DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
vor 2 Stunden schrieb gertsch2:
das könnte eine Erklärung sein ! :cheers:, der Effekt ist einer zu grossen HD nicht unähnlich. zu den Platzverhältnissen: is eine  p200e, eigentlich is da schon platz, aber möglich wärs.
nur mit schelle werd ich versuchen. zZ ist schelle+gitter drauf das geht jedenfalls nicht.
was wäre die abhilfe ? Schlauch? ohne lufi möchte ich auf dauer nicht fahren.
Schlauch zum Rahmen ist eigentlich immer die beste Lösung, ich fand der PHBH lässt sich damit auch am besten abstimmen :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb gertsch2:
ohne trichter , mit netz.
egal.....Tyler´s Aussage oben bezog sich auf einen Ansaugtrichter ohne Netz(das dieser nicht Drosseln dürfte), da du aber anscheinend einen mit hast und er ohne diesen besser geht, könnte es ein Anzeichen sein das du einfach zu Fett unterwegs bist (also mit Trichter inkl. Netz).
Mein Tipp: also wenn du mit Luftfilter fahren möchtest dann verbau diesen und fang mit dem Einstellen deines Vergaser an...
vor 1 Stunde schrieb ganja.cooky:
das hab ich schon gemacht, mit der bedüsung lässt sich das nicht beheben.
sobald auch nur der trichter drauf is , drosselt der Motor.
Malossi sport. 57mm kabawelle siproad2  Zündung 19grad. Hd versucht von 125-132 macht keinen unterschied. 3gang läuft mit trichter 80kmh, ohne 100.  Das problem bestand auch bereits mit vorherigen zylinder pol.210.
Habe inzwischen mit trichter und Schlauch versucht , drosselt.
Die venturi Erklärung von t5rainer erscheint mir noch am logischten. Nur was dagegen tun?
Oder der vergaser hat einfach ne macke.
Bearbeitet von gertsch2
Am 17. August 2016 um 12:30 schrieb rocksteady72:
geh mal auf ein AS266 MR und häng die Nadel eins höher. Das AS MR wird dir untenrum helfen, Nadel höher sollte das klingeln in dem Bereich beseitigen
Das AS Mischrohr hat tatsächlich Kultur reingebracht.
Danke auch Marc-Werner für den Tip, ist ausreichend Platz vorhanden für Knie und  Lufi.
Habe aber noch ein blödes Nachlaufen nach Gasschieber offen.
ND von 52 auf 55 und jetzt 58 erhöht.
Hat es etwas verbessert aber nicht eliminiert.
Kann es sein sein dass es der Sprayback ist im Gummiknie?
Ablauf basteln hilft oder verlorene Mühe?
Bearbeitet von Marc-Uwe
vor 5 Stunden schrieb Marc-Uwe:
ND klingt sehr groß. Oft stimmen die Prägungen aber auch nicht mit der tatsächlichen Größe überein. Bist Du mal ganz ohne Gummiknie/Luftfilter im Vergleich gefahren ? Ablauf im Knie könnte noch was bringen. Musst Du mal testen.
Hallo Leute,
habe hier eine PHBH 30 bei dem ich das Schwimmernadelventil auf 250 getauscht habe und auch den Schwimmer von 6,5g auf 9,5g.
Bei dem Ventil war eine gefederte Nadel dabei mit 5,2er Spitze. Kann man das so einfach verbauen ohne Probleme?
Wie misst man den Schwimmerstand bzw stellt diesen ein bei gefederter Nadel?
Greets
Ted
ERLEDIGT - es lag an der ND, läuft nun mit 55er auch im Leerlauf, (muss man nicht verstehen...) deshalb gebe ich den alten Vergaser mit einigen Neuteilen ab, hätte man(n) sich auch sparen können.... aber was soll's.... Lehrgeld....
Leerlaufprobleme PHBL 25 BS auf Serveta LI 125 Lynx
Hallo Gemeinde, bin schon seit einiger Zeit mit meiner Serveta LI 125 Lynx BJ  86 und dem Leerlauf am kämpfen und langsam am Ende mit meinem Latein, vielleicht kann mir hier ja geholfen werden:
Setup:
- TV 175 Zylinder - unbearbeitet, Plug & Play
- MSC RAP Auspuff (Baugleich mit JL KRP 3 - lt. Jockey)
- Vergaser PHBL 25 BS / HD 102 / ND mittlerweile 40 / Nadel 22 - Clip 2er Ring von oben /
  Schwimmernadelventil 200 / Schieber mittlerweile 60 / Chokedüse 60 / Mischrohr AQ 266 /
  Leerlaufgemischschraube knapp 2 Umdrehungen raus
- Luftfilter von RamAir
Ansonsten alles Standard.
Motor springt prima an, läuft mit Choke gut, bis er warm ist, dann beginnt das Gefrickel, der Leerlauf ist nicht wirklich einstellbar, die Kiste geht wenn sie warm ist meistens an der Ampel aus. Auch wenn sie mal ein längeres Stück ordentlich durchgeblasen wurde, dann ist es zwar besser, aber keinesfalls gut.
Fühlt sich an, als wenn der Leerlauf überfettet, aber bei einer 40er ND mit 60er Schieber kann ich mir das nicht mehr vorstellen... Auch die Zündkerze bringt kein Unterschied, egal ob eine NGK 9er oder 8er drinnen ist, immer wieder das selbe. Der Vergaser ist im übrigen neu, die Symptome traten auch bei dem alten Vergaser schon auf, komischerweise ging der neue zu Beginn einigermaßen und die Symptome stellten sich nach etwa 200 km wieder ein, Verschleiß kann das m.E. aber auch keiner sein...
Alles über dem Leerlauf funzt bis in die obersten Drehzahlen einwandfrei, kein Ruckeln, kein Zuckeln, Gasannahme einwandfrei, auch keine Rauchfahne.
Die ZGP, LüRa, CDI ist neu, Zündfunke ist m.E. einwandfrei, ZZP ist bei 21 Grad geblitzt.
Hat jemand noch ein paar Tipps / Ideen für mich?
Vielleicht das Mischrohr eine Nummer magerer?
Oder könnte denn der RAP dicht sein, den hatte ich noch nicht unten, lediglich die Flöte habe ich neu gewickelt.
Vielen Dank und Grüße in die Runde!
Bearbeitet von andaki
vor 7 Stunden schrieb vespaoldies:
Kann jemand ne Wurfbedüsung für folgendes setup nennen?
30er dellorto
malossi sport
60 hub drehschieber
sip road
Danke!
Hd 130 / 128
Nd 55 / 52
X 2 Nadel 2.clip
264 AS
Hatte ich damals auf meinem Sport. Am besten nd / HD fetter anfangen und runter gehen.
Bearbeitet von maxo
Bin bis jetzt hier:
55er Schieber
Nadel X2, 2. Clip von oben
Mischrohr AV264
ND 55
HD132
Mit HD 135 hat sich noch gedrosselt bei Vollgas, mit der 132 beschleunigt sie mit minimalem ruckeln jetzt bis Tacho 120, denke
da kann ich noch auf 130 runter,
zumal heut relativ kühl ist?
Wenn ich im Stand das Gas aufreiß, geht sie bis ca 1/3 gas runter und braucht dann noch 1-2 sekunden,
bis sie normales Standgas erreicht. Abhilfe?
Hallo, ich  habe folgendes Phänomen:
folgendes Setup funktionierte bis auf das rotzen bis 1/4 Gas und Schieberuckeln recht gut:
-HD132, ND 52, X2, AS 264, 2. Clip von oben.
Um das Rotzen wegzukriegen, habe ich die Polini bottle draufgemacht und eine größere ND um das Schieberuckeln in den Griff zu bekommen. Beides hat sich verbessert, allerdings habe ich nun das Problem das sie beim vollen ausbeschleunigen bis in den 3. Gang auf einmal in selbigem keinen Sprit mehr kriegt....vorher hatte ich dieses Problem überhaupt nicht: irgendeiner ne Idee was ich machen kann um es in den Griff zu kriegen ?
bin für jeden Hinweis dankbar !
Danke für den Tipp; da habe ich noch nicht dran gedacht: Schieber ist der 55-er, ich hab das Gefühl sowieso schon recht mager unterwegs zu sein... meinst du damit bekomme ich bei sonst gleichem Setup das Sprit Problem in den Griff oder das rotzen ?
Für das schieberuckeln ist der magere Schieber bestimmt kontraproduktiv...
Nadelschaft (ø2,5mm) und Nadelspitze (ø1,8mm) sind bei den drei o.g. Nadeln gleich.
D.h. bei 1/8 und bei Vollgas verhalten sich die drei Nadeln nahezu gleich.
Die Längen des konischen Nadelteils unterscheiden sich:
X2   24mm
X13 22mm
X7   20mm
Die X2 wird beim Öffnen des Gasschiebers / im mttleren + oberen Teillastbereich etwas früher fetter, die X7 etwas später fetter, als die X13.
Selbstverständlich ist das 266er MR über den gesamten Bereich etwas fetter, als das 264er MR.
Bearbeitet von T5Rainer
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Gibts eigentlich für diese Dinger eine Alternative um die Fußmatten fest zu bekommen?
    • hab linke Backe (Ersatzradseite) abzugeben. Sind noch lackiert, aber nicht O-Lack. Bei Interesse PN. Gruß Max
    • Hallöchen zusammen, Wie ihr schon gelesen habt war ich nun endlich mit meiner Büchse unterwegs. Gefahren ist sie ganz cool auf der straße nur das durchziehen des 4. Gangs von 50 -Ende ist nich so geil... bei ca 75-85 stottert sie sich tot uns säuft mir mit vollgas fast ab, allgemein beschleunigt sie nur super träge im 4. von unten raus. Wetter ist grade scheise wollte mal ggf. das ganze auf dem Prüfstand testen und schauen was passiert wenn ich nummer für nummer runter gehe mit der HD. Da der schieber ja ganz auf ist sollt das auch relativ representativ sein. Ansonsten echt ganz cool das ganze, 140 topspeed bei der 100 km Fahrt konnte ich nun kein klingeln oder sonstiges feststellen... Hatten aber auch wenige stellen bei denen wir viel halbgas gefahren sinnd / lange die Geschwindigkeit halten mussten.   Das Setup ist im Moment wie folgt:   SZ sind gleich QS auch gleich bei ca 1,2   PHBH AS2666 SNV 400 HD 140 ND 55  X2 2.clip Ram Air luffi   Zündung nach wie vor bei ca 17° vOT   ND sollt auch passen kiste geht kalt nur mit choke an.   Ich komme wahrscheinlich die nächsten Tage dazu die anderen Anlagen nochmals draufzuschnallen für nen fixen Lauf... Dnn sollten wir alles beisammen haben. Das Loch im 4. seh cih jetzt mal als schönheitsfehler den ich ggf mit magerer HD ausgleichen kann.   Schau mer mal was so rausfällt
    • BBS2 WOIFI: bei 65/24 darfst noch ein paar kilo zunehmen - ich glaub das war dein geheimer plan
    • Ich hab zuerst mit Teil-Hydraulik versucht. Machte mich nicht glücklich.  Bin bei keiner Schönheit gelandet. Wollte an der originalen XL1 auch nix groß ändern.   sehr günstige Bremspumpe, bis jetzt aber ok.  Laserteil hier aus GSF SpezialAngebote. MR?.  Edith: die "Griffposition" täuscht eher auf den Bildern. Ich habe keine riesen Hände, lässt sich von mir gut bedienen.
