Polini EVO Direkt
Brauche mal Hinweise / Hilfe / Tritt in den gedanklichen Arsch... Ich bekomme die Kiste bzw. den Vergaser nicht eingestellt und damit ist das Ding nicht fahrbar.
Setup:
- Evo Direkt (ist eh klar)
- 54 Hub
- Polini Ansauger mit V Force3
- Mikuni 35 (RamAir)
- Overrev Kurve 7
Düsen: HD 260 / ND 17,5
Nadel 57, Clip 2
Schwimmer auf 21mm eingestellt
Das Ding springt gut, hält Standgas. ABER: wenn ich Gas gebe, raucht's wie sau oder der Motor geht gleich aus - auch bei langsamen Gasgeben oder nur geringer Öffnung des Schieber (1/8 - 1/4).
Jetzt bin ich mit der ND schon von 22,5 auf 17,5 runter, kann aber keine echte Verbesserung feststellen...
Hatte die Nadel auch schon im ersten Clip - war auch keine großartige Verbesserung - scheint mir (meinem Bauch) aber auch sehr mager.
Hat "die Gruppe" Vorschläge für mein weiteres Vorgehen?
Edit: Luftfilter ist auch nass
Bearbeitet von collyn
Ich werde als erstes noch den Schwimmer noch tiefer setzen:
Benzin drückt schon oben raus. Habe mich an den Mikuni-Werten orientiert und einen mm dazu gegeben. Das scheint bei der Führung des Ansaugers nicht zu reichen.
Probiere ich morgen... erster Lauf dann ohne Luftfilter, danach anderer Vergaser.
vor 3 Stunden schrieb collyn:
Setup:
- 54 Hub
- Overrev Kurve 7
Nadel 57, Clip 2
Was für ein Schieber ist denn verbaut?
Und was für ein Auspuff?
vor 4 Stunden schrieb Brosi:
6'er Schieber - nicht verändert, Auslieferung TMX35
PD Bullet Falc
Es war der Schwimmerstand - bin jetzt bei 22,5.
Hier mein Versuchsaufbau:
- mit (mini-)Wasserwaage den Stand im Rahmen ermittelt
- Vergaser im selben Winkel im Schraubstock gespannt
- Benzin rein --> prüfen
- nachstellen
- Benzin rein  ....
Bräuchte Unterstützung bei der Abstimmung meines Evo. An sich läuft er gut, kein verschlucken und dreht schön aus. Hab mit der HD bei 165 angefangen und bin jetzt bei 145 angekommen (hab keine magereren Düsen mehr) was mich doch etwas verunsichert wenn man das mit anderen Abstimmungen hier vergleicht. Wo mein Ihr kann die Reise noch hingehen?
Setup ist:
evo direkt mit 54/105
36mm MRP Ansauger
Keihin 35 AS 45/145 Bgn 3. Clip, kein Luftfilter
Schieber irgendwo zwischen 6 und 7
FalkR Ares
Vergleichswerte bin ich mit GSF Dyno herausgefahren, waren soweit schlüssig. Absolutwert hab ich keinen.
Ich war eben mal auf dem Prüfstand den Polini Evo testen.
Trotz alledem dass die Steuerzeiten mit 196 130 nicht für den Auspuff gemacht sind und das ursprüngliche Konzept mit 56er Welle eigentlich ein anderes gewesen ist finde ich das Ergebnis ganz OK.
Absolute Wurf Bedüsung und nur drei Kurven fahren....
Bearbeitet von Megatron
vor 20 Minuten schrieb ludy1980:
Hast du eine Bertha greifbar Dominik ?
Falls du mich meinst kannst mich auch Wolfgang, Hans oder Detlef nennen aber ich heiße nicht Dominik:-D
vor 10 Minuten schrieb ludy1980:
Und vielleicht einen größeren vergaser ?
Alles vorhanden aber ich denke wenn man nicht auf max. Leistung aus ist, schnell Gasgeschwindigkeiten haben möchte passt das einigermaßen so.
vor 17 Stunden schrieb Megatron:
Sorry , da hab ich wohl im hohen Alter was verwechselt?!:wacko:
warum bist du wenn du das nicht willst mit den Zeiten so hoch?
die Kurve ist von meinem Evo direkt127/192, Bertha und 37 vhsb allerdings nur mit 54 hub
vor 48 Minuten schrieb ludy1980:
Wie schon kurz angedeutet war das Ursprungsprojekt etwas anders. 56mm Hub, längeres Pleuel und Holly .....da hätte dann alles schon so gepasst wie gedacht. ...
In welchem Gang hast du gemessen?
Am 11.5.2018 um 14:09 schrieb collyn:
... war es leider nicht. Nach langer Pause und Problemen mit der Kupplung (Fu** SIP-Deckel) bin ich den Roller mal wieder gefahren und hatte das Problem wieder.
Qualmt wie sau beim gasgeben und rotzt sich im Stand zu. Bin mit der Overrev auf Kurve 2R (also sehr früh), das macht es besser, aber nicht weg.
Membran ist OK. Ich habe mal einen 30 Mikuni probiert, mit dem war es besser... Kann es sein, dass meine Einstellung im 35 zu mager war? Passt aber nicht zur Rauchentwicklung... stecke fest - hat jemand Ideen?
@KP_vom_roller: wie hast Du das in den Griff bekommen? Oder war der Zylinderwechsel Deine Lösung?
Moin, ich möchte mir jetzt über den Winter auch einen Motor mit einem Polini Direktsauger aufgaben. das ganze soll ein sportlicher Tourer werden.Das Gehäuse würde ich dann noch entsprechend bearbeiten lassen.  Folgendes habe ich mir mal für den Anfang rausgesucht. ich denke das kann man so machen oder?
https://www.sip-scootershop.com/de/main/service/NotepadView.aspx?ID=a9128fa6-4eec-4e78-a017-8b72a3572669
Edit: bei den Düsensets bin ich mir unsicher. Welche Range macht da Sinn?
Bearbeitet von Vesbro
@Vesbro Ich hab zwar speziell von dem Zylinder keinen Plan, aber bei der Welle brauchst Du auf jeden Fall noch eine passende Zündung und der Auspuff sollte auch kein originaler sein. Nicht, dass Dein Budget mit dem Set von SIP schon ausgereizt ist...
vor 15 Stunden schrieb Azur:
Das Budget ist damit schon lange aufgebraucht aber nützt ja nix :-)
Getriebe und Kupplung kommt ja auch noch. Da bin ich mir aber noch unsicher was die Auswahl angeht. Bei Auspuff würde ich zur big Bertha greifen. Oder doch lieber Franz?
vor 18 Stunden schrieb Vesbro:
vor einer Stunde schrieb Vesbro:
Wenn es eher zum Touren sein soll, dann Franz.
Aus einem anderen Topic:
Die Bertha braucht liebe am Auslass...
Bearbeitet von wheelspin
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
