DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
So, bin jetzt wieder auf meine (alte) konfig.
Hd130, nd52, av260, x3 clip ganz oben, 225er schwimmerdüse, 40er schieber.
War und ist bisher das beste.
Einzige problem untertourig bzw minimal gas zu fett und pfropfert, wie wenn man die lippen flattern lässt bei auspusten. Gas nimmt sie sehr schön an und dreht schön.
Zylinder handwarm.
Kompromisse muss man leider irgendwo immer mal eingehen. Mir erscheint das 260er MR aber immer noch arg mager, wobei ich es nicht ausschließen will in Verbindung mit X3, Clip ganz oben heißt bei Dir, dass die Nadel so tief also mager wie möglich hängt?
Wenn Du noch mal sicher gehen willst, mach Dir eine Markierung / Anschlag bei 1/2 +  3/4 Gas und versuch mal jeweils mind. 3 km am Stück bei jeweils konstanter Gasstellung zu fahren. Am Ende der Strecke direkt bei 1/2 bzw. 3/4 Gas Zündung aus machen, ausrollen und Kerze kontrollieren, das gleiche kannst Auch noch bei 1/4 und Vollgas machen, aber das ist dann ehr ND und HD Bereich
Ja ist nur nicht so schön fahren im 4. Gang bei 50-60 zuckelt der so dahin.
Aber bin vorhin so zur Arbeit gefahren 20 km, hatte kein einziges mal ein Hochdrehen!
Hat sauber bis 110 km/h hochgezogen, mit reserve nach oben.
Bei etwa viertelgas läuft sie schön ihre 100 sachen.
Hast schon recht mit dem MR, ist aber bisher das (zweit) beste setup zum fahren. Ja clip ganz oben, nadel also ganz tief (mager).
Mit x7 wars unten rum und mitte bisher am besten, hatte aber das gefühl das er mir auch oben raus zu mager wurde und bin wieder auf x3.
Bei mir ist dass selbe.unten immer zu fett
Hmm, aber da muss es doch eine lösung geben?' Bein anderen scheint es ja auch zu gut, oder ist das ein Generelles Problem bei Membran?
den Test mit konstanten Gas immer im 3 Gang fahren, das ist am praktikabelsten.
Hatte es ja auch nicht wirklich getestet is mir nur aufgefallen beim fahren. Aber im dritten isses das gleiche.
Mal was anderes wie hoch seid ihr über normal null?
Zw. 430 und 470 über nN.
Edit: hab ja noch nen 50er schieber hier liegen. Den werd ich mal testen.
Bearbeitet von orpheus
Hat jemand mal ein Bild von dem Zerstäuber den es nur beim 2 takt Gaser geben soll? Ich sehe nämlich bei meinem phbh keinen der in den Venturi ragt! Vielleicht ist er deshalb so schwer abstimmbar weil ich die 4 takt Version fahre !?
http://www.lambrettaspares.com/spares/phbh-range-only/spray-tube,-2-stroke-for-phbh-(for-av-atomiser)-dellorto/mbd9198.html
http://bristollambretta.webs.com/dellorto_atomizers_phbh.jpg
Morgen Zusammen,
ich fahre Malossi 210 alt mit 60mm Welle und Gravie Kopf,DS mit Scoot RS Stutzen,Elron LH Puff,PHBH 28 Gaser.
Schieber 50
HD 135
ND 53
Nadel X2-oberster Clip
Mischrohr AV262
Läuft soweit gut;Nadelstellung nimmt massiven Einfluss!Nur eine Stufe höher läuft der Bock zu fett.
Meine Frage:ist das Mischrohr AV264 fetter oder magerer?
Bearbeitet von jannker
  • Wer ist Online   1 Benutzer
