Hallo Gs4 Fahrer, hab mal schnell eine Frage welche Bedüsung habt ihr beim Replika Sportauspuff? https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+replika+sport+_ab-vsb1. Motor ist noch Original.Das der Auspuff nix bringt nur Optisch gut aussiehst weis ich wird später duch einen Sip Road ersetzt wenn ich den Ersatzzylinder bearbeitet hab.Vielen Dank im Voraus!:thumbsup:Gruß Vespa Oldi
Bearbeitet von vespa oldi
Guten Tag
Ich habe da eine Frage zur Befestigung der Tachowelle unten an der Gs Gabel.
Was wird da benötigt. Überwurfmutter ( gibt es zu kaufen), welchen Haltegummi kann, soll man verwenden?
Bei diversen Explosionzeichnungen wird auch ein Halteblech ausgeführt?
Gehört über die Überwurfmutter noch ein Gummi?Vielleicht kann jemand ein Foto davon machen!
mfg
Karl
Servus beinand, kurz 2 Fragen:
Woher bekomme ich die Schrauben für das Siem Rücklicht meiner SS 180?
Hatte leider bisher keinen Erfolg
Welche Buchse muss da rein, da die Nebenwelle keine Führung hatte, dies kann doch nicht richtig sein so oder dass diese nur von aussen von dieser komischen Scheibe fixiert wird? Ich habe jetzt eine PX Buchse bestellt, aber die ist zu knapp, d.h. ich bekomm die nicht auf die Welle drauf und ohne Buchse glaub ich geht das nicht. Einzig wenn ich die Buchse aufschneide.
aber die ist nirgends in einem Shop gelistet ausser auf einer Explo vom Sip glaub ich.
Danke!
Am 18.1.2018 um 07:48 schrieb vespadalton4:
Guten Tag
mfg
Karl
Hallo Karl,
hier ein Bild diverser Überwurfmuttern aber passen wird nur die dritte von rechts und wird sicher nicht so einfach zu bekommen bzw. zu bestellen sein. Alle anderen passen nicht!
Das Haltegummi, hier auch auf Seite 21 beschrieben, kann durch das für den Überlauf eines SI Vergasers ersetzt/verwendet werden.
Eine Gummikappe gehört nicht über die Überwurfmutter wie z.B. bei Rally / Sprint. Bild: 1. von rechts.
Das angesprochene Halteblech hat nichts mit der Tachowelle zu tun.
Dieses wird an der Lenksäule zum einen unter dem Fettnippel und der Haltebolzenmutter unterlegt.
Bearbeitet von wladimir
Ich habe hier grade drei Motoren offen und da sind diese Lager alle offen und mit Messingscheiben am Käfig.
Ja, so kenne ich das auch. Habe ebenfalls hier drei offene vor mir liegen.
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Am 18.1.2018 um 11:30 schrieb Howill99:
Danke!
Gehört doch eine messingbuchse rein, habs bei einem anderen motor gesehen. Das es die nima gibt hab ich mir ein paar drehen lassen. Zur info, sonst hat die nebenwelle zuviel spiel.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
