becksler Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 (bearbeitet) woher kommen die Lauf Spuren von meinem Polini Evo Direkt Zündung hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gepasst war beim abblitzen 38 vor ot jetzt 19 grad vor ot beim Abblitzen fiel es uns auf das dass Lima Lager viel zu viel spiel hat Zylinder abgezogen und siehe da laufspuren Ringstoßspiel hat 0,25mm Bearbeitet 27. September 2021 von becksler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vladi.76 Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 vor 2 Stunden hat becksler folgendes von sich gegeben: Zündung 38 vor ot wie lange bist du so gefahren? Wie sieht der Kolben aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Ich behaupte mal, am neuen lager sollte das nicht gelegen haben. Was heisst, zu viel spiel? So von bild her würd ich sagen, da war dreck im spiel. Entweder über den sprit, oder im zyli , oder im ansaugbereich Und wenn die schleifspuren keine merkbaren riefen sind, also beschichtung kaputt, würd ich da ohne bedenken weiter fahren Klarerweise nachdem man dem übeltäter auf die spur gekommen ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
becksler Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 (bearbeitet) paar Minuten im Standgas Kolben hat zwar auch lauf spuren aber der sieht noch gut aus genauso wie der Kopf Zylinder werde ich ein paar mal mit der Hohn Ahle bearbeiten bis die Alu Abriebe verschwunden sind und das ich wieder einen Kreuzschliff hab ich würde mal schätzen das es an der Zündung lag 38 Grad Vor OT das ist ja deutlich zu Früh gewesen Das LIMA Lager hat Schätzungs weise einen halben Millimeter spiel Bearbeitet 27. September 2021 von becksler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 vor 7 Minuten hat becksler folgendes von sich gegeben: ich würde mal schätzen das es an der Zündung lag dann begründe das mal. was passiert denn, wenn du zu früh bist? und dadurch laufspuren , die daher kommen, das was zwischen ringe und lauffläche gerieben haben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
becksler Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Aber nicht mit paar minuten im standgas. Wurde der zyli nach dem auspacken mit bremsenreiniger ausgespühlt? Also so richtig großzügig? Dann bei der montage alles mit öl benetzt? Also lauffläche? Filter am gaser? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
becksler Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 (bearbeitet) Zylinder wurde nicht ausgespült Die Lauffläche wurde mit Öl benetzt er wurde innen entkratet kein Luft Filter Also wird höchst wahrscheinlich Dreck drin gewesen sein dann war’s nicht das Lager oder die Zündung Bearbeitet 27. September 2021 von becksler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volker Geschrieben 3. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2021 (bearbeitet) Die 500kg Walze soll etwas die Vorresoleistung gekostet haben. ...hatte ich vergessen...54mm Hub. Zu vergleichen z.B. mit Brosi S.64. /V Bearbeitet 3. Oktober 2021 von volker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 (bearbeitet) Hallo, Ich belebe das Topic mal wieder ein bisschen… Ich habe gemerkt, dass die Italkit 8-Klappen Membran nicht so gut auf dem Evo funktioniert, da die mittleren Plättchen relativ schnell ausfransen und die äußeren Plättchen nur sehr begrenzt öffnen. (Ich vermute auch der starke Blowback kommt von der Membran). Daher werde ich demnächst mal die originale Membran probieren… Bearbeitet 12. Januar 2023 von martinit66 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grink Geschrieben 16. Februar 2023 Teilen Geschrieben 16. Februar 2023 Am 27.9.2021 um 14:05 hat becksler folgendes von sich gegeben: woher kommen die Lauf Spuren von meinem Polini Evo Direkt Zündung hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gepasst war beim abblitzen 38 vor ot jetzt 19 grad vor ot beim Abblitzen fiel es uns auf das dass Lima Lager viel zu viel spiel hat Zylinder abgezogen und siehe da laufspuren Ringstoßspiel hat 0,25mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grink Geschrieben 16. Februar 2023 Teilen Geschrieben 16. Februar 2023 Hat sich das mit den Spuren aufgeklärt? Hatte vor einer Woche exakt das gleiche Problem am 136MHR, 5 min im Ständer gelaufen, rundherum Spuren, geklemmt. Schmutz kann ich ausschließen. Ringstoßspiel war mit 0.16mm sehr sehr gering. Warte jetzt auf neuen Kolbenring, hab den Zylinder mit der Honahle frisch gemacht. Wenn es nicht am Stoßspiel lag, habe ich bis dato keine sinnvolle Erklärung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 5. April 2023 Teilen Geschrieben 5. April 2023 Hi, hat eigentlich schon jemand den „neuen“ Polini Evo direkt mit 60x54 ausprobiert und kann was dazu sagen? LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 8. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2023 Am 5.4.2023 um 12:33 schrieb martinit66: Hi, hat eigentlich schon jemand den „neuen“ Polini Evo direkt mit 60x54 ausprobiert und kann was dazu sagen? LG Ich hab jetzt einen liegen der auf den Langstreckenmotor kommt. allerdings mit 56,5mm Hub ich werde berichten 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 17. Februar Teilen Geschrieben 17. Februar Hier noch ein video von der gaudi vom polini vom eli . 196 auslass Abgefrässte Boysen membran Selfmade auspuff Vhsb 39er racing Ohne lüfter 6 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vladi.76 Geschrieben 17. Februar Teilen Geschrieben 17. Februar vor 7 Stunden schrieb lukulus: Abgefrässte Boysen membran Hi Luk, gibt's vielleicht da ein Bild von? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 17. Februar Teilen Geschrieben 17. Februar vor 30 Minuten schrieb vladi.76: Hi Luk, gibt's vielleicht da ein Bild von? Der macher ist hier im forum. @ k tuning Er hatt sicher bilder 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vladi.76 Geschrieben 17. Februar Teilen Geschrieben 17. Februar @k tuning vor 8 Stunden schrieb lukulus: Abgefrässte Boysen membran vor 42 Minuten schrieb vladi.76: Hi Luk, gibt's vielleicht da ein Bild von? vor 10 Minuten schrieb lukulus: Der macher ist hier im forum. @ k tuning Er hatt sicher bilder Servus, kann mir das grad nicht vorstellen, hast du evtl.l ein Bild von der Membran? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 17. Februar Teilen Geschrieben 17. Februar vor 11 Minuten schrieb vladi.76: @k tuning Servus, kann mir das grad nicht vorstellen, hast du evtl.l ein Bild von der Membran? Danke Boysen cr 80 und den fixen angegossenen alu rüssel weckgefräst. Dann passt wieder der rüssel der ins rahmen loch geht. Iss ja eigentlich eine crosser membran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vladi.76 Geschrieben 17. Februar Teilen Geschrieben 17. Februar Alles klar jetzt kenn ich mich aus, Danke! Hatte schon heftiges Kopfkino Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 18. Februar Teilen Geschrieben 18. Februar Diese Kante im Überströmer ist 8mm tief und entspricht somit dem benötigten, längeren Pleul. Ich frage mich, warum sie dort ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 18. Februar Teilen Geschrieben 18. Februar vor 13 Minuten schrieb Rakete: Diese Kante im Überströmer ist 8mm tief und entspricht somit dem benötigten, längeren Pleul. Ich frage mich, warum sie dort ist? Damit dem dremel nicht langweilig wird. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 18. Februar Teilen Geschrieben 18. Februar vor 8 Minuten schrieb lukulus: Damit dem dremel nicht langweilig wird. Ab und an denke ich da noch an Sinnhaftigkeiten-hier beim besten Willen nicht. Steht auch herrlich vorm Boysenport... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 18. Februar Teilen Geschrieben 18. Februar vor 1 Minute schrieb Rakete: Ab und an denke ich da noch an Sinnhaftigkeiten-hier beim besten Willen nicht. Steht auch herrlich vorm Boysenport... Tja.. kann sich ja jeder dann befräsen wie er mag, die einen mögen riesig, die anderen dezent... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 18. Februar Teilen Geschrieben 18. Februar Naja, die Überströmer werden nicht mal grösser, wenn man dem Radius der Kanäle folgt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 18. Februar Teilen Geschrieben 18. Februar vor 12 Minuten schrieb Rakete: Naja, die Überströmer werden nicht mal grösser, wenn man dem Radius der Kanäle folgt. Eben , und wenn da nicht ein drehzahlsau auspuff hin soll.. Eh überflüssig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waltl Geschrieben 19. Februar Teilen Geschrieben 19. Februar Am 17.2.2024 um 11:11 schrieb lukulus: Hier noch ein video von der gaudi vom polini vom eli . 196 auslass Abgefrässte Boysen membran Selfmade auspuff Vhsb 39er racing Ohne lüfter Der war krass... Hat meinen 130er Falc alt aussehen lassen, hätt ich mir nicht erwartet, dachte mir zuerst der wird kein Problem zum übertrumpfen Fährt der so auf der Straße? Ich meine schon mit Lüfterrad, aber mit den Steuerzeiten und tuning? Echt respekt was aus dem sonst relativ langweiligem Polini rausgeholt worden ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 19. Februar Teilen Geschrieben 19. Februar vor einer Stunde schrieb Waltl: Der war krass... Hat meinen 130er Falc alt aussehen lassen, hätt ich mir nicht erwartet, dachte mir zuerst der wird kein Problem zum übertrumpfen Fährt der so auf der Straße? Ich meine schon mit Lüfterrad, aber mit den Steuerzeiten und tuning? Echt respekt was aus dem sonst relativ langweiligem Polini rausgeholt worden ist So langweilig finde ich den polini gar nicht. Er fährt den auf der strasse so, ja . Halt mit lüfter dran. - 2 ps oder so. Sagen wir mal so, dr auspuff isch schon gut, wenn mann drehzahlen mag. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waltl Geschrieben 19. Februar Teilen Geschrieben 19. Februar vor 34 Minuten schrieb lukulus: So langweilig finde ich den polini gar nicht. Er fährt den auf der strasse so, ja . Halt mit lüfter dran. - 2 ps oder so. Sagen wir mal so, dr auspuff isch schon gut, wenn mann drehzahlen mag. Schrieb ja auch "sonst so langweilig", meinte im vergleich zu den 37PS die da gezeigt wurden... Ja, der Auspuff war der Hammer, super gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
