Pinasco mit SI 20:20 alt
Hallo Gemeinde, ich hätte mal ne Frage zu den verschiedenen Nebendüsen. Ich hab am WE versucht meinen Pinasco 177 GG 2 ÜS zu bedüsen und einzufahren.
VBB BJ 1960
Zündung 19° v. OT
Kerze momentan W4AC
Nach Durchlesen der Beiträge zur Klemmneigung Kolbenspiel auf 1/10 erhöhen lassen
Kanten gebrochen
Vergaser SI 20/20 alt
160/BE3 von 138 runter bis 118 momentan (wobei das immer noch zu fett ist, aber dann war irgendwann der Sonntag rum ;))
momentan Luftfilter mit Löchern (5 und 8 mm) über HD und ND
auch probiert mit LuFi ohne Löcher (aber nachdem eh zu fett dürfte das relativ egal sein)
So aber jetzt das Problem...die Nebendüse. Es ist ja wiegesagt ein alter 20er Vergaser, der eine 50er Nebendüse verbaut hatte. Ich hab dann rumprobiert mit den neuen Düsen (die mit 2 Zahlen) von 2,3 2,7 2,9 bis 3,1. Untenrum wars immer zu viel zu Fett. Im Standgas lief der Motor halbwegs und liess sich mit der Einstellschraube regulieren und sobald man ein klein wenig Gas gegeben hat hat er sich verchluckt und ist im schlimmsten Fall ausgegangen. Nebenbei war das mit dem Standgas auch so ne Sache; nach einiger Zeit fahren ist die Kiste entweder gar nicht mehr aufs Standgas runtergekommen oder gleich ausgegangen.
Hab dann die vorher verbaute 50er ND rein und siehe da, war einigermassen in Ordnung, wobei noch weitere Optimierung mit Gemischschraube und HD ansteht.
Die alten Vergaser mit diesen Düsen waren ja unter anderem in den Rallys 180 drin und da auch mit ND 50, das sollte doch heissen, dass ich damit halbwegs auf der sicheren Seite bin wenn ich die auch für den Pinasco drin lasse oder?
Und bevor ich so nen Scheiss nochmal mach...Heisst das im Endeffekt, dass man die alten Vergaser nicht mit den neuen Düsen (ohne Modifikation) fahren kann? Es gibt ein Topic, wo gesagt wird, dass es einen Luftkanal gibt, der mit einer Bleikugel verschlossen ist (ob jetzt bei den alten oder den neuen weiss ich grad nich mehr) aber im Prinzip ist die Spritbohrung in den neuen Düsen doch identisch mit denen der alten, also sollte man sie doch irgendwie hernehmen können??
Wie auch immer, ich werd jetzt mal mit der 50er weitercruisen und zuschaun, dass die HD mal einigermassen passt und dann kann ich mich im Zweifelsfall ja noch im Heute is kagge Topic verewigen, wenn es doch nichts geworden ist und mir der Hobel wegklemmt...
Gruss doul
Tante E. schiebt noch die Kerze rein..;)
Bearbeitet von doul
So, hab jetzt die Information bekommen, dass neben der Nebendüse eine Bohrung in den alten Vergasern ist. In den neuen Vergasern, die mit den Nebendüsen, welche zwei Werte haben, ist diese Bohrung verschlossen. Das ist dann ja damit geklärt, jetzt bleibt nur noch die Frage, warum überfettet das Gemisch so extrem wenn ich diese neuen ND in den alten Vergaser einbau? Geht durch die zusätzlichen Bohrungen Luft oder Benzin durch? Weiss das zufällig jemand?
Also, nur falls es wayne interessiert...auf den Bildern sieht man die Bohrung mit rot markiert. Einmal verschlossen für neue Düsen 50/152 ect. und einmal mit Röhrchen und offen für die alten Nebendüsen mit nur einer Zahl.
Jetzt is nur noch die Frage was passiert wenn man die neuen Düsen in die alten Vergaser (mit dem offenen Röhrchen) reinsteckt??
Hab mir die Bilder aus nem Verkaufstopic und vom Rollerladen geliehen. Falls des ned in Ordnung is, bitte wieder rausschmeissen.
doul
post-29398-096960100 1302030228_thumb.jp
post-29398-098022000 1302030241_thumb.jp
doul
Wenn Du nen alten Vergaser hast (mit Öffnung statt Bleikugel) dann könnte ich mit Dir tauschen, mir fehlt so einer.
Naja, vorerst bleibt der mal da. Vielleicht steig ich irgendwann demnächst mal um auf 24er, dann könnt ich ihn hergeben. Solang probier ich mal mit der HD weiter runter zu kommen bis das mal alles ordentlich läuft...mal schaun obs was wird :wacko:
  • 8 Jahre später...
Die Nebendüsen im neuen SI, also die mit der Luftbohrung, sind getrennt zwischen Luft und Benzin. Die Luftbohrung kannst Du durch verlöten verschließen. Dann erhälst Du eine Düse mit dem ersten Wert. Also 55 oder 52 oder, oder... die Luftkorrektur wirkt dann wie gehabt über die Düse im Vergaser.
Ganz ehrlich würde ich aber echt die alte Bauform direkt gegen einen neuen si20 ersetzen. Du kannst dann einfach mit aktuellem Material arbeiten...
Wenn ich dich richtig versteht, könnte ich auch die Luftbohrung im SI20.17 oder SI20.15 verschliessen. Dann hätte ich mit den neuen Düsen das SI24 Prinzip, korrekt?
Der SI20.15c hat ja einen Deckelt mit Luftbohrung über den Düsen. Könnte ich diesen Aufbohren (oben) um das Ansprechverhalten zu verbessern? Wäre dann wie bei Luftfilter aufbohren (8er und 5er Bohrung über HD und ND).
vor 4 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Das kann vielleicht so funktionieren. Das habe ich so herum allerdings noch nicht versucht. Wäre ja auch in dem Sinne nicht reversibel. Es sei denn Du hast die Deckel da eh herum liegen..
Habe jetzt da Luftbypass - Bohrung mit Knetmasse verschlossen. Nebendüse ist aus dem PX SI24 Zubehör. Läuft wunderbar auf dem Motorprüfstand. Hat Standgas, Leerlauf und nimmt schön an. Geht auch wieder auf Standgas zurück. Luftfilter wurde mit Bohrungen versehen, weil ND baut höher. Deckel über Düsenstücke wurde weglassen.
Danke noch für die Unterstützung und Tip.
-> GSF einfach nur TOP ;-)
Bearbeitet von ferno
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
