sip tacho
oleg
vor 1 Minute hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Frage war weil hier mal von Signalfiltern die Rede war bzw. die "Anleitungen" auch was von anderem Anschluss (Kabel) andeuten.
Signalfilter brauchst Du nur bei fully-DC.
Anleitung für Wechselstrommodelle sagt:
"Braun/DZ Kabel mit 12V Lichtstromkabel verbinden(Siehe 2.2)."
das AFR beim Sip-Tacho wird ja am normaler Temperatur-Stecker (statt dem letzten 15cm Stück mit Temp-Fühler)  hinten angeschlossen.
Somit hat man eigentlich genug Platz für das zweite schwarze Kästchen.
Ich fahre derzeit eine temporäre Lösung mit externer Batterie auf unangetasteter SIP-Vape AC Zündung.
Das Ablesen am Tacho finde ich persönlich jetzt nicht zu klein.
kennt eigentlich jemand hier die Stromaufnahme des SIP- Tachos und ab welcher Spannung sich das Ding ein-/ausschaltet?
Hintergrund:
Nach Wechsel von Standard Ducati AC Lichtmaschine mit AFR LüRa auf Kraftwerk DC mit 120 W? und gleichzeitigem Wechsel von Temperatursensor im Kopf auf EGT für's Tacho steigt das Tacho schon bei Drehzahlen im Standgas aus, wo's mit der Ducati Lösung plus Einweggleichrichtung mit Ladekondensator immer noch funktioniert hat...
Hab kein Bock auf noch höheres Standgas (ist eh noch zu hoch), auch nicht auf Batterie, bin am überlegen was noch helfen könnte.
Was habt Ihr für Lösungen am Start?
Edit: Leider habe ich die Werte bei der Ducati Version nie gemessen und dokumentiert.
Bearbeitet von schindol broer
Ergänzung
Moin, bin zwar nicht ganz sicher, da selbst noch in Arbeit mit dem. So ich bei mir festgestellt habe, sobald ein Verbraucher zu oder umgeschaltet wird wie z.B. von Abblend auf Fernlicht, geht für kurze Zeit dir Spannung in den Keller.
Hier kompett auf DC mit Vape Zündung.
Beim Umbau hab ich immer wieder festgestellt, sobald die Batterie nicht mehr die volle Leistung bringt, hier das Tacho eben beim umschalten kurz zu wenig Strom bekommt und sich wie beim Einschalten neu startet. Das gleiche vermute ich jetzt auch bei dir. Sobald zu wenig Spannung vorliegt, geht der aus und dann gleich wieder an.
Somit auch mein Gedanke zu deinem Problem,  dass sich das genau so verhält. Zu wenig Strom und der Tacho geht aus.
Wird dann wohl kurzfristig unter 12V fallen.
Bitte gerne ne andere Meinung dazu.
Hab jetzt mal kurz gemessen, allerdings direkt am Vape Regler, hatte keine Lust, den Lenkkopf zu öffnen:
- Leerlaufspannung ohne Last ca. 15V
- Zuschaltung aller Verbraucher: ca. 11,8V, Tacho geht ständig an und aus, alles bei derzeitiger Leerlaufdrehzahl, Stromaufnahme aller Verbraucher ca. 2 - 2,2A
- Bei erhöhter Drehzahl bleibt das Tacho an, Spannung geht bis auf 8 V runter, Scheinwerferhelligkeit ändert sich nicht, Stromaufnahme wie oben, ich versteh's gerade nicht...
Vielleicht Messgerät hin, Morgen nochmal mit anderem Gerät messen
Ist unter den SIP Tacho Betreibern jemand dabei, der evtl. einen anderen digitalen Tacho ausprobieren möchte und eine Möglichkeit hat edles Blech zu läsern? Mir schwebt da der Mini-Motogadget vor mit der kleinen LED-Zusatzleiste schick eingesetzt in einem einem Blech unter dem Original-Tachoglas. Vielleicht taugt der Motogadget-Tacho ja mehr. Er ist auf jedenfall im sowieso recht vollgestopftem Lenker etwas zurückhaltender und platzsparender für den Kabelsalat usw. Richtig geil ist natürlich der große runde Motogadget Tacho, welcher da in dieser HH Stock Car Lambretta verbaut ist. Das ist dann aber auch schon nicht mehr easy peasy weder günstig.
Ahoi
Achja: Die LED-Leiste hat sozusagen vier DIs, es können also zB Blinker und drei weitere Kontakte signalisiert werden, zB Tank-Level < min. Aber ich sehe gerde auch, dass leider Temperaturen nicht funzen. Insofern schon wieder ein no go.
Bearbeitet von Jochen07
Am 20.10.2020 um 14:48 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
ok, ich hab mich tatsächlich nicht mehr bei SIP gemeldet. Warum auch? die haben doch meine Angaben
Ich sehe das etwas anders.
Schreibe hier zu solchen Uhrzeiten meistens privat. Auch möchte ich dich daran erinnern, dass du ja was von SIP möchtest.
Grundsätzlich hast du ein Produkt bei "Händler A" gekauft und möchtest es bei "Händler B" bemängeln.
Auch wenn "Händler B" der Hersteller ist, wäre der normale Weg über den Händler mit dem du den Kaufvertrag abgeschlossen hast.
Trotzdem hatte ich darum gebeten, dich zu melden.
Schließlich hast du als Kunde ein Problem mit dem Produkt aus dem Hause des Herstellers und ich würde mich ebenfalls freuen, wenn
man mir ein offenes Ohr schenkt, wäre ich an deiner Stelle.
Was die Bitte nach einer öffentlichen Diskussion betrifft muss ich euch aus persönlichen Gründen einen Korb geben.
Es geht nicht darum, etwas zu verheimlichen sondern  um die Tatsache, das ich nur ein Angestellter bin und keiner der CEO´s.
Ich sitze lediglich in der Technik-Abteilung und möchte euch da draußen helfen soweit ich kann.
Ein Anliegen, welches bei uns via Mail eingeht, kann ich eher meinen Vorgesetzten auf den Tisch legen als eine Diskussion im GSF.
Da ich aber nichts versprechen kann, brauche ich nicht das Forum mit heißer Luft aufblasen.
Schlussendlich schreibe ich mit meinem privaten Account.
Natürlich kann ich meine Hände in Unschuld waschen, wenn dem Friseur nicht geholfen wird weil man anderer Meinung ist.
Aber mein Name steht trotzdem unter der Sache.
Vielleicht versteht ihr mich ja.
Ich überlasse es Friseur, ob er den Fall nochmal aufnehmen möchte und den Verlauf in diesem Topic postet.
Ist schließlich sein Anliegen.
Gruß, nico
  • 8 Monate später...
so ich kram das jetzt mal wieder hoch.
Mir lässt das mit dieser LCD anzeige keine Ruhe und ich kann nur schwer akzeptieren, dass die Tachos den Anzeigetod sterben.
Deshalb habe ich heute mal so einen Patienten geöffnet (ist ja eh Schrott).
Die Anzeige ist besonders bei wärmeren Temperaturen nicht lesbar.
Wenn man dann auf der Anzeige rumdrückt, dann ist es für einen Moment besser
Ich hab deshalb das Display herausgezogen und mal versucht mit Aceton zu reinigen. Interessanterweise gibt es keine sichtbaren Leiterbahnen.
Damit war es für einen Moment tatsächlich besser aber nicht nachhaltig. Kennt sich jemand mit solchen LCD Anzeigen aus und kann mir einen Reparaturtipp geben? Es kann ja "nur" ein Kontaktierungsproblem sein. Ich vermute, deshalb wirds bei Wärme auch schlechter.
Ich interessiere mich ja auch immer noch für so ein Ding, weil ich einfach gern genau wissen möchte, wie lahm ich unterwegs bin. EGT und Drehzahl dabei zu haben ist eben auch nicht ganz so doof.
Aber da die Dinger ja scheinbar auch bei V2 sterben wie die Fliegen und es irgendwie so gar kein Feedback vom "gelabelten Hersteller" gibt, find ich das so semi geil da Geld auszugeben um mich dann kurze Zeit später nur ärgern zu müssen.
Hab das Problem mit meinen, nennen wir sie daily drivern, auch. Also die Kisten die auch mal paar Stunden in der Sonne stehen oder im Regen gefahren werden. Bei der wenig gefahrenen, immer in der garage stehenden sf gibt's bisher keiner Tacho Probleme.
Das spricht ja dann auch für ein kontaktproblem. Ich hatte immer eher ein defektes LCD Display aufgrund von zuviel UV einstrahlung im Verdacht. Hab auch noch nen Lamy Tacho mit den Symptomen. Werd den dann auch mal untersuchen obs mit reinigen besser wird.
Aber ärgerlich ist es auf alle Fälle sind jetzt schon die zweiten auf Lamy und vespa, haben zwar gute 5 Jahre gehalten, ist aber eigentlich halt viel zu kurz. Die Funktionen finde ich generell klasse.
Am 21.8.2021 um 23:57 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
was bin ich froh...oder auch nicht das ich nicht der einzige bin mit diesem Problem.......
nach 5km sehe ich gar nichts mehr, hatte dieses Problem bei der ersten Version als jetzt bei der 2.0 er Version.
Komischerweise gibts das Problem anscheinend nur bei den Serie3 Tachos...... bei Serie2 als auch den Vespa Tachos funktioniert das anscheinend.Also wenn Du das Problem lösen kannst wäre das hammergeil.
Suche auch schon die ganze Zeit nach Alternativen da ich Temperatur und Tageszähler beim KM/H brauche, hab aber noch nix adäquates gefunden.
LG Daniel
vor 20 Stunden hat kermit the frog folgendes von sich gegeben:
LG Daniel
Bei meinem Vespa Sprint Tacho schaltet die LCD Anzeige nach kurzem Fahrbetrieb ganz aus…..ist also nicht besser :-(
Bei Serie 1-2 hast recht, die von mir funktionieren 1 A
Am 16.8.2020 um 19:25 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich kram das hier mal wieder hoch.
Ich bin mit den Sip Tachos ziemlich unzufrieden. von 5 verbauten Tachos hat keiner länger wie 3 Jahre funktioniert.
Bei allen 5 ist irgendwann die LCD Anzeige ausgefallen. D.h. das Display funktioniert nicht mehr.
Ich vermute ein Kontaktproblem im Tacho. Eventuell hat das ja schon mal wer repariert? Dann wäre ich für einen Tipp dankbar.
1 der 5 Tachos war auch noch undicht. Kurz im Regen zack von innen beschlagen.
Am 17.8.2020 um 06:25 hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
also das mit den ausfallenden displays habe ich leider auch,  bei fast allen tachos die öfter benutzt werden. habe immer das gefühl, das kommt von direkter sonneneinstrahlung. bei nacht oder wenns bewölkt ist, sind die displays in ordnung. wenns richtig runterbrennt, sieht man machmal nur noch temperatur und uhrzeit.
Am 24.8.2020 um 15:54 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Hier mal ein Bild von einer ausfallender Anzeige. Wobei die heute eine guten Tag hatte.
Am 24.8.2020 um 18:26 hat ace folgendes von sich gegeben:
Meiner hatte das urplötzlich auch. Keine 500km alt.
Bei mir dunkelt das Display im Sommer auch ab!
Das Problem liegt an der Technik der Flüssigkristall-Displays selbst, bei hohen Temperaturen nimmt die Parallelorientierung der Kristalle ab
und das Display wird dunkler. Dumm nur, dass das dunkle Display nun noch mehr Infrarotstrahlung absorbiert und der Tacho noch heißer wird.
Normale LCDs können bis 50°C ab, Hochtemperatur-LCDs sind meist mit einer maximalen Betriebstemperatur von 70°C angegeben.
Hat schon mal jemand die Temperatur bei 25°C plus bei voller Sonneneinstrahlung gemessen?
Muss ich mal testen, wenn's nochmal warm wird.
Bei Autos oder Motorrädern tritt das Problem nicht so stark auf, da dort die Displays im Cockpit nie lange
der vollen Sonneneinstrahlung ausgesezt sind.
Bei unseren Mopeten sitzt der Tacho oben schön präsent und ungeschützt auf dem Lenkkopf und lässt sich grillen.
Nächstes Problem ist die verkürzte Lebensdauer, diese ist bei Halbleitern nun mal begrenzt und leider auch stark abhängig von der Temperatur.
Wer seinen Tacho also dem täglichen Dauersonnenbad aussetzt kann damit rechnen, dass die Lebensdauer stark verkürzt wird.
Als Abhilfe sehe ich hier nur:
  1. Im Stand abdecken mit Handschuh oder was auch immer greifbar ist
  2. UV Spielfolie aufs Tachoglas
  3. SIP redet mal mit Koso und die lassen bei der nächsten Version die Tachogläser mit einem UV/Infrarot Blocker bedampfen
Bearbeitet von GelbStich
halt und dreh das Display mal im Licht, da müssten feine aufgedampfte Kontaktstreifen sichtbar werden.
vermutlich, kannst Du mal ein Bild von den Kontakten auf der Platine machen
und ist da ein Zebra Strip(sieht aus wie ein Stück Moosgummi) drin oder ist da eine leitende Folie verklebt?
vor 10 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Sehr guter Punkt, ich hatte die Sonneneinstrahlung auch in Verdacht. Wie schon gesagt habe ich die Display Probleme fast nur bei Kisten die auch mal länger draussen stehen. Lamy, VNB. Bei der Allstate (v50 Tacho) isses auch, die steht aber selten in der Sonne, wird aber auch mal im Regen gefahren, 50N (Pv Tacho) ist bis jetzt nichts, die wird aber wohl auch am seltensten gefahren. Es scheint also schon mit der Wetterbelastung zu tun haben. Seltsam finde ich halt das andere Koso Instrumente da nicht so anfällig sind.
1. Hatte ich auch angefangen, da war es allerdings eigentlich schon zu spät
2. Das wäre auch mein Plan beim nächsten Tacho gewesen
3. Da brauchen wir glaube ich leider nicht drauf hoffen.
seit dem das Problem bei  mir immer schlimmer wird, ist das meine momentane Lösung diese hier..... Ich habe den Karton permanent drauf, auch während der Fahrt, uns öffne ab und zu während dem fahren wenn ich die Temp. sehen will.
Für mich ist die Temp. sehr wichtig da ich Wassergekühlt fahre, das Foto war von der Tour nach Zakopane,aber wirklich nicht lustig auf der Autobahn immer mit einer Hand, den Deckel zu heben.
Also die Geschichte mit Handschuh drauflegen, funkt bei mir nicht, da bei mir das Display schon nach dem wegfahren aus der Garage zu Hause nach knapp 10km unleserlich ist.
Also ganz ehrlich Leute, das kann es ja wirklich nicht sein, bei einem Tacho der ein bisschen was kostet.
LG Daniel
  • Haha 4
Am 23.8.2021 um 12:06 hat kermit the frog folgendes von sich gegeben:
Das Problem anscheinend nur bei den Serie3 Tachos...... bei Serie2 als a
Am 24.8.2021 um 08:23 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ich habe 1 Sip Tacho Serie 2. Der ist schön älter und funktioniert aber ohne Beanstandung.  Dafür siehts bei der Serie 3 echt übel aus. die sind bei mir Alle ausgefallen.
Ich hab dazu schon mal mit Sip telefoniert. Da wurde mir versichert, dass dies ein Einzelfall wäre. Ich hab halt echt Glück, dass ich 4 Einzelfälle habe.
Heute hat sich sogar schon der nächste Tacho verabschiedet.
Ich glaube, dass eine Reparatur relativ einfach funktionieren würde. Deshalb würde es mich freuen, wenn die Herren Produktentwickler eine Reparaturmöglichkeit anbieten würden.
Am 24.8.2021 um 21:48 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Ich sehe das Problem nicht in der Temperatur. Das macht das Ganze vermutlich nur schlechter. Was ich beanstande ist, dass die  Zahlen gar nicht mehr richtig dargestellt werden, weil ganze Segmente ausfallen.
Am 24.8.2021 um 21:54 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Jupp haste Recht. so ist das. Wenn man sich das Bild genau betrachtet, rechts oben an der silbernen Kannte, sieht man die Kontakte.
Am 24.8.2021 um 21:56 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
da sind "Zebra Strip" drin. Wusste nicht, dass die so heißen. Ich vermute hier aber die Ursache. Meine waren "zerrieben". Deshalb vermute ich ein Kontaktierungsproblem als Ursache für den Ausfall der Anzeige.
Da die genau Quadratisch sind, hatte ich die Idee, die "Zebra Strips" mal um 90 Grad zu drehen (wird vermutlich nicht funktionieren) oder alternativ den Führungsschacht etwas zu beschleifen, damit der Anpressdruck wieder höher wird. Leider ist mir ein so ein Zebra Ding in der Werkstatt runtergefallen und jetzt finde ich es leider nicht mehr.
Würde Sip ein Set aus LCD Display und zwei so Zebradingens anbieten, wäre die Reparatur denke ich relativ einfach machbar.
Bearbeitet von Friseur
vor 10 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Die kann man wimre nicht drehen die Kontakte wie ein Zebrastreifen angeordnet sind. Gehen einmal gerade durch.
Das mit dem Anpressdruck in maßen erhöhen könnte klappen. Oder die Kontaktflächen ganz vorsichtig mit isopropanol reinigen.
Am 25.8.2021 um 23:09 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
eher => "Failure by Desing"
Bei der Länge der Zebra Strips wird die Temperatur einen nicht unerheblichen Teil dazu beitragen, 1/10 Millimeter Ausdehnung des Plastikrahmens reicht aus und da wo vorher Kontakt war ist nun Luft und die leitet mal schlecht. Die Vibrationen an der Lammy werden auch ihren Beitrag leisten die Kontaktierung aufzuheben.
korrekt, die müssen absolut plan sein
Nein das wird nicht funktionieren,
die leitende Schicht verläuft nur in einer Richtung:
Ja die Lösungung sollte funktionieren, 2/10 bis 3/10 mm sollten da schon reichen.
Ob Du nun oben oder unten was weg nimmst ist ja egal, unten ist es vermutlich einfacher aufm Tisch mit nem Bogen Schleifpapier.
Hoffe Du findest das zweite Gummi wieder.....
Die bessere Lösung für die Zukunft wäre wohl ein in sich gekapseltes LCD mit Flachbandkabel zur Platine darunter
und Infrarotfilterglas gegen das abdunkeln der Anzeige im Sommer.
also nach eurer tollen Anleitung hab ich auch meinen ersten Patienten geöffnet und wie beschrieben versucht zu reparieren......
Fazit: Display funkt besser als vorher,aber nicht alle Balken sind erkennbar, KM/h ist gar nicht mehr zu lesen:shit:
Zusätzlich ist der ganze Kunstoff drinnen extrem porös und zerbröselt bei der kleinsten Berührung....
Jetzt bin ich schon lange auf der Suche nach adäquaten Ersatz, und würde mir gerne irgendeinen Digitaltacho ins originale Gehäuse basteln.
Vor 20 Jahren als es die SIP Dinger noch nicht gab, hab ich das mit einem Sigma Fahrradtacho gemacht, für damalige Verhältnisse (TS1 befeuert) war das ok für mich.
Heute jedoch benötige ich auch die Kühlwassertemperatur ebenso, hat jemand irgendwelche Tachos zur Empfehlung?
Meine Anforderungen wären:
Tacho
resetbarer Tageszähler
Wassertemperatur
und externer Taster um den Tageszähler zu reseten bzw. die Menüfunktionen durchzuschalten :cool:
Bei Koso finde ich auch nichts da es meistens nur Drehzahlmesser in Verbindung mit Wassertemp. gibt, zusätzlich kann man externe Taster nur bei den Rundinstrumenten anschliessen, bei den eckigen nur durch Taster am Gehäuse.
vor 1 Stunde hat kermit the frog folgendes von sich gegeben:
Tacho
Wassertemperatur
Du kannst ruhig mal versuchen, das Display erneut aus und ein zu bauen bzw. etwas in der Aufnahme zu verschieben. Dann sollten die anderen Anzeigen auch wieder gehen. So war es bei mit.
Bei Deiner Anforderung ist der Tacho aber alternativlos. Dann eventuell alle 3 Jahre entsorgen
Am 5.10.2021 um 11:23 hat kermit the frog folgendes von sich gegeben:
Koso bietet sehr klein aber fein inklusive externen Taster
KOSO Tachometer D1-OLED 12 Volt
mich wundert es ja, dass es hierzu keine Alternative aus Bergheim gibt.
Ich finde, Tacho ist schon echt ein schwieriges Thema.
Die SIP Variante glänzt bei mir leider nicht mit Langlebigkeit.
Das tuen die (Inder-) Nachbauten leider auch nicht.
Nur das tut es nicht ganz so weh.
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges anderes neue (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
    • Bin auf diese topic aufmerksam gemacht worden. Ziel ist mit dem 196 B eine PK50 S Lusso oder PX 80E auf 125ccm umzurüsten. Hab jetzt etwas quer gelesen und die SF ist wohl raus aus der Idee. Zu leicht und damit nur 8-9KW möglich (ist aber auch ausreichend).   Dazu ist mir der SIP Kit zu umfangreich und zu teuer. Habe noch so einiges an SF Material und benötige die Hälfte nicht. Eigentlich nur den Zylinder.... Oder wie früher mit Orginalteilen und Leistungsmessung den Umbau eintragen?   Oder wie ist das eigentlich mit Übermaßkolben für einen Serienmotor. Ich habe eine Nuova , die mal ordentlich abgeklemmt hat und es kam ein max. Übermaßkolben in den Zylinder. Soweit ich weis , waren das knapp 130ccm rechnerisch. Sieht und hört man nicht,aber was geht  noch als 125ccm durch? Bis zu welchem Übermaßkolben ist erlaubt? Dieser Motor ist schon in einer V50.Wäre das zu legalisieren mit dem kürzeren Radstand?   Bei der PX gibt es ja auch nur den Zylinder zu kaufen, oder mit 24Si Vergaser. Da wären auch gut 10KW möglich...aber anderes topic.   Gruß Tom
    • Minze, Zitronenmelisse, Oregano, Salbei, Tymian, Rosmarin gehen bei uns gut in "Freilandhaltung", die meiste Zeit sogar ohne gießen.   Petersilie, Schnittlauch und Basilikum (verschiedene) haben wir in Töpfen, sind halt nur einjährig. Bei Basilikum nehmen wir sogar teils die in Töpfen aus dem Supermarkt. Wenn man die in etwas größeres umtopft, wachsen die so regelmäßig und ordentlich, dass man das ganze Jahr ernten kann, ohne nachzukaufen.
