1 hour ago, llcoolj24 said:
Berichte mal wie er läuft, denn die flytech is zumindest schwerer wie die vt. Was hat denn des originale lüfterrad für ein Gewicht?
Mach ich, aber wird noch ne Zeit dauern bis ich die GS komplett fertig hab. Ich glaub ich werde das GP one Lüfterrad bestellen, wiegt etwas mehr als das Plastikteil von Pinasco.
Nachtrag zu dem ist ja, wenn auch teurer, so ist es ratsam ein Alu- Lüfter zu dem zu nehmen als diese aus Plastik zu verbauen, welche meist dabei sind. Beschleunigung ist nicht alles, was hiermit den Plastik Teilen rauskommt. Das findet ihr raus, wenn ihr beides gefahren seit.
Sucht euch was aus zwischen dem beiden und ihr hab von allem was. Lauf ruhe und beschleunigen.
Beispiel ein GS Lüfter auf der 180SS und schon geht es mal ganz anders ab..
vor 21 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Puhh ich hab ja ne 180er ss also fehlt mir ja 1,3kg an Gewicht 😔 ob das gut is
Ich bin gerne bereit, dir ein GS Lüfter zum testen zur Verfügung zu stellen. Wenn sonst alles original bei deinem Motor ist, also auch die Zündung, so ist das ohne probleme schnell umgesetzt
vor 6 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Also bei mir alles Orginal und ich wollte auf die flytech gehen da ich absolut nicht zufrieden bin mit dem Licht. Hab gemerkt wie schnell man übersehen wird.
Folgendes hab ich schon rausgefunden:
Auf die Flytech passt das gp one lüfterrad.
Da sie nur 1,6kg hat und mit dem alu vielleicht 1,8kg?
Abblitzen kann man sie auf 26 Grad dann wird sie ungefähr auf 19 Grad sich einpendeln bei Vollgas ohne das was passiert.
Hoffe das dies bis dahin richtig ist.
vor 27 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
~ 1,7 kg
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Polräder#Polräder_weitere_Hersteller
vor 30 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
jep, korrekt
vor 4 Stunden hat v30t folgendes von sich gegeben:
Ich würde mir eher über die fehlende Schwungmasse gedanken machen. Der GS/SS Motor braucht für sein Laufverhalten Schwungmasse.
kann ich auf der GS/4 so nicht bestätigen.
läuft mit 1700g wie vorher mit 2160g auch im Standgas und unteren Drehzahlbereich.
vor 8 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
…und auch ganz ohne Polrad - wenigstens ein paar Minuten bis die Batterie leer ist. Hat dann was von Kettensäge.
d.
So bin gerade am planen, was für Teile mir noch fehlen um meine GS zum laufen zu bekommen. Ganz wichtig wären die Bowdenzüge. Die verbauten waren nicht original und teilweise verlängert. Gibt's in den Shops ein passendes Kit? Bei SIP hab ich eins gefunden welches angeblich auf die GS160 passen soll. Beim genaueren hinschauen bin ich mir aber nicht so sicher. Es soll angeblich für alle möglichen Largeframe Roller wie Rally, Sprint und Super aber auch GS und SS passen. Hat die GS nicht einen längeren Radstand? Ich meine auch beim Choke gäbe es Unterschiede?
Schon mal Danke und Gruß
Nimm den satz vom rollerladen. Passen unversell auf alle largframes und haben eine gute original optik. Chokezug ist inmer bzw meist extra zu erwerben und nicht im set dabei. Da gibts verschiedene dann.
nein die gs hat keinen anderen oder längeren radstand,:-)
Bearbeitet von Howill99
Kannst du mir nenn Link posten? Bin mir nicht sicher welches Kit passt. Passt der Gaszug auch in den Schieber?
vor einer Stunde hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Schau mal
https://vespa-gs-teile-shop.de
https://rollerladen.com/de/sets-kits/seilzugkit/4123/seilzugkit-teflon-ab-bj-1962-px-1977
müsste dieses  sein aber frag lieber nochmal nach bei denen.
den gasschieber musste entweder nen nippel/ring anlöten oder es gibt auch einen kleinen schraubnippel der einigermassen gerade noch da rein passt . Das ist eben nicht p&p wie bei neueren versionen.
19 minutes ago, wladimir said:
@Palmodos So wie gewünscht wird der Chokezug aus dem Satz nicht passen.
Hatte ich vor kurzem erst als ich beim Kobold den Motor eingebaut hatte.
Wenn der originale Zug noch vorhanden und gut ist, nehme den als Vorlage oder verbaue eben den wieder.
Ne leider nichts originales vorhanden, war ein T5 Motor verbaut und viel verbastelt.
vor 3 Stunden hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Bei den universellen Zug-Sätzen muss eigentlich jede Länge individuell angepasst werden.
Da kannste gleicht Flussmittel, Lötzinn und Seilzugschneider bereitlegen, die sind halt 5 - 15 cm zu lang damit das auch ja für jedes Modell passt.
Gaszug mit kleinem Klemmnippel und Chokezug mit dem starren Draht sind halt etwas nervig.
Hatte beim letzen Wechsel auch keine Lust mehr auf das nachbiegen des Chokezuges und hab einen Seilzug-Choke mit dem Chokehebel von Wolle eingebaut.
Zu den längen nach meiner erfahrung:
ich habe die auch mal gelürzt. Folge war das die dann am lenker runterrutschten, daher würde ich die nicht mehr kürzen, also die aussenhüllen! Innenzüge natürlich schon
Gaszug beim si27/23 kannste nur ohne nippel durchziehen, dann musste den nippel anlöten oder mit kl nippel montieren beim schieber.
vor 2 Stunden hat Howill99 folgendes von sich gegeben:
Ich passe die immer alle an, immer auf maximale Kürze, aber so, dass sie frei laufen, was meinst Du denn mit " die rutschen am Lenker runter" die stehen doch per Feineinstellschraube unter Spannung (?)
Marcel
Hallo liebe Experten,
Als Laie suche ich nach einer Lösung, meine 180ss auf elektronik Zündung bei möglichst originalem setup umzubauen. Nach meinen bisherigen Recherchen hier im Forum ist das ja ein etwas schwierigeeres Unterfangen.
Klar gibt es die P... Fly Lösung aber mit dem geringen Gewicht des Polrads ändert das die kultivierte Laufruhe ja doch ein Stück.
Hat also hier schon einmal jemand die Variante mit einer 200 Rally Kurbelwelle (langhub 60mm, 110mm) im 180ss Gehäuse verbaut?
Geht das überhaupt? Da ja die Einlass/Auslass Steuerzeiten über die Fenster/Kanäle laufen (Originalzylinder und Si27/23), denke ich das die Steuerzeiten Aussparungen auf der Welle keine Rolle spielen...?
Der Gewinn wäre, dass bei diversen neuen KuWe Modellen sowohl moderne Kupplungen als auch der PX alt Konus  funktionieren könnte..
Tausend Dank für Kommentare...
Am 16.10.2022 um 11:39 hat Vespe67 folgendes von sich gegeben:
Kurbelwelle brauchst Du doch eigentlich gar nicht tauschen, nur die Unterbrecher-Nocke gegen die Impulsnocke für den Pickup der Femsatronic.
Dann noch die ZGP innen am Lagersitz leicht ausdrehen und weiter weg vom Gehäuse spacern:
Die Steuerzeiten der Rally Kurbelwelle sind nicht relevant, das ist richtig.
Ich würde mir eher mal die Veränderung von Wuchtfaktor und Kurbelgehäusevolumen ansehen.
Edit: und die Abmessungen der Rally Kurbelwelle...
Bearbeitet von GelbStich
Danke Gelbstich, das ist ja mal ne coole Variante.
Allerdings vermute ich, bei mir wird sowieso ein KuWe Wechsel anstehen... Mein Hub liegt nur noch bei 58.2xxxmm... sicherlich nicht kalibriert gemessen aber bei 10x Messung kommt halt das im Schnitt raus. Lasse das gerade professionell überprüfen/überholen.
Insgesamt habe ich bei Kompression nur noch so +- 4bar, wird aber nicht einzig beim Hub liegen...
Deswegen die Überlegung gleich all-in zu gehen.
Kuwe Gehäusevolumen sicherlich mal ne wichtige Berechnung. Habe gelesen das bei Vollwangenwellen der druck im Gehäuse erhöht wird, da Gemisch im Gehäuse weniger Platz hat....
Beim Wuchtfaktor muss ich erst nochmal nachlesen, wie sich so was bemerkbar macht...
Tausend Dank erst einmal, genug Ideen zur Recherche.
Bin erst einmal von dem Polrad Wiki begeistert.
Am 22.9.2022 um 09:05 hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Sorry ganz vergessen zu schreiben:
Die stehen eben nicht per Feinstellschraube im Lenker auf Spannung. Es kann aber passieren (ist mir passiert) dass wenn man die zu sehr kürzt dass diese  nicht mehr auf Spannnung im Lenker drin stehen und die in der Kaskade bzw. Tunnel nach unten rutschen. Folge ist dass sich die Hülsen (Endkappen oder Endhülsen die in die kl Löcher eingefädelt werde) im Lenker lockern und nach unten bewegen und sich dann z.b. die Züge verhaken da diese nicht merh sauber geführt werden. ich habe diese dann hochegozogen und einen Kabelbinder unterm Lenkkopf bei Übergang zum Rahmen komplett rüber montiert, damit diese durch die anderen Züge mitgehalten werden.
Am 16.10.2022 um 20:43 hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Sind die SS/GS Kurbelwellen nicht breiter als die Rally Kurbelwellen?
Hast Recht, da war ja was...
Rally Wangen sind schmaler dafür aber im Durchmesser größer.
  Rally 200 180 SS
Hub 57 mm 60 mm
Ø Wangen  98 mm 96 mm
Wangenbreite 40 mm 45 mm
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
