DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
Am 18.6.2022 um 11:26 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ich denke, Du solltest das Thema anders anpacken:
Als erstes muss das Mischrohr so viel Durchfluss gewährleisten, dass es die HD nicht drosselt.
Das lässt sich mit der zugehörigen Formel im Dell‘Orto Handbuch errechnen, oder einfach was bewährtes einbauen.
Was ich Dir aber ziemlich sicher sagen kann, ist dass ein 262 egal ob AS oder AV zu mager ist.
28er Vergaser die mit AS Mischrohr vernünftig funktionieren habe ich persönlich noch keine gesehen, beim 30er kann es schon mal sein, dass der Motor ein AS braucht.
Mit 264 bzw. 266 bist Du eigentlich fast immer bestens beraten.
Wenn das alles passt (Schwimmernadelventil nicht vergessen!) kannst Du eine passende Nadel dafür suchen.
Ein kleineres Mischrohr um eine eventuell zu fette Nadel zu kompensieren halte ich für gefährlich.
Sorry wenn das jetzt etwas holprig beschrieben ist, ich hoffe es kommt trotzdem einigermaßen rüber.
Stimmt nicht
Es git auch Nadeln die sehr gut mit dem AV262 zusammen passen auch noch mit größeren HD
vor 6 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Die ND ist sehr fett. Das kann Dir die anderen Bereiche verfälschen. Hast Du mal AV264 + X2 mit 55er ND versucht?
Muss mich korrigieren. War ne 55 ND verbaut. Vorhin mit AV264 und X2 probiert und das selbe Problem. 1/4 in Ordnung aber 1/2 viel zu fett. Ich teste morgen Mal eine empfohlene X6.
vor 6 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Die x6 ist aber fetter wie die  X2
AS266 mit x2 schon getestet?
Aber das AS266 wär doch bei 1/2 auch fetter als AV-AS264.
Ich will die Nadel nicht auf die magerste Stufe hängen.
Am 15.7.2022 um 20:06 hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
AS 264 mit x4 wäre bei 1/4 Gas fetter wie die Kombi mit x2
Bin jetzt bei 35 Schieber, ND 58, X13 2. v.o., AV264 und HD128. Bei 1/4 passt das jetzt. Bei 1/2 und Vollgas mit HD128 aber noch etwas zu fett.
vor 7 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Ich hab ewig rumgedoktert, um 1/4 mit Nadel/MR fetter zu bekommen, geholfen hat dann ne 60er ND mit 40er Schieber. Ist aber ein Membraner, bei dir wars glaub ich DS, von daher wirds eher nicht übertragbar sein.
vor 1 Stunde hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Das hatte ich auch gerade durchzelebriert. Nur war dann die Beschleunigung leider nicht mehr so crisp... Is halt immer eine Kompromissache.
PHBL 25 auf Lammy 200cc Stage4/5
50ND, 40er Schieber, AQ266, D29, 100HD, 200er SNV, LLG 2 raus, Marchald-Lufi
Woran kann es liegen dass wenn man von 3/4-4/4 Schieberstellung auf Schieber ZU (Schiebeberieb) bei flotter Fahrt geht, es ein paar Sekunden braucht bis die Drehzahl ganz runter ist?
Wie wenn sie nachlaufen würde. Macht so 2-3 Drehzahlstufen mit Pause bis niedrigste Drehzahl erreicht ist...
Das AFR geht dabei auf 13-14 kurzfristig, was ich aber im Schiebebetrieb jetzt nicht als zu mager ansehen würde...
Im Stand, bei warmen Betriebszustand, nichts der gleichen. Ansonsten läuft sie fein.
ND zu klein?
Bearbeitet von dolittle
vor 21 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ND zu klein?
Schraub ne 55er rein und schau was passiert. Berichte bitte.
Entweder die ND ist zu mager, oder/und aber die Kombi aus Nadel/Mischrohr. Der Vergaser trennt da nicht exakt zwischen den Bereichen. Ich würde auch eine fettere ND testen und auch die Gemischschraube kann testweise in in kleinen Schritten bis zu 2 3/4 raus. Wenn das nicht geschmeidig läuft, ruhig auch noch mal an der Nadel beigehen.
Servus,
Habe einen 26er PHBH Vergaser und brauche ein passendes Mischrohr.
Habe mir ein AV266 (Stein Dinse sagt PHBH 2takter) besorgt aber das Mischrohr  lässt sich wegen dem größeren Kopf nicht einschrauben.
Welches Mischrohr brauch ich?
Danke!
vor 25 Minuten hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Servus,
Danke!
Wenns ein fürn 2-Takter ist kommt der 26er PHBH schon mit einem AV-Zerstäuber...
Ist da noch das Alufähnchen dran, mit der Dellorto-Nummer XXXX oder Etikett mit Rxxxx?
Was war denn drin? Ein 266/268T...?
Kannst du mal Bilder vom besagter Stelle machen?
Vergaser hat kein Fähnchen mehr....nur phbh26 BS im Guss.
Das mit dem Adapter kannte ich nicht aber der verbaute ragt kaum in den Ansaugtrakt hinein und er ist auch ohne Ausschnitt. Ist wohl ein 4T Modell.
Verbaut war eine 265M.
Des Weiteren hab ich noch die folgenden Mischrohre...die aber nicht passen.
Siehe Bild.
Ich bin eben mal wieder über nen Thema gestolpert. Die PHBL gibts ja als Seck und Gummiverbindung. Der Alex hat im ScooterCenter auch nen Adapter zum Umrüsten von Seck auf Gummiverbindung.
https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzenadapter-strohspeed-fuer-vergaser-dellorto-phbl22/24/26-umruestung-steckverbindung-auf-gummiverbindung-aw-30mm-28-5mm-30mm-3332351?number=3332351
Ich hab bei meinen 24 mit Steckverbindung noch keine Probleme mit Vibrationen und Benzinaufschäumen. Wann und warum ist die Gummiversion zu empfehlen?
Bearbeitet von 11hannes11
Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat
Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem selben Setup und da ich immer in etwa +/- 5/6 Punkte auf der HD gleich bin wusste ich sofort da stimmt was nicht.
Würde man die selbe Kurve reproduzieren wollen muss man 20 HD runter und dann klemmer, so ist es einem Kunden ergangen der meinte meine Empfohlene HD sein extrem zu fett und er dann auf eingene Faust abgedüst hat. Ich glaubte dem nicht und half dann vor Ort beim Anstimmen und siehe da..... FUCK....
Das Problem war der Zerstäuber war nicht auf Position und saß viel tiefer im Ugello . Das hat den Effekt als würde man die Nadel 4 clip höher hängen. Das Gewinde im Ugello war nicht sauber bis zum Anschlag geschnitten.
Beim letzten "defekten" Dellorto waren Fräßspäne im Kanal der Gemischschraube dies hatte ein extremes Abmagern im LL zu folge
  • Thanks 4
  • Sad 1
Kurze Frage - hab mir einen gebrauchten 30er PHBH gekauft.
Jetzt habe ich aber gesehen, dass quer im Gasschieber zur Nadel wohl eine Feder drin ist, welche der Vorbesitzer verbogen hatte und deshalb die Nadel auch nicht mehr sauber rein ging.
Braucht man diese Feder überhaupt? Ich hab den Eindruck, die dient "nur" der zusätzlichen Fixierung der Nadel / Klapperschutz?
Danke! :cheers:
Bearbeitet von Stampede
Am 17.7.2022 um 22:16 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ND zu klein?
Kommst du mit dem 200er SNV klar bei Vollgas?
Gleiches Setup mit JL1, Gummiknie und RamAir.
ND50, MR AQ264, D29, HD96, SNV250
Bis 3/4 alles super, AFR so 12.9-13.1
Bei Vollgas stottern und AFR geht weg auf 14-15.
Mit HD100 genauso
Kann ich fast nur durch Spritmangel erklären? Bei zu wenig Luft wäre AFR doch nicht zu mager?
Bearbeitet von Marc-Uwe
vor einer Stunde hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Mit HD100 genauso
Ich fahre AQ266, Du AQ264...
Das macht bei Volllast schon noch ein Unterschied, zumindest bei mir.
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
@Marc-Uwe geht allmählich weg, oder zeitgleich mit Hahn auf ?
es könnte theoretisch  auch die Nadelspitze im Mischrohr einen zu kleinen ringspalt freigeben, der die HD unterschreitet....
Kann ich nicht recht sagen. Eher ab ner bestimmten Drehzahl als ob die Zündung spinnt. Aber wirklich nur auf den letzten mm Schieberhub.
AQ266 hat es verbessert, HD von 96-100 keine deutliche Besserung.
Nadel dann fetter?
D26?
@Marc-Uwe
HD 96 kann immer noch zu gross sein. Bei mir ist ne 94er bei Volllast auch zu gross, bei AFR um die 11,xx
Bin aber gerne unter Volllast etwas fetter unterwegs...
Versuch mal jetzt mit AQ266 eine HD um die 90/92 und Nadel auf 2.Clip oder mittels U-Scheibe auf 2.5Clip.....
vor 18 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
@Marc-Uwe
Warum spinnt dann der AFR Wert?
Der springt dann wirklich zwischen 14 und 15,5 wild rum. Nicht so konstant wie gewohnt?
Egal, wird versucht.
    • @Sebi1111 Danke Dir!   Werde ich jetzt gezielter verfolgen! Ich habe da auch einige Gärten, wo es massive Probleme mit den Begrenzungs- und Leitdrähten gibt und ich nach günstigeren Alternativen suche. Nicht jeder ist gewillt in die Premium Klasse zu investieren. Ich muss mir aber auch selber eingestehen, dass mich bei manchen Herstellern das Preis- Leistungsverhältnis nicht mehr wirklich überzeugt. Technik die bereits längstens veraltet ist. Das autonome Fahren hat da sicherlich Zukunft und du bist auch nicht an irgendwelche Peilsender gebunden etc. Das Mähen bei feuchter Witterung stört mich auch gewaltig. Die Ablagerungen an Schnittgut im Bereich des Mähtellers sind gewaltig. Vom Schnittbild rede ich mal gar nicht. Mähen unter Einbeziehung von Wetterdaten wäre da sehr wünschenswert.   ....auch ich habe mal wieder ein wenig aufgerüstet und da wollte ich Euch zwei Maschinen vorstellen. Ich baue ja bereits seit langer Zeit Bewässerungsanlagen und da hat mir immer eine kleine kompakte Grabenfräse gefehlt, welche ich problemlos ins Auto verladen kann. Seit ca. 5 Jahren gibt es eine am deutschen Markt, allerdings haben mich da immer die hohen Anschaffungs- bzw. Instandhaltungskosten abgeschreckt.    Grabenfräse Geotrencher:  Antriebsmotor: Husqvarna K 970 (knapp 7 PS) Schwertlänge 50cm  Breite der Gräben mit entsprechender Kette 25mm, 38mm und knapp 60 mm Knappe 16kg   Die 38 und 60 Kette verwende ich für Bewässerungen. Die 25er Kette vorwiegend für das Verlegen von Stromleitungen. Da können Erdkabeln (5*1,5mm²) angenehm verlegt werden.       ..und den neuen Trennschleifer von Stihl (TS 500i) mit Einspritzmotor. Schnitttiefe: 125mm. Begeistert bin ich da (genauso wie bei der Kettensäge MS500i) vom Motor. Der Einspritzmotor ist bezüglich Gasannahme und Beschleunigung ein Traum! Wasserzufuhr lässt sich per per Knopfdruck dosieren bzw. zu- und abschalten.
    • Tanke E10 und warte was kaputt geht....   Sehr wahrscheinlich gar nichts! Habe in etlichen Kisten E10 problemlos gefahren.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
