Polini EVO Direkt
hätte gerne euer feedback:
laufleistung ca. 20km, Antriebswelle musste nochmals raus wegen unwucht...
zu magere/falsche bedüsung?
Vergaser ist ein Dello VHST 28 HD 125, ND U36, MR AQ269, N D56 3.Clip
lg Stefan
post-32236-0-07343000-1344106691_thumb.j
post-32236-0-73902900-1344106741_thumb.j
post-32236-0-68918900-1344106786_thumb.j
post-32236-0-59930800-1344106827_thumb.j
post-32236-0-39581500-1344106873_thumb.j
Bearbeitet von beefryker
kann man so, glaube ich, schlecht einschätzen.
wenn ich das ding normal gefahren wäre und der kolben sieht nacher so aus, dann würde ich sagen das entweder da viel zu viel öl im spiel ist oder das ding ist einfach zu fett.
hast du dir mal den zylinderfuß angeschaut? hat es den irgendwie verdrückt?
und bau mal den kolbenclip richtig ein, nicht das der irgendwann mal heraus springt...
Ich habe gestern mal getestet - DANKE an Pascal und den Rest ...
- alle Anlagen wurden nur draufgesteckt und nicht mit Düsen oder so angepasst - also quasi immer gleiche bedüsung ...
Steuerzeiten 126/192
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=msg&attach_id=628617
Warum interessiert sich eigentlich keine Sau für den Zylinder?
Nur weil der Ansauger, der dabei ist, nicht passt?
Ist doch, wie man hier wieder an den Kurven sieht, ein echt geiles Teil, zu einem mehr als fairen Preis.
Wenn da mehr interesse da wäre, gäb´s vllt auch schon einen MRP Stutzen.
Mit 53/105er Welle käme man p&p (ohne Auslassfräsen) mit 1,5mm Fudi und 1,5mm Kodi (nach den Messdaten von maccoi früher im Topic) auf 183/124 und 1,2mm QS.
Das ganze kombiniert mit einem 30er TMX und Franz ergäbe wohl eine echt schön zu fahrenden Motor.
Das kommt dann sicher nicht an den vom freerider1972 dran, wäre aber so auch eher für die Stecktuner Fraktion gedacht.
Bearbeitet von Brosi
Ich denke erst braucht es den passenden Stutzen, dann kommt auch das Interesse.
Hatte mir den Evo direkt schon überlegt, aber selbst einen passenden Stutzen zusammenbraten kann ich nicht und die Falc Dinger (wäre mir eigentlich eh zu fett) gibt es jetzt auch nicht jede Woche im "Verkaufe" Topic zum schmalen Kurs.
Ich denke Polini würde deutlich mehr direktgesaugte verkaufen wenn ein passender Stutzen dabei liegen würde.
Undi ich gebe dir mein Wort drauf, der Auslaß ist auch nur leicht bearbeitet. Und sicher sind die falc Dinger auch mit falcauspuff gefahren wurden. Du kennst ja die Kurve mit falcpott, die sah nicht so verkehrt aus bei den evo. Und wie du weißt ist das nicht der erste Zylinder der mit so einer Leistung aus dem Hause dart kommt siehe demonstrator.
