DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
vor 24 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Bei Lambretta sollte die Befüllung eigentlich kein Problem sein, da ist der Tank ja höher als der Vergaser. Selbst mit 35er habe ich da den originalen Hahn genutzt. Meine TS1-Zeit ist allerdings schon 15 Jahre her.
Ich muss sagen, jetzt wo ich drauf achte merke ich auch im Stadtverkehr einen Unterschied, wenn ich von der Tankstelle weg fahre. Mit ganz vollem Tank läufts einfach anders als mit 3,5L drinnen. :rotwerd:
ich fahre auf meiner PX einen PHBH28 und ich denke, dass er bis 1/4 Gas zu fett läuft.
Ich brauche kaum den Choke zum Starten (stört eigentlich nicht), im Leerlauf raucht sie etwas (trotz hochwertigem Öl).
Wenn ich mit kaltem Motor und niedrigen Drehzahlen versuche leise aus dem Ort heraus zu fahren, wird die Kerze nass, dass der Motor ausgeht. Bei längerem Leerlauf, z.B. an der Schranke, dreht sie hinterher nicht richtig hoch.
Wenn ich dem Motor im kalten Zustand mehr Drehzahl gebe und so (die Kerze) schneller warm fahre, säuft sie nicht ab.
Ansonsten läuft sie gut, außer Vibration ab 70 Km/h.
Meine Frage: Sollte ich lieber den Schieber tauschen (mit größeren Ausschnitt) oder die Nebendüse/Leerlaufdüse verkleinern? Oder ganz andere Hinweise / Ratschläge?
PHBH28 mit 40er Schieber,  AV264, X2 mit 2 Clip von oben, ND55, HD122
Setup: M1X,  60er Welle, Pipedesign S-Box III Plus,  original Zündung auf 17°, Drehschieber mit MRP-Ansaugstutzen, Rahmemgesaugt ohne Luftfilter.
Braucht ihr mehr Infos?
Bearbeitet von Peter mit der PX
techn. Daten ergänzt
ich habe bisher kaum die Zeit gehabt, mich darum zu kümmern.
Am Choke war ich aber dran: der Zug ist nicht zu straff und hat Spiel. Das Gummistück im "Choke-Verschluss" hat einen leichten Abdruck vom Gegenpart. Somit denke ich , das der Choke richtig schließt.
Für das Schwimmernadelventil habe ich wohl  erst im Weihnachtsurlaub Zeit.
Dabei prüfe ich dann auch die Gemischschraube.
Ich schreib das mal hier rein; hier sind eher die Dell'orto PHxx-Profis und ich brauche mal ne Fachberatung.
Ich hab beim Aufräumen hier ne Menge Düsen- und Nadelgedöns gefunden, was offensichtlich nicht an die Standard-SI gehört(e). Ist der Kram was wert? Ich brauch's nicht; würde es gerne im Set verscherbeln und den Erlös karikativen Zwecken zuführen.
Im Einzelnen liegen hier:
Nadeln
K52
K38
U20 (2x)
X3
X5
X7
X13
X31
Mischrohre
DP264
DP266
DQ268 (2x)
AV264
AV266 (3x)
5mm-(Neben)düsen (von 40 - 70; tw. doppelt, über 20 Stück)
6mm-Düsen (von 98 - 200; tw. doppelt, über 40 Stück)
98
100
105
120
122
125
128
130
132
135
138
140
142
145
148
150
155
162
165
168
170
172
178
185
200
Schwierig. Einiges davon ist unbrauchbar, weil schlichtweg die Größen einfach weitab vom Schuss sind, einiges ist Viertaktkram oder läuft einfach in unseren Motoren nicht und der große Rest ist top Ware.
Ich persönlich habe einige Lücken in meinem Sortiment, die ich damit gerne auffüllen würde, aber ich fürchte, für die paar Düsen die mir fehlen lohnt das nicht.
Wechselkurs?
Keine Ahnung. Sorry.
Bearbeitet von alfonso
Kein Viertaktkram. Dr.Doolittle hat gesprochen!
vor 5 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Was denn zB?
Sehe da NUR 2 Takt Zeug
Ich lass mich da gerne belehren.
Sind DP und DQ Mischrohre beide 2T?
Bin mir da nicht ganz sicher, weil nicht unbedingt mein Metier.
Was ich sicher weiß ist, dass man einige der Nadeln gar nicht erst ausprobieren muss und wenn jemand Verwendung für diese riesigen Hauptdüsen hat wird er mit den ganz kleinen wenig anfangen können und umgekehrt.
Ergo wird wohl kaum jemand die ganze Bandbreite der Sammlung brauchen können, zumal das ja auch noch für verschiedene Vergasertypen ist.
vor 9 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
DP und DQ sind auf jeden Fall 2 Takt Zerstäuber.... Ganz sicher. Kann sein das du das nicht weisst.
Auch sind ALLE o.g. Nadeln im 2 Takt Bereich verwendetbar. Kann auch sein das du das nicht weisst. Ist ja nicht schlimm.
Ob das nun jemand im Konvolut nimmt oder nicht ist ja mal ne ganz andere Sache...
Bearbeitet von dolittle
Auch wenn ich vielleicht keine Ahnung von Vergasern habe, lesen kann ich:
vor 24 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Was den Rest angeht:
Altherr, was hat Du eigentlich für ein Problem? Geht das auch ohne Gefotze im Unterton? Schau Dir mal den Kommentar von PXCop an, der kann sowas, im Gegensatz zu Dir.
vor 10 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Du hast doch geschrieben, daß Du ganz sicher weisst das da Nadeln nicht zu gebrauchen sind.... Dann sagt man dir das ALLE Nadeln für 2 TAKTER brauchbar sind, und du fühlst dich angegriffen?
OK, lassen wir es dabei.
vor 12 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
hola amigo,
nur für disch
 alles dos taktos
vor 15 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
für den vergaser typ VHSB ( 34-41,5)
Nadeln
K52
K38
für den vergaser typ VHSA ( 28-32)
U20 (2x)
für den vergaser typ phbh ( 26/28/30)
X3
X5
X7
X13
X31
für den vergaser VHSB
Mischrohre
DP264
DP266
DQ268 (2x)
für den vergasertyp PHBL
AV264
AV266 (3x)
Hauptdüse SHB und andere, Nebendüse VHSB/VHSA/PHBH uvm.( wobei hier z.T die hohe Bauform von Dellorto verwendet wird)
Hauptdüse VHSB/VHSA/PHBH uvm.
98
100
105
120
122
125
128
130
132
135
138
140
142
145
148
150
155
162
165
168
170
172
178
185
200
Nadeln
K52
K38
U20 (2x)
X3
X5
X7
X13
X31
Mischrohre
DP264
DP266
DQ268 (2x)
AV264
AV266 (3x)
98
100
105
120
122
125
128
130
132
135
138
140
142
145
148
150
155
162
165
168
170
172
178
185
200
Die U und K Nadeln sind für Flachschieber (VHSA/B)
vor 7 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
hola amigo,
nur für disch
 alles dos taktos
Si.Si.
Grazie.
Die AV Mischrohre passen auch in die PHBH Vergaser, für den 26er und 28er sogar 1.Wahl.
Bei den X Nadeln sehe ich zumindest im PHBx wenig Verwendung. Klar ist das 2T, aber wie schon erwähnt wird da wenig von wirklich zu gebrauchen sein.
DP und DQ ist euer Metier, da mische :-) ich mich nicht ein und Dell‘orto Düsen ab 140 aufwärts wird der Normalverbraucher auch eher selten benötigen, die fallen ja sowieso eher größer aus.
Mehr wollte ich damit nicht sagen.
PHBH30 soll mit original Ansaugbalg in der PX gefahren werden, welcher Durchmesser vom Trichter wird benötigt
https://www.scooter-center.com/de/ansaugtrichter-dellorto-phbh-schraubgewinde-fuer-dellorto-phbh28-phbh30-luftfilteranschluss-oe52mm-3331331-1
52mm oder 59mm?
Habe leider gerade keine Möglichkeit selbst zu messen
Hab hier nen PHBH30BD ohne Überlauf-Anschlüsse und mit folgender Bestückung:
Schieber 40
Nadel X3
Mischrohr 268T
Chokedüse 60
Schwimmer 9,5g
(HD 128 / ND55)
Der Vergaser soll lt. Vorbesitzer auf einer 200er PX gelaufen sein...
Da ich mal davon ausgehe, dass es sich um einen 4takt Vergaser halte, werde ich wohl Einiges austauschen müssen.
Der Vergaser soll auf einen 170ccm Egig Smallframe Motor...
Das die HD / ND / evtl. Nadel usw. noch gewürfelt werden müssen, ist mir klar.
Ich würde aber gerne wissen, welche Teile grds. überhaupt nicht beim 2 takter funktionieren und auf jeden Fall getauscht werden müssen? Gibt´s da Erfahrungswerte?
Bearbeitet von OFFI
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
