Das GS160 & SS180 Topic
vor 58 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
Es geht speziell darum wie weit die Gabel oben raus schaut.
Bei mir bleibt da beim Gewinde der Gabel oben nix übrig wenn ich alles so zusammenschraube wie es gehört.
Fotos wie es aussehen sollte wären cool.
Habe Foto von oben, falls das hilft.
Gewinde ist da keins mehr übrig, wenn die Kontermutter vom Lenkkopflager drauf ist.
Sollte ja auch fast bündig sein, damit der Lenkkopf auf dem glatten Rohr entsprechend geklemmt werden kann.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 486,1Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Sieht bei mir komplett gleich aus wie bei dir.
Ist meine 1. GS die ich restauriere
Welche Tachowelle verwendet ihr da?
Die vom SiP ist meiner Meinung nach zu kurz.
Gestern Lenker montiert.
4mm Platz zwischen Lenker und Rahmen.
Alles O.K
Danke nochmals für das Foto
biete für die Augsburger Modelle für den Blinkerschalter eine Glühlampen in 6V oder 12V an.
Hier drücken
Kommt gerne mal vorbei. Freue mich auch über Anregungen.
lg Kobold
Kurze frage an die experten:
war der original winkel (teil am rahmen verschraubt) an dem der ansaugbalg vom vergaser sitzt bei der ss180 silberfarben oder wie bei der gs160 mit schwarzem schrumpflack lackiert? Danke.
Ja war verschraubt.
Soweit ich weiß immer silber.
Verschraubt sind ja beide bzw alle. Ging nur um die farbe bzw oberfläche. Silber liegt nahe, da ja nur die Vergaserwanne der ersten Serie gs160 den schrumpflack hatte. Zweitserie und ss haben eine silberne Vergaserwanne und Deckeln.
Super danke.
Bearbeitet von Howill99
Am 9.1.2021 um 13:43 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Schaut dann so aus...20210109_134019.thumb.jpg.1091ca83edd8fff66d6f38b03af70438.jpg20210109_134003.thumb.jpg.0afcf96a216f74cf9e262964a727e09f.jpg
Jo. Passt. Danke.
Hallo zusammen!
Ist es bei einer SS180 (oder vielleicht auch bei anderen Modellen) normal, dass hinten links im Radlauf innen eine „zweite“ Nummer eingeschlagen ist?
In diesem Fall SC420xxx. Mit der FIN scheint alles richtig zu sein (sieht zumindest völlig normal aus)
Teilenummer Ersatzblech oder so?
vor 49 Minuten hat klausio folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen!
Vermutlich eine Produktionsnummer, wurde hier schon öfters behandelt
Kurze Frage in die Runde. Habe gehört dass ein TÜVler für §21 bei einer original ital. GS ein Typenschild gefordert hat. Ist das normal? Davon bin ich bislang überhaupt nicht ausgegangen ....
Kann natürlich mit meiner eher mäßigen Erfahrung auch an mir liegen.
Ja wird mittlerweile fast immer gefordert bzw bemängelt dass ein typenschild angebracht werden muss/sollte. War bei mir immer so, tüv wirde zwar nicht verweigert aber vermerkt dass dies fehlt.
Im Gegensatz zu einer Augsburger GS4 kommt die Italienerin ohne Typenschild daher. Von wo bezieht man dann solch ein Schildchen?
Bearbeitet von italoroller
Einfach hier stöbern in den dienstleistungstopics  oder in den gängigen shops. Die kann man problemlos nachfertigen lassen.
hab ich auch machen lassen, aber nicht immer montiert.
wenn der tüvler drauf besteht, bzw keine abnahme machen will kann man die dann aufkleben.
wenns kein k.o. Kriterium ist würd ichs nicht drauf machen.
21 hours ago, eisojo said:
Ich kann Dir jede Art von Schildern anfertigen.Bei Interesse schreib mir eine PN.
Komme ich bei Bedarf gerne drauf zurück. Wie heisst der Spruch: Probieren geht über Studieren. Ich probiers erstmal ohne.
Mal eine Frage zur Pinasco Flytech:
die Grundplatte lässt sich nicht montieren, selbst mit Spacer liegen die Spulen auf dem Lagersitz an. Habe irgendwie das Gefühl das ich eine falsche Grundplatte mitgeliefert bekommen habe. Im Vergleich zur Grundplatte der Vespatronic ist meine Pinasco viel flacher. Hat jemand eine passende Grundplatte zur Hand und kann mir mal ein Bild von der Unterseite machen?
Bearbeitet von Moerc
Auf der Pinasco Grundplatte ist eine Nummer: 99530004
Passt das?
Guten Abend,
ich bin seit paar Tagen Besitzer einer gs4 erste Serie. Die Karre ist im großen und ganzen komplett und Basis für eine Restauration. Sie hat keinen Rost. Allerdings sehr viel Kosmetik in Form von gecleanten Seitenhauben und Kotflügel. Dazu kommt eine dicke Schicht Lack! Habe versucht freizulegen, aber der olack ist in großen Teilen weggeschliffen.
Ansonsten fehlen erstaunlich wenig teile!
Tacho ist ori, Hupe, Tank, Sitzbank, schlitzrohr, Motor und Elektrik usw auch! Einzig fehlen das rüli und die Seitenblinker...
Plan ist Neuaufbau...
der Motor ist das erste was ich angehen möchte während ich die Blechteile für den lacker vorbereite...
meine Idee wäre der sck bigbore zyl  mit px200 gs Kolben... Kopf px200 umgearbeitet und passende Kurbelwelle.
Hatte schon Kontakt zu „kingwelle“ aber die haben leider nix mit px Stümpfen und 16mm Kobo im Programm. Mein Kompromiss wäre die pinasco Welle für gs160 mit px kulu stumpf und Umbau auf anders pleul mit 16mm kobo. Zündung wäre Flytech für gs160. Vergaser liegt noch ein pinasco Si28 rum für den ich einen Adapter anfertigen würde sofern es da  nix gibt! Getriebe würde ich auf 23/65 verlängern. Und repro gs 160 Auspuff ala Polini Box oä umbauen...
Für Anregungen und Kritik bin ich natürlich offen!
gruss
oldie
Bearbeitet von Vespa_oldie
Nabend,
hast du schon die Flytec für GS oder mußte die noch kaufen?
Falls du die noch nicht hast könntest ja auch die SS Pinasco Welle nehmen da ist das passende Pleul für dein Vorhaben drin. Ist dann aber halt Glocke statt Vollwange. Dann brauchste halt die SS Flytec.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kurbelwelle-pinasco_45154100?q=ss pinasco kurbelwelle
Passenden Kolben gibts bei Bollag Motos mit zugelasertem Boostport.
Bearbeitet von tarzan
Moin...
gibt es Nachteile wenn ich die ss Welle nehme? Taugt die was?
ansonsten gehe ich meinem Vorhaben nach und baue die Welle um. Wie sind die Erfahrungen mit dem sck Zylinder? Ist ja quasi Rohling ...
Habe noch nichts gekauft. Kommendes we baue ich erstmal den Motor aus, zerlege die ganze Karre und mache mir Übersicht was evt noch defekt ist...
gruss
Die Wellen machen einen wertigen Eindruck. Habe meine aber trotzdem zum rundlauf prüfen ggf. richten und zur Sicherheit am Hubzapfen verschweißen zum Powerracer geschickt. Bin da seitdem sich eine Welle verdreht hat und einen 200er PX Motor gekillt hat etwas neurotisch.
Die SCK Zylinder sind ok. Die Steuerzeiten passen ganz gut, werden aber bei so einem Vorhaben eh geändert gelle.
Der Guss ist laut Ralph Bollag etwas weicher als bei Original Zylindern. Ansonsten sind die Gewinde teilweise etwas schief etc. Es steht ganz gut zusammengefasst auf der SCK Seite selbst. Mußt auf jeden Fall selbst Hand anlegen. Der ist einfach nicht so schön gearbeitet wie der Originale. Kühlrippen um den verschraubten Auslaß z.B. sind nicht offen usw.
Für den Bollag Kolben mit zugeschweißtem Boostport mußt du aber einen SS Zylinder nehmen. KEIN GS! Bei einem GS Zylinder sind die Überströmer nicht tief genug und würden beim aufbohren geöffnet werden. Das mit dem Boostport ist dir klar oder?
Eine etwas kostenkünstigere Tuningvariante wäre dein GS Zylinder mit dem Olli GS Sport Kolben in SS Maß mit dünnen Kolbenringen. Dann brauchste auch kein anderes Pleul, denn der hat nen 15Bolzen. Ist ne Art Zwitter Kolben. Sollen ab Sommer wieder rein kommen. https://www.grand-sport.de/navi.php?a=190
Bei dem maß passt es auch noch mit den Überströmern.
Bei Interesse hätte ich noch einen nackten SCK SS Zylinder günstig abzugeben, oder einen GS Zylinder mit PX Kolben(Überströmer offen) oder und nen völlig verfrästen SS Zylinder im originalmaß. :whistling::-D
„Für den Bollag Kolben mit zugeschweißtem Boostport mußt du aber einen SS Zylinder nehmen. KEIN GS! Bei einem GS Zylinder sind die Überströmer nicht tief genug und würden beim aufbohren geöffnet werden. Das mit dem Boostport ist dir klar oder?“
...da kann ich dir nicht mehr folgen....
boostport ist mir klar, aber warum kann ich den sck zyl deiner Meinung nach nicht auf 66,5 aufbohren?!
gruss
Kann mir jemand die Maße von der Buchse des unteren Stoßdämpferauges nennen?
Ich muss mir eine anfertigen. Viell. hat ja gerade einer den vorderen GS/SS Stoßdämpfer liegen und kann Maße nehmen.
vor 2 Stunden hat Vespa_oldie folgendes von sich gegeben:
gruss
doch dass klappt auch mit GS zylindern haben wir schon gemacht, ein paar jahre her, irgend ein steg fällt dann weg, hat aber nichts ausgemacht im betrieb. die europaausländer von der insel haben da in den 60ern zt. noch grössere kolben rein gemacht.
Am 30.1.2021 um 12:37 hat Moerc folgendes von sich gegeben:
Passt das?
die nummer stimmt zumindest mit dem bauteil aus einer origanlverpackten,
die interne bestellnummer ist jedoch anders - siehe bild.
der absatz auf der rückseite hat hier ca. 9 mm
@Vespa_oldie Warum willst keinen Pinasco mit Direkteinlaß verbauen ? Ich bau gerade eine GS4 auf mit dem Pinasco RR, zwar beengte Platzverhältnisse aber sollte passen. Motorgehäuse wird übrigens nicht von mir bearbeitet und kann somit rückgerüstet werden.
Nach dem letzte Woche der Motor meiner GS160 das 1 mal gestartet wurde und dann nach 3Min wieder von selbst ausgegangen ist hab ich mal den Zylinder vermessen.
Zylinder wurde vom Vorbesitzer neu gehohnt und  ein neuer GOL Kolben war eingebaut.
Kolbenspiel 0.1mm
Der hat sobald er warm war gezickt.
Also neuen Meteor Kolben geordert und ab mit dem Zylinder zum schleifen bzw. hohnen.
Wieviel Kolbenspiel soll ich machen.
0.12-0.13mm O.K?
lg. Peter
vor 2 Stunden hat Casual folgendes von sich gegeben:
Halte uns hier auf dem Laufenden mit Bildern und Fakten..... habe auch schon drüber nachgedacht den Pinasco zu nehmen !
