roller mick Geschrieben 13. April 2011 Teilen Geschrieben 13. April 2011 Hallo zusammen,Hatte mir nen neuen Polini 152ccm jekooft, eingebaut lief richtig schön in der Buchse,130er hauptdüse uffn 24er und dann probefahrt!!Durchzug richtig gut, war auch so zu erwarten!!Dann im 2. Gang Rassel rassel....kullu gezogen..und aus war der Motor..Kopf ab...Kolben Kaputt...s. Foto!!!Materialfehler, oder Selber schuld????Danke für eure hiiiiiiiiilfeeeeeeeee.. PS. sicherungsclip war von anfang an nur mit einem Ring!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haan Geschrieben 13. April 2011 Teilen Geschrieben 13. April 2011 MoinWaren die Bolzenclips bei dem Polini dabei,hab grad bei sip geschaut,da sind auf den Abbildungen G-Clips zu sehen.Ist ja auch sinnlos nen Clip auszuliefern an dem nur ein Loch für ne Seegerringzange dran ist.Mein Beileid,sowas ist totale Scheisse.Bye Jochen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 13. April 2011 Teilen Geschrieben 13. April 2011 Beileid!Kopfdichtung bei originalem Kopf verbaut gewesen?http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/152er_Polini_t216643.html&p=1066802165#entry1066802165 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roller mick Geschrieben 14. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2011 MoinWaren die Bolzenclips bei dem Polini dabei,hab grad bei sip geschaut,da sind auf den Abbildungen G-Clips zu sehen.Ist ja auch sinnlos nen Clip auszuliefern an dem nur ein Loch für ne Seegerringzange dran ist.Mein Beileid,sowas ist totale Scheisse.Bye JochenHey...Ja es waren Bolzenclips dabei, aber nur die ohne ringe an den Enden!!!Den einen hatte ich noch übrig!!!Nun ja, mein verusch den Kolben wegen Materialfehler neu zu bekommen, ist auch gescheitert... Sehr kulant die Leute!!!Danke für dein Mitgefühl... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roller mick Geschrieben 14. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2011 Beileid!Kopfdichtung bei originalem Kopf verbaut gewesen?http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/152er_Polini_t216643.html&p=1066802165#entry1066802165Kopfdichtung??, sach nisch da muss eine Drauf?????Danke fürs Beileid.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sNoWmaX Geschrieben 14. April 2011 Teilen Geschrieben 14. April 2011 Hat Malossi hier nicht einen runden Sicherungsclip vorgesehen? Der Sicherungsring mit normalerweise 2 Ösen ist aber eckig? Sollte so nichtverbaut werden. Wenn du aber sagst, der sah beim Einbau schon so aus, kommt deine Fehlstelle am Kolben nicht vom Sicherungsring...Schaut ja mehr abgebrochen als weggeschmolzen aus. Also, irgendwas stand da im Weg. Entweder es kam von unten (Simmerring oder Ähnliches), oderder Kolben ging am Kopf an!?!? Max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roller mick Geschrieben 14. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2011 Hat Malossi hier nicht einen runden Sicherungsclip vorgesehen? Der Sicherungsring mit normalerweise 2 Ösen ist aber eckig? Sollte so nichtverbaut werden. Wenn du aber sagst, der sah beim Einbau schon so aus, kommt deine Fehlstelle am Kolben nicht vom Sicherungsring...Schaut ja mehr abgebrochen als weggeschmolzen aus. Also, irgendwas stand da im Weg. Entweder es kam von unten (Simmerring oder Ähnliches), oderder Kolben ging am Kopf an!?!? MaxJa ich denke auch das die Fehlerquelle ganz wo anders liegt!!!Kolben gegen den Kopf könnte schon sein, aber wodurch ausgelöst??Ist defenetiv ABGEBROCHEN!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 15. April 2011 Teilen Geschrieben 15. April 2011 Schau dir doch mal den Kopf an! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 15. April 2011 Teilen Geschrieben 15. April 2011 Hey...Ja es waren Bolzenclips dabei, aber nur die ohne ringe an den Enden!!!Den einen hatte ich noch übrig!!!Also hast du die mitgelieferten "G-Clips" von Polini nicht verbaut, sondern den einen auf dem Bild? Die mit den Augen (Seegeringzange) sind ECKIG, die "G/C-Clips" von Polini/Malossi sind RUND > deiner ist aus der Nut gehüpft! Ist ärgerlich, aber da bist du wohl selbst schuld! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roller mick Geschrieben 15. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2011 (bearbeitet) Schau dir doch mal den Kopf an!Kopf sieht übel aus!!!Aber auch nur weil sich teile vom kolben oben rein gedrückt haben!!!!! Bearbeitet 15. April 2011 von roller mick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roller mick Geschrieben 15. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2011 Also hast du die mitgelieferten "G-Clips" von Polini nicht verbaut, sondern den einen auf dem Bild? Die mit den Augen (Seegeringzange) sind ECKIG, die "G/C-Clips" von Polini/Malossi sind RUND > deiner ist aus der Nut gehüpft! Ist ärgerlich, aber da bist du wohl selbst schuld! hmm...obwohl er augenscheinlich richitg sitzt und ich echt mühe hatte ihn wieder raus zuholen???, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 15. April 2011 Teilen Geschrieben 15. April 2011 hmm...obwohl er augenscheinlich richitg sitzt und ich echt mühe hatte ihn wieder raus zuholen???,auf beiden seiten???sind ja zwei clips verbaut, beide noch drin?????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roller mick Geschrieben 15. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2011 auf beiden seiten???sind ja zwei clips verbaut, beide noch drin??????Auf der hinteren seite hab ich den clip verbaut der mit geliefert wurde, der sitzt immer noch im Kolben...vorne mit einem Auge....waren beide drin!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 15. April 2011 Teilen Geschrieben 15. April 2011 Auf der hinteren seite hab ich den clip verbaut der mit geliefert wurde, der sitzt immer noch im Kolben...vorne mit einem Auge....waren beide drin!!!ah ok, dann waren die ja schonmal nicht schuldwürde dir trotzdem in zukunft raten immer die zu verbauen die mitgeliefert wurden.die eckigen mit auge springen oft raus und zerstören dann auch alles.was bei dir jetzt der fehler war weiss ich aber leider auch nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Renntröte Geschrieben 15. April 2011 Teilen Geschrieben 15. April 2011 Ganz sicher das der "falsche" Sicherungsclip schon beim Einbau nur ein Auge hatte?Die Riefe die sich durch die die Kolbenringe zieht passt meiner Meinung nach genau zum fehlenden Auge.Ich würde sagen das da garantiert ein Teil vom Sicherungsclip durchgewandert ist.Übrigens, warum baut man einen defekten Clip ein, wenn man doch zwei neue, passende mitgeliefert bekommt?!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vitalienbruder Geschrieben 15. April 2011 Teilen Geschrieben 15. April 2011 Hab mir auch durch falsche Clips nen Zylinder versaut.Auch wenn die G Clips nicht so aussehen halten sie in der runden Nut besser, weil sie ja auch aus Rundmaterial sind Mein BeileidVitalienbruder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roller mick Geschrieben 15. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2011 OKAy...erstmal danke an alle!!!!!Werde den neuen Kolben dannn auf jedenfall mit den mitgelieferten Clips sichern!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
