Jump to content
Malossi 210 für die City
Recommended Posts
Steck zusammen das Ding. Da du ohne Fußspacer gehen willst wird das mit dem Gravedigger-Kopf schon hinhauen.
Am Auslass noch weiter rumfräsen würde ich lassen.
Dreschieberfläche auch in Ruhe lassen. Ist mehr als genug so.
Eventuell den Polini-Auspuff mal ausprobieren für mehr Bumms von unten.
Link to comment
Share on other sites
Ich habe sowas bis vor einem Jahr bewegt und das war ein sehr sehr schöner harmonischer Motor
alt 210er von 2008 mit dem neuen Kopf
SZ nicht gemessen
alles am Kopf ausgeglichen
Stoffi 60mm DS Welle
Einlasszeiten ca 57/118
24si
23/65 kurzer vierter
polini Box
hat gleichmäßig gezogen und den Lusso Tacho über die 120kmh Marke hinaus gedreht ohne dabei angestrengt zu wirken.
was will man mehr aus solchen Komponenten?
Link to comment
  • 3 weeks later...
Ich brauche mal eure Einschätzung.
Ich habe einen halben 200er PX Motor rumliegen der zum "Tourer" aufgebaut werden soll.
Als Ziel definiere ich mal:
-Vollgasfest
-Einigermaßen leise
-Sollte mich, ca.110Kg, auf 110 bis 120 Km/H bringen
Vorhanden ist:
-PX 200er Gehäuse, leider auf Membran gefräst
-Malle 210 alt
-Glockenwelle 60mm
-Membrankasten und Membran
-CNC Kulu
-Lusso Getriebe
-original Zündung
Ich hätte jetzt noch geplant:
-Polini Box Auspuff
-28er Polini Vergaser PWK Glon
Ist das Ziel zu erreichen mit den Komponenten?
Oder evtl. andere Teile?
Kleinerer Vergaser?
BGM Box?
Link to comment
ich denke das sollte 1a machbar sein mit den teilen, allerding wirst du das einigermaßen leise nur in den griff bekommen, wenn du dir im tankraum eine airbox baust
Link to comment
Das der Motor lauter ist, als ein Drehschieber, ist mir bewusst.
Bei meiner jetzigen PX habe ich den Tankinnenraum auch schon gedämmt.
Mir wäre ein Drehschieber Gehäuse auch lieber. Aber das auf Membran gefräste Gehäuse liegt hald rum.
Würde evtl. ein kleinerer Vergaser besser zum Setup passen?
Link to comment
Hallo Leute. Ich fahr meinen Malossi Sport auf 60er Poliniwelle mit 1,5mm Fudi und 0,8 Kodi für 1.2 Qk.Auslass 67. Ergibt 21,7 ps mit tollem strichartigen Band mit RR Box. Sz 126/184 . Meint ihr würde der Umbau auf 28er Pwk etwas bringen? Da ja die meisten hier Kopflastig fahren, wäre das noch eine Alternative? Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
Link to comment
vor 4 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Angabe des aktuellen Vergasers wäre von Vorteil
Link to comment
Ich nehme an das du das Setup auf Drehschieber bewegst! Da wäre dann auch die Angabe der SZ interessant!
Mein Sport mit original Auslass und SI Vergaser, Polinibox und SZ 180/120 hat schon etwas mehr Leistung als deiner.
Wenn du also mehr Leistung suchst, geht das auch ohne den Umbau auf einen größeren Vergaser.
Edited by mrfreeze
Link to comment
  • 2 months later...
Servus zusammen,
ich habe mal eine Frage an euch.
Ich fahre folgendes Setup mit einem Malossi 210 Sport 2016.
-Si24/26 Bohrung Schwimmerkammer zu Düsenstock auf 2mm aufgebohrt. Schieber ohne Lufttasche verbaut
- Mazzuccelli 57mm Rennkurbelwelle vor OT 110 Grad nach OT 75 Grad
-Sip Road 2 Auspuff
- Faster Flow Benzinhahn
-Zündung abgeblitzt auf 18 Grad
Gefräst wurde nichts.
ich habe bei diesem Setup das Problem, das der Motor gut läuft ABER:  Es ist schon fast egal welche Bedüsung ich fahre, ich bekomme es nicht hin das der Motor mal zu fett läuft und zum viertakten anfängt.
Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte? Oder was ich falsch mache?
Schon mal Vielen Dank an euch!!!
Link to comment
vor 49 Minuten hat PV123 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
-Sip Road 2 Auspuff
Luftfilter mit oder ohne Löcher? Drucktest gemacht?
Link to comment
Luftfilter mit Löcher, Drucktest mache ich diese Woche noch. Falschluft kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, da ich den Motor nochmal offen hatte und optisch kontrolliert habe, dabei sah eigentlich alles gut aus.
Link to comment
vor 5 Stunden hat PV123 folgendes von sich gegeben:
Okay mach ich gleich heute Nachmittag.
Reagiert sie denn auf choke? Eventuell ist auch die Bohrung zu klein, eigentlich macht man ja ehr 2,5mm.
Link to comment
Luftfilter ohne Bohrungen gibt keine Änderung. Wenn der Choke gezogen wird fängt sie an zu viertakten bis ca. 85 kmh. Ich glaube eher nicht das es etwas mit der Bohrung zu tun hat.
Link to comment
vor 42 Minuten hat PV123 folgendes von sich gegeben:
Poste mal deine Bedüsung.
Link to comment
Ich bin fast jede Kombination gefahren fuhr eigentlich immer ganz gut egal wie fett ich bedüst habe zum Besispiel( Hlkd 150 BE2 HD148 ND 2,4). Am meisten Leistung hatte ich mit SI 26 HLKD 160 BE3 HD 148 ND 2,4, war aber wieder zu mager. Mit der HD 160 hat sie auch nich geviertaktet, Zündkerze war hell grau.
Link to comment
vor 33 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Du bezeichnest die ND immer mit dem dividierten Wert.
welche ND hast du wirklich verbaut? Ich würd mit einer 60/160 beginnen. Hd145 und BE3 160.
Ich habe eine ND50/120,ND 52/140 und ND55/160 verbaut gehabt, waren alle drei zu mager. Im SI 24 musste ich die CO Schraube komplett rein drehen bis sich die Drehzahl angehoben hat bei egal welcher Nebendüsen die ich verbaut hatte. Im SI 26 hat sich die  ND 52/140 mit HLKD 160 BE 3 HD 148 gut einstellen lassen.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
