vor 18 Minuten hat dirchsen folgendes von sich gegeben:
Meines Wissens nach nicht.
Der Stoßdämpfer brauch den Platz um sich bewegen zu können wenn die Schwinge einfedert.
d.
vor 5 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Richtig, alles so wie es sollte.
Dankeschön.
Mahlzeit. Frohes Fest.
Wollte die Sitzbank wechsel. Liegt schon ewig bei mir neu gemacht rum.
Ist eine italienische GS. Sitzbank ist deutsch.
Wie bekomme ich die hinten gesichert. Was fehlt da? Hat jemand so was/ oder ein Bild damit ich es nachbauen kann?
Hallo zusammen!
Beschäftige mich gerade mit meiner SS. (Die Feiertage machen es möglich :-D)
Folgende Fragen hab ich an die Experten:
  1. Zwischen den beiden Elementen der Schaltstange gehört eine Sicherungsscheibe. Diese wird ja umgebogen... Nur stellt sich mir die Frage in welche Richtung? Beide Flügel Richtung Motor oder Richtung Schaltraste? Oder abwechselnd?
  2. Habe irgendwo gelesen, dass die Ölablassschraube bei der SS keinen Dichtring hatte aufgrund des konischen Gewindes... Stimmt das? Würdet ihr da trotzdem eine Dichtung dran basteln?
  3. Was sagt ihr zum Thema Simmeringe einkleben beim SS Motor? Sinnvoll? Nötig? Welche? Womit?
Dankeschön!
vor 1 Stunde hat italoroller folgendes von sich gegeben:
Hallo Herr Dr.
so sieht es bei meiner ital. GS mit ital. GS Sitzbank aus.
Gegenfrage: Hast Du eine GS 160 1. oder 2. Serie? Bräuchte noch eine Kopie vom Fahrzeugschein von einer 1. Serie. Mache §21 im Frühjahr.
Das ist die italienische Sitzbank. So habe ich es auch. Habe aber jetzt eine andere Sitzbank. Siehe Wladimir. Serie 2. Schreib eine Email. VG
vor 9 Stunden hat Yamato1703 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen!
Dankeschön!
Ich musste letztens bei der Revision meines GS/4-Motors feststellen, dass Repro Sicherungsscheibe und Repro Schaltkreuz zusammen eine so große Abweichung bezüglich Bauhöhe von den beiden Originalen haben, dass ich zwei solche Scheiben eingebaut habe. Motor ist aber noch nicht zusammen, kann also nicht mehr dazu sagen...
Hole das Thema nochmal hoch:
SS180 Kurbelwelle in GS 160 Motor, passenden Konus(SS) zur Aufnahme besorgt, soweit so gut.
Nach Zusammenbau dreht sich die Kurbelwelle sehr sehr schwer, d.h. diese kann man nur mit aufgeschraubter Kupplung drehen, dazu kommt noch dass der Kolben wenn er ganz unten ist an der Kurbelwelle leicht schleift? Zylinder ist noch nicht drauf.
Gibt sich das mit der Schwergängigkeit?
Den Kolben überprüfe ich nochmal mit aufgeschraubtem Zylinder, ist wirklich nicht viel bzw schleift nur ganz leicht.
Am 15.12.2020 um 12:04 hat Casual folgendes von sich gegeben:
Passung GS/SS spezifisch, gibt es doch schon länger... falls noch jemand einen benötigt, PM an mich, hätte noch einen abzugeben.
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ASGS160
Das Thema scheint ja immer akuter zu werden; ich hatte zwischen den jahren 5 si27 hier liegen, alle mehr oder weniger im Eimer. Das Alu bröselt einfach auseinander.
Ich denke, wenn man das in halbwegs Idiotensicher auf nen si 24 abändern könnte, dann kann man eine solche Lösung in den Markt werfen. Da gibts mit Sicherheit auch den ein oder anderen Shop, der sowas nehmen würde. Rüsten ja nicht sofort alle um auf PX Motor.
Wenn da jemand Lösungen hat..Nur zu!
Marcel
Am 26.12.2020 um 10:38 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Moin Herr Dr.
schaut so aus, werde schauen, ob ich noch eines für dich habe:cheers:
Hallo. Ich komme allein doch nicht klar. Unterstützung erbeten.
Ich würde es so lassen und das Leder besser an die Metallaussparung befestigen?
VG Mirko
Wer hat noch eine intakte Dichtung für das GS4 Hella Rücklicht,
die er mir für eine Abformung mit Silikonkautschuk zur Verfügung stellen würde?
Das ist der Rest meiner Dichtung die sich lansam auflöst,
die Repro Dichtungen passen leider beim originalen Rücklicht nicht, die sind zu klein :blink:
vor 19 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
ich habe meinen Plunder gerade auseinander. Die Dichtung ist am Rand porös und rissig. Ein wenig geschrumpft ist die auch aber sie passt noch. Keine Ahnung ob die zum abformen taugt.
Mich würd vor allem auch interessieren wie du das machen willst bzw. was du genau damit dann machst. Könnte dir die aber ausleieh  sofern sie heile bleibt. (Rest gerne per PN)
K1024_20210112_113115.thumb.JPG.1d1b486c37698fd4daeee5282244c60f.JPGK1024_20210112_113125.thumb.JPG.5d6068e97666c53c13a9e1049aefdd6a.JPGK1024_20210112_113101.thumb.JPG.a0a6a0b3db8b5569a95dfd6dde45b3b1.JPG
In diesem Zuge würde mich auch interessieren ob es verschiedene Heckklappen gab?
Ich sehe immer die repro Dinger mit angeschweißter Verstärkung zwischen die man eine einfache Dichtung klemmen kann.
Bei meiner GS4 gibt es keine Verstärkung und die Dichtung die leider auseinander fällt steckt auf dem Rand des Rahmens.
Ist das normal?
Könnte man auch diese Dichtung abformen und neu auflegen???
K1024_20210112_112836.thumb.JPG.409f0097f4b8efa3bd74b6594d934902.JPGK1024_20210112_114821.thumb.JPG.a88106141e986cf48a0efcc5cb9a3593.JPG
Gruß Dirk
Bearbeitet von tarzan
vor 7 Stunden hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Wennst mir die Abformmasse schickst, forme ich meine ab.
Danke das ist aber etwas aufwändiger.
Vorbereitung, Form bauen, Trennmittel.....
Und die Vakuumpumpe und den Unterdruckbehäter würd ich ungern verschicken ;-)
vor 5 Stunden hat tarzan folgendes von sich gegeben:
Ohne Risse wäre natürlich ideal, aber Hauptsache sie ist komplett.
Bei Oldtimer-TV ist das ziemlich gut beschrieben, wie man alte Teile durch Silikonabformung replizieren kann.
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/tipps-tricks/index.php?Seite=206
Das Flash Video wird vom Browser ja leider nicht mehr unterstützt, deshalb Flash Video runterladen und z.B. mit VLC ansehen:
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/movies/Gummiteile2.flv
Schreib gleich noch ne PN
Habe ich mich auch schon gefragt.
Hier meine von einer deutschen GS4 und die hat innen auch keinen eingeschweißten Rahmen für eine Dichtung.
vor 22 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
gs160 1. Serie gleiche Gabel wie gs160 2.Serie?
Lagersitz Lenkerlager unten?
Hat das schon mal wer verglichen?
Es geht speziell darum wie weit die Gabel oben raus schaut.
Bei mir bleibt da beim Gewinde der Gabel oben nix übrig wenn ich alles so zusammenschraube wie es gehört.
Fotos wie es aussehen sollte wären cool.
vor 21 Stunden hat tarzan folgendes von sich gegeben:
Ist das normal?
Gruß Dirk
meine hat den verstärkten Deckel wo die Dichtung direkt im Deckel sitzt.
    • Ja ist sie, auf Kundenwunsch gefertigt für dich. In jedem Punkt besprochen, erklärt und dann von die bestellt.    Sowas ist nie ein Serienprodukt. Dir wurde auch nie vermittelt dass das für dein Setup perfekt läuft, wir haben nie darüber gesprochen für welchen Zylinder das ist, welcher Kolben verbaut wird....    Wenn du solche zusammengewürfelten Projekte aufbaust, dann trägst du schon viel Eigenverantwortung, das solltest du dann auch so hinnehmen
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
