sip tacho
vor 1 Stunde schrieb pauter:
Ne, du nimmst den Saft am Relaisausgang ab. Da muss kein Kabel vom Zündschloss runter.
Wenn das Relais unten bei Batterie irgendwo ist, geht das klar. Dann muss halt das lange mitgelieferte Versorgungskabel, das ich ja jetzt nicht verwende weil eben Blackbox im Lenkkopf ist, hoch zum Tacho. Grad egal.
Relais wollte ich aber eigentlich in den Lebkopf rein, weil von dort es einfacher ist, Licht, Hupe, Blinker und sonstige Verbraucher anzuschließen....
Mal schauen wie ichs am Ende mache.
Bearbeitet von dolittle
  • 9 Monate später...
  • Antworten 902
  • views 133,3Tsd
  • Spielprinzip Das Tamagotchi stellt ein virtuelles Küken dar, um das man sich vom Zeitpunkt des Schlüpfens an wie um ein echtes Haustier kümmern muss. Es hat Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Trinken,
  • schickt eure tamagotchis zurück. aber hört doch auf zu weinen. die dinger taugen von vorne bis hinten nichts.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    halt dich doch einfach mal raus, wenn du nix zu sagen hast
Auf welche Übersetzung habt ihr den eigentlich eingestellt? 1.0? 0.77?
Am 8.6.2026 um 18:57 schrieb ace:
Was sich bewährt hat ist fahren, auf den Tacho schauen und parallel auf GPS beim Handy und dann einfach den richtigen Wert einstellen damit das passt
