket recht günstig)
den DS-Einlass hab ich zur KuWe hin nur eckig gemacht und sonst nur nach "du bist das gemisch"-mantra geglättet.
DS-Ansaugstutzen ist einer von MRP. den kasten und einlass am block hab ich aufeinander angepasst und moderat erweitert. Gummi ist auch von MRP
drauf sitzt ein 27er TMX mit PJ - der weicht aber noch einem 28er Stage6-PWK-Nachbau.
elestartlüfterrad und PEP+2.0 (zwischenzeitlich mal SIP road, aber mit dem war ich mächtig unglücklich, weil er meinem popometer nach etwas spitze geklaut hat und klingt, wie ein geknebelter - schön, wenn man maximalunauffällig unterwegs sein will, aber für nen echten rollerfahrer ein sound zum spuckimachen)
weil das ja immer interesant ist:
wenn ich mich nicht auskenn, fahr ich mit Navi auf dem tacho. das zeigt bei dauervollgas und warmem motor ca. 120 spitze an. macht aber wenig spass. 90 - 100 reisegeschwindigkeit mit überholpotenzial ist das was der motor kann - und das gut.
bla bla bla polossi, drehmomentmalle ... bla bla bla mir egal.
b
Ich würde erstmal Steuerzeiten messen und einfach stecken. Motor ÜS anpassen, Einlaß etwas nach hinten ziehen, SI ovalisieren. Kurzer 4. Gang würde ich drauf verzichten und dann mal sehen wie die Geschichte läuft.
Heute klar Malossi.
Komm vorbei!
Ich habe den Pinasco mit O-Tuning und LHW, mit 30er Delo und PSP2000. Als Primär habe ich eine 23/64 drin, kurzer 4. ist absolut nicht nötig. Ich werde aber wieder auf T5 Pott zurückrüsten, Tourenmoppeds sollten leise sein.
Diagram habe ich nicht, aber Leistnug in jeder Lebenslage. Mehr muß nich.
@b
Danke genau das brauch ich
wenn du mal durch münchen kommst, melde dich, dann darfste mal kurz(!) probefahren :wacko:
ach so: steuerzeiten hab ich keine ahnung von ... der zylinder ist so nach o-tuning+gefühl geschnitzt ;-)
b
Fahre einen 213 Pinasco mit einer gelippten Welle, Si und einen T5 Pott. Bei schönem Wetter laut Tacho 120. Würde aber gerne beim aufreisen auf ein Rad kommen... dafür reicht es aber noch nicht. Kommt aber druckvoll von Standgas raus. Ein kurzer 4. ist im flachen Norden überflüssig.
In Kürze folgt ein größerer Gaser und ein leichtes Lüfterrad. Die Vespatronic passt wohl auch gut ins Konzept, aber wahrscheinlich nicht Preis zu Leistung... oder hat einer zum Thema Vespatronic Zündung überzeugende Erfahrung gesammelt.
auf's hinterrad komm ich auch nicht (wirklich)
allerdings sitzt mein pinasco auch in ner 8''kiste und wollen tu ich eh net ... den kurzen 4ten mit
PX-alt-Kulu und Malle-primär mag ich allerdings hier nicht missen ... schön sauberes fahren im 4ten in
allen lebenslagen ohne zu schalten.
zündung hatte ich auch mal an ne vespatronic gedacht, aber eigentlich tut's meine cosa-ZGP auch.
irgendwann hab ich das steckerle von Kty dem franzosen verbaut und das hat nochmal ne düse gebracht.
gefühlt auch ein etwas besseres anspringverhalten und etwas laufruhe im standgas.
und ein leichteres lüfterrad will ich eigentlich auch nicht. das elestart ist genau richtig von der
masse für nen tourer.
am anfang wollte ich immer nen englischen RAP - wegen der optik und dem gesamtkonzept. haben mir dann
ein paar leute ausgeredet. und ich bin zufrieden. ewig lockt hald der RZ right. auf 8'' hald das einzig
vernünftige - und könnte auch mit dem setup gut passen.
auf'm prüfstand hatte ich mal nen scorpion draufgesteckt. der hat das ganze band noch um 2 PS nach oben
verschoben. geht also noch was. und da der RZright in einer ähnlichen liga spielt, könnte das was werden :wacko:
b
verschoben. geht also noch was. und da der RZright in einer ähnlichen liga spielt, könnte das was werden ;-)
b
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t161160_p1066106897.html
:wacko:
Abend jungs,
Tourenmotor:
Pinasco
24 Si oval
Sip road
1400g pk radel
original cosa kullu
-si ok oder größer
-welcher kopf ?
-kurzer 4 ?
also ich fahre das ganze auf ner Cosa, Pinasco sauber angepasst, Einlass moderat erweitert, Kolben die Kanten nachgearbeitet und am Auslass eigentlich auch nur die Kanten gesäubert. Das ganze mit einer 57er leicht gelippten Welle mit ganz leicht verlängerten Steuerzeiten einem 28er Dello auf Malossi-Ansaugstutzen. Versehen mit einem gut angepassten Zentralkopf mit 10,5er Verdichtung und 1,2 QK läuft das Moped super. An Auspuff habe ich von Serie über T5 und PSP2000 bis ScootRS alles ausprobiert und war mit dem ScootRS mit Eigenbaudämpfer eigentlich am zufriedensten. Der PSP geht zwar in der Mitte besser, also ein super Drehmomentrohr, aber nach oben geht der RS etwas besser. Aus dem Keller gehen Serie und T5 natürlich am besten. Bei der Übersetzung habe ich auf die PX Standartübersetzung mit kurzem Vierten zurückgegriffen da die Cosaübersetzung zu kurz ist.
Also hier bei uns im bergigen WW. geht das wunderbar, laut Tacho 120 /130 und von unten mit jeder Menge Schub.
Mit Steuerzeiten und Prüfstandläufen kann ich leider nicht dienen, aber mein Popometer sagt für`n Pinasco super.
Gruß Peter
Ich fahr den alten Pinasco mit Mahle-Kolben seit kurzem mit SI24,Langhub und SipRoad. Zur Zeit ist ein alter Nordspeedkopf drauf, der eigentlich für malossi ist. Fährt alles recht gut, Druck in allen Lebenslagen, aber völlig unspäktakuläre Leistungsentfaltung. Steuerzeiten sind 122/172, Zylinder unnd Kolben sind überarbeitet.
Kurzer Vierter ist überflüssig.
Evntl. werde ich mir noch einen Gravie-Kopf machen lassen, dafür müßte ich aber den Kolben nochmal ausbauen und dazu habe ich grad keinen Bock.
Der Sound vom SipRoad gefällt mir nicht so gut, klingt irgendwie klapprig. Ich habe noch nen alten PM liegen, ich befürchte aber, daß dafür die Steuerzeiten etwas zu kurz sind.(??)
Abend jungs,
Tourenmotor:
Pinasco
24 Si oval
Sip road
1400g pk radel
original cosa kullu
-si ok oder größer
-welcher kopf ?
-kurzer 4 ?
Habe mein ehemaliges setup mit dem ich sehr zufrieden war hier beschrieben (Diagramm einige Beiträge später):
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Malossi_210_City_t215642.html&st=120
War ein Asso-Pinasco, original Steuerzeiten ca. 126/168 auf LH
Hätte ihn gerne etwas tiefer gesetzt doch der Stift im Fuß ging nicht raus, also nur Auslass auf 176 angehoben. Mehr würde ich auf Tourentopf auch nicht machen. Unbedingt seitliche ÜS öffnen sonst ist er nur ein besserer Ori-Zylinder.
SI 24 reicht für Tourentopf völlig, mit RAP habe ich keine Erfahrung.
Bearbeitet von mgf169
Moinsens,
würd den Pinasco auch öffnen a la O-Tuning, Auslass bearbeiten.Langhubwelle müßte man sehen ob nötig, wenn ja, dann die Gute von Kaba. Dann würde ich den Drehschieberansauger von Basti verbauen, und nen Keihin oder Mikuni (TMXX :wacko: ) dazu nehmen.
Das alles garniert mit nem Charger oder Voyager, und einer längeren Übersetzung, und feddich wäre dann mein Pinasco-Tourenmotor.
Klar ist ein bisschen zu viel des Guten, aber warum denn nicht ;-)
@laser ich habe genug roller wo motoren mit bums verbaut sind ich möchte aber einfach mal stressfrei mit der freundin hinten drauf nach zB. südtirol eiern... :wacko:;-)
momentane warte ich noch auf die kurbelwelle und sammle alle einzelteile zusammen dann kann es mit dem fräsen und zusammenbauen losgehen
@laser ich habe genug roller wo motoren mit bums verbaut sind ich möchte aber einfach mal stressfrei mit der freundin hinten drauf nach zB. südtirol eiern... ;-):-)
Das ginge mit dem von mir vorgeschlagenem Set-Up doch auch ohne Probleme :wacko:
Willste beim Pinasco noch das O-Tuning machen? Mach mal Bildas wenn möglich. Würd mich ja mal interessieren was da so geht.
:crybaby::thumbsup:
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
