Das GS160 & SS180 Topic
Am 16.1.2019 um 15:22 schrieb centro-studi:
Nein, gibt es nicht.
Kannst du dir aber selber aus einem Gummischlauch basteln. Am besten einen Schlauch mit Viton nehmen.
Vielleicht hat jemand die Maße gerade parat. Vor allem wegen der Höhe.
Danke dir
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 486Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Hallo
Hat jemand schon mal eine Polini Box an einer 160 GS verbaut?
Das ich die vordere Lasche ( die beim Reifen) entfernen muss, habe ich ja schon herausgefunden, aber hintere passt auch nicht wirklich, kann es sein das ich die Lasche etwas erhöhen muss( schaut bei den Bildern des Sip Roads für 160 GS so aus)?
Dann ist aber der Auspuff relativ weit unten, ich befürchte das er dann streift in Kurven!
mfg
Karl
servus karl
hatte bei meiner 160er gs mit 200er px motor die polini box verbaut, hatte an den laschen nichts verändert, vermutlich dadurch hat mir die box dann von unten gegen das trittbrett geschlagen. wieder runter damit, sip road wieder drauf und die polini box verkauft, hat mich bei meinem setup auch von der leistung her nicht vom hocker gehaut.
lg
edit: bodenkontakt hatte ich keinen
Bearbeitet von la volpe
Am 23.1.2019 um 08:52 schrieb la volpe:
Hallo Zusammen
Habe das Problem das die hintere Bremstrommel spiel hat Beide Konus neu.
Die Trommel schleift auch am Staubschutzblech.
Ist die einfach ausgelutscht am Konus?
Hat jemand eventuell eine liegen?
MfG Stephan
Bearbeitet von Stephan1988
Falsch geschrieben
On ‎1‎/‎7‎/‎2019 at 12:17 PM, torpedo80 said:
Und die nächste Frage, gibt es den Gummi"stöpsel" zwischen Luftfilter und L.Kasten irgendwo zu kaufen?
Gerade gefunden - es gibt die Sachen mittlerweile doch.
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=3385
On ‎1‎/‎30‎/‎2019 at 6:32 AM, Stephan1988 said:
Hallo Zusammen
MfG Stephan
Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben.
Ist das Hinterradlager verschlissen?
Wie ist die Verzahnung der Bremstrommel?
Warum hast du die Konen getauscht? Neu - ich vermute mal, dass die nicht neu original (NOS) sind, oder? Das ist dann immer so eine Sache.
Wenn es am Staubschutzblech schleift, frage ich mich, ob die richtigen Gummis zwischen Motorblock und Staubschutzblech verbaut sind.
Am 23.1.2019 um 08:08 schrieb vespadalton4:
Hallo
mfg
Karl
I musste die Lasche wegmachen
und Krümmer weg trennen und neu verschweißen...
Leistung der Box auf O Motor mit Flytecaber Top
Weiter vorne gibts kurven
vor 13 Stunden schrieb centro-studi:
Also der Motor ist komplett neu gelagert.
Die Gummis wie auch beide Konus sind von SIP.
Das die Qualität nicht so gut ist ist mit klar.
Habe neu und alt probiert am außen bringt nichts wenn ich mit beiden Händen (links und rechts) das Rad greife kann ich das rad gefühlte 1mm wippen.
Verzahnung schaut ok aus.
Die Qualität von Repro kann schon okay sein, gut oder sehr gut. NUR, ob das gleiche Material verwendet und das Repro die genauen Abmessungen wie ein Original aufweist, darauf kommt es an. UND da hadert es meist.
Die Gummis haben einen Kragen und sind keine o-Ringe wie bei anderen Largeframe-Vespen. Wenn die richtigen Gummis montiert sind, schleift auch nichts am Staubschutzblech.
Also, beide Konen sind unterschiedlich bei dir, stimmt's?
Der Konus, der unter bzw. vor die Hinterradmutter kommt, ist geschlitzt.
Der andere der beiden unterschiedlichen Konen hat keinen Schlitz und wird mit der flachen Seite Richtung Kugellager zeigend eingesetzt.
Wenn das Problem dann bei montiertem und verschraubtem Hinterrad immer noch besteht, streiche einmal alle Teile der Trommel und Bremse mit (blauer) Kreide an und dreh am Rad. Vielleicht steht ja irgendetwas wo an.
Die Verzahnung der Hauptwelle und der Bremstrommel kannst du ja auch einmal mit dem Messchieber kontrollieren.
Sag mal Stefan,
Täuscht das auf Foto... Die Kronenmutter steht so weit raus.
Hast du Spiel an der Hauptwelle??
VG
Arthuro
@Stephan1988
hast du zwischen kronenmutter und messingonus eine dünne beilagenscheibe / distanz verbaut?
oft zieht die kronenmutter gegen den achsansatz und klemmt die radtrommel nicht genügend.
lg
Jetzt werden hier 2 Sachen vermischt bzw. lässt es sich leicht missverstehen.
Achskronenmutter vs. Kronenmutter für das Kugellager.
Ich finde auch, dass Nr. 12 etwas tiefer im Gewinde sein könnte, muss aber nicht der Grund sein.
finde auch dass die kronenmutter (lagersicherung) etwas weit aus dem gewinde steht,
macht aber in bezug auf auf die position der achse zur radtrommel keinen unterschied wenn diese fest verschraubt ist,
darum die annahme dass die kronenmutter (verschraubung bremstrommel) nicht ganz anzieht.
vor 1 Stunde schrieb maccoi:
Hinten ist der Konus ohne Schlitz vorne mit die scheibe ist dazwischen ja.
Wie kann man die Verzahnung messen?
Am Gewinde war ein Stück weggebrochen das vom Jonas hier im Forum Laser geschweißt wurde.
Ich war der Meinung das die Kronenmutter unten ist.
Aber von innen schlecht zu erkennen.
Gibt's ein Maß kronenmutter zum Lager?
Die Welle hat nur leicht spielen nach innen/aussen links/rechts nicht.
vor 35 Minuten schrieb Stephan1988:
Kronenmutter liegt am lager an.
Was seit könnte das das Lager nicht ganz unten ist?
Ich würde nur den Außendurchmesser von der Achse an der Verzahnung messen und den Innendurchmesser von der Trommel. Bringen tut das nicht viel, aber gibt Ansätze.
Wenn du den Wellendichtring jetzt eh schon raus hast:
Motorblock erwärmen, Kronenmutter raus und mit einem passenden Rohr dem Lager einen Schlag verpassen. Du wirst ja dann hören, ob das Lager ganz in der "Lagergasse" sitzt.
Du kannst aber auch warten, bis sich andere hier zu Wort melden.
Der Maicco meint Nummer 6 in Verbindung mit Nummer 8 könnte das Problem sein. Ich habe den Eindruck, du meinst Nummer 12.
Welches Gewinde wurde repariert? Am Motorblock oder an der Hauptwelle?
offtopic:
Bitte schreib mal mit Satzzeichen und ansatzweise korrektem Satzbau. Das ist mir zu anstrengend. Verliere die Lust.
vor 8 Stunden schrieb centro-studi:
offtopic:
Entschuldige,ich bemühe mich.
Ich meine das Linksgewinde.
Indem die große Kronenmutter (12),
hinein geschraubt wird.
An Position 6 und 8 kann es nicht liegen,
da ist noch Platz.
Wie bekomme ich die Kronenmutter  (12) heraus?
Der Kronenmutterschlüssel steht ja jetzt am Gewinde an.
Tut mir leid für diese ganzen fragen.
Danke euch
Bei meinem Kronenmutterwerkzeug stehe ich nicht mit dem Werkzeug an.
Mach mal ein Foto, bitte. Wie hast du es denn dann montiert bekommen, wenn das Werkzeug nun ansteht?
Fragen ist okay. Darum geht es hier ja auch ;-)
vor 4 Stunden schrieb centro-studi:
Ohne Hauptwelle geht das mit dem Werkzeug, hab da auch so eins vom SIP.
Beim Montieren war eben keine Hauptwelle drin.
Habe mir aber was zurecht gebastelt.
Der hintere Konus der am lager sitzt,
bekomme ich nicht ab.
Macht es jetzt nichts,
wenn ich mit einem Rohr nur auf das äußere des Lagers haue?
Wie weit steht den bei euch die Kronenmutter/Lagesicherung raus?
Du bist doch Werkzeugmacher? Kannst du dir kein passendes Werkzeug machen :-D
vor 7 Stunden schrieb Stephan1988:
vor 3 Stunden schrieb Piloti Speciali:
Habe beim wechseln der Bremsbeläge auch festgestellt das die Trommel spiel hatte bzw. die Kronenmutter der Hauptwelle angelöst war und vom Split gehalten wurde. Trat schon etwas Getriebeöl in die Trommel aus... Denke die U Scheibe war zu dünn und hat deswegen nicht genug gepresst bzw. falsches Anzugsmoment des Vorbesitzers. Tausche die U Scheibe mal gegen eine dickere. Nun zur Frage, ich würde jetzt gleich den Dichtring mit tauschen, da die Dichtlippe ja durch die lose Trommel fratze sein wird... dazu kann die grosse Kronenmutter drinnen bleiben und ich muss nur den Sicherungsring rausnehmen?  Wie tief muss der neue Wedi denn dann wieder reingedrückt werden?
Hinten an der Kronenmutter ist ein Anschlag.
Also bekommst ihn nicht weiter als dahin.
Sicherungsring raus reicht.
Dann mit einen kleinen Schraubenzieher den Wedi raus hebeln
Wenn du aus der Kronenmutter die ringförmige Drahtsicherung rausnimmst, kannst du mit Gefühl(!!) den Simmerring raushebeln. Du siehst danach den Absatz, bis auf den du den neuen reindrücken musst.
d.
vor 17 Minuten schrieb dirchsen:
d.
Ok danke... sah es dann auch als ich jetzt dran war... hätte ich mal erst geschaut bevor blöd zu fragen... sorry
Wer ist Online 1
