DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
heizer
Servus Leute,
wollte gerade meinen Motor das erstemal ankicken, musste leider abbrechen weil die ganze Suppe zum Schwimmerkammerüberlauf raus gelaufen ist.
Hab den Vergaser mal auf ein Glas gestellt und geschaut ob das Ventil schließt, leider läuft das Glas über und hab den Anschein als würde sich der Schwimmer keinen Millimeter bewegen.
Sauge ich an dem Schlauch und betätige den Schwimmer macht das Ventil zu.
Hab einen VHSB34 LD mit 350er Nadelventil und 9gramm Schwimmer..
Kann mir jemand sagen wie ich bei dem VHSB den Schwimmerstand einstelle und ob der Schwimmer evtl zu schwer ist?
Bearbeitet von Marco209
vor 5 Stunden hat Marco209 folgendes von sich gegeben:
Servus Leute,
wollte gerade meinen Motor das erstemal ankicken, musste leider abbrechen weil der ganze ganze Suppe zum Schwimmerkammerüberlauf raus gelaufen ist.
 Schwimmer und Ventilnadel alles leichtgängig? Eigentlich muss man finde ich bei den Vhs Vergasern keine Wissenschaft betreiben beim Schwimmerstand einstellen wie bei den Anderen :-D...wenn das Blechteil vom Schwimmer nicht verbogen und schön parallel ist, sollte das funktionieren.
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 1 Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Danke für die Antwort.
Vergaser funktioniert jetzt wie er soll.
ich bin damals meinen 166er mit 32er VHSA folgend gefahren:
Vergaser VHSA32 MS
Hauptdüse 140
Mischrohr DQ262
HLKD --
Schieber 55
Nadel / Stellung U16 / 4. v.O
Nebendüse 58
ND-Zerstäuber CD1
Choke 60
Schwimmernadelventil 250
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 41 Minuten hat Chris75 folgendes von sich gegeben:
Hat es nicht im Programm
Beim engl. Dellorto Kleinwarenladen? Hab da auch schon bestellt, funktioniert.
https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/carburettor-parts/vhsa-vhsb-vhsc-parts/vhsb-slide-insert-guide/
Grüßt euch,
Vll kann mir einer Tipps gehen, wo ich nochmal die Abstimmung verbessern könnte.
aktuelles Setup:
falc 57x53 gehäusegesaugt
falc Mebramstutzen
lth midrange
dellorto VHSB 34
HD 172
DQ270
b36 mischrohr
K26 (Clip hat sich beim zerlegen des Vergaser gelöst, keine Ahnung welche Position)
starterdüse 55
LLD 48
Anbei ein Prüfstandslauf mit den Einstellungen.
was könnte ich noch testen im Detail und welche Clip Position würdet ihr mir empfehlen? Vll hatte einer ein ähnliches Setup70864C67-088F-4D67-9471-15BE882EA9FB.thumb.png.8c270f32fecbc92676341139b87275df.png
Mein VHSA 30 mit HD 125,ND 45 ist immer noch zu fett.(Nadel und Mischrohr weiß ich jetzt nicht)
Setup:
Höher gesetzter Polini 130, SZ 124/180 langer Drehschieber max bearbeitet
VSP Road
MR Parts Ansauger
DRT 51x97
Mir kommt die HD 125 schon eher klein vor
Bearbeitet von storma
Dann wird wohl Mischrohr und/oder Nadel zu fett sein...
An dieser Stelle mal wieder riesen Dank an Salvo für die Umbauaction an meinem VHSB Racing :thumbsup:.
Wenn das jetzt nicht 40 Pferde drückt will ich mein Geld zurück :-D
Welche Nadel und Mischrohr brauch ich  für den Polini ?
Und welche Nadeln,Mischrohre soll ich mir sonst noch besorgen, für andere Smallframe Grundsetups.
Fange von vorne an, Reibahle, Düsenmesslehre, HD s von 108- 150  und ND s von 40-60 habe ich schon bestellt.
Eventuell andere Schieber?
Am 23.2.2021 um 00:48 hat storma folgendes von sich gegeben:
Wenn du nicht weißt welches Mischrohr/ Nadel du hast wirds schwierig.
Ein DQ264 mit K98 sollte eigentlich laufen. Es gibt auch noch das sehr hilfreiche Jettingtool von Gue, weiter vorne im Beitrag zu finden. Damit sieht man gleich wo die Reise hingeht und du musst nicht wahllos Nadeln bestellen.
Moin Männers,
bin dabei einen VHSA 32 auf einen Polini 133 abzustimmen.
Aktuelles Setup ist:
ND 42
HD 162
Mischrohr: FL 262
Nadel: U18
Schieber 55
Mir fällt schwer die Nadel - Mischrohr Kombination zu deuten. Grundsätzlich ist 262 schon eher mager, mit U18 Nadel aber möglich?
Derzeit bin ich noch viel zu fett. ND werde ich wohl irgendwo bei 38 - 34 landen. HD, gemäß diesem Topic, irgendwo bei 130 - 150.
Sollte ich beim Mischrohr nochmal höher reingehen, also irgendwo 264, 266?
Morgen Leute,
ich bin auf meinem 57er Falc nun 2 verschiedene Vergasereinstellungen gefahren mit dem VHSB 34 LD und bräuchte eigentlich ein Mittelding :D
Setup #1
DQ270
ND 48 Mischrohr B36
Chokedüse 55
Schwimmerventil 300
K24 2. Clip
HD 172
Obenrum eigentlich echt gut, 1. Gang im unteren Bereich extrem verfettet. 1. Gang konnte man kaum ausdrehen, ohne vorher paar mal im Leerlauf den Gashahn aufzureisen.
Setup #2
DQ265
ND 48 Mischrohr B42
Chokedüse 55
Schwimmerventil 300
K57 3. Clip
HD 165
Unten rum echt mega, auch bei längeren Leerlauf an der Ampel dreht der 1. Gang schön aus. Solange man alle Gänge durchheizt, geht die echt gut bis zum 4. Gang. Wenn man aus den mittleren Bereich raus beschleunigen will, dann stottert die. 4. Gang nicht ausdrehbar, denke die HD ist da zu fett.
Habt ihr eine Empfehlung? Habe eigentlich genau die umgekehrte Fälle, entweder unten rum fett oder obenrum :D
Lies dir mal das komplette Topic hier durch, da wirste selber schlau. Falc Tips sind hier drin auch zu finden.
Die Endlösung kann dir wahrscheinlich keiner geben. Bestenfalls n paar Tips, s.o. Den Vhsb kann man eigentlich sehr kool abstimmen.
Egig hat dir ja schon ne Richtung gegeben, Setup 2. Lad dir mal Gue s  Jettingtool runter, sehr hilfreich, die einzelnen Bereiche zu betrachten, Seite 1.
Im Vergleich ist Setup 2 viel magerer als 1. =HD größer! Also wenigstens 172. Ggf. kleinschrittig runter und gucken, wann (wahrscheinlich Mager-)Stottern anfängt. Immer nur 1 Sache ändern und testen!
Nadelclip mittig.
Es gibt 2 Wege nach Roma: entweder über die b Düsen und nd 100, meine ich. Oder b=cd01 und ND variieren. Mischrohr ist eigentlich das Ding, in dem die Nadel geführt wird, aber da gibt es (auch hier) unterschiedliche Bezeichnungsweisen...
Gerne zu verbessern, falls ich was falsches informiere.
Am 28.2.2021 um 12:42 hat replica folgendes von sich gegeben:
Moin Männers,
ND 42
HD 162
Mischrohr: FL 262
Nadel: U18
Schieber 55
Sicher das es ein vhsa und fl mischrohr sind?
Am 1.3.2021 um 09:39 hat Gianni2008 folgendes von sich gegeben:
Morgen Leute,
Setup #1
DQ270
ND 48 Mischrohr B36
Chokedüse 55
Schwimmerventil 300
K24 2. Clip
HD 172
Setup #2
DQ265
ND 48 Mischrohr B42
Chokedüse 55
Schwimmerventil 300
K57 3. Clip
HD 165
Wie offt willst noch fragen?
Egig hat dir tips gegeben
Tips sind anhaltswerte,
Der rest musst selber testen.
Du hast jetzt 2 ergebnisse,
Dann nimm eins davon, und spiele mit einer komponente.
In der zeit, wo du hier schreibst, hättest locker mal eine magere hd testen können.
Mal ne blöde Frage:
Wenn Ich die richtige Düsen und Nadel Kombi gefunden habe, sollte man nicht Düse und Nadel miteinander einschleifen, damit man die Toleranz des Vergasers ausgleicht.
Oda is des wurscht.
    • Da hätte ich auch mal wieder Bock auf
    • Die hab ich auch schon gesehen. Nein die Präfix gab‘s in NZ definitiv nicht. Motornummer und Rahmennummer wären auch viel zu weit auseinander wenn es original wäre, wobei der Motor ja immer mal ersetzt werden konnte. Aber bei der besagten auf EBay Klein ist auch eine deutsche Betriebserlaubnis Kopie dabei als Zweitschrift und das passt ja auch nicht zu NZ. Ich schätze da hat jemand die Neuseeländerin einfach eingedeutscht mit alten Papieren einer verschrotteten Deutschen Ss
    • Nur eine vierstellige Nummer, oder auch mit Präfix? Ich frage mich nur, wie eine NZ-SS, die gerade bei einem Kleinanzeiger steht, Papiere mit Rahmen-, als auch motornummer haben kann. Ich bin aber auch nicht so tief in der Materie.
    • Nachdem mein Beitrag von vor einer Woche doch etwas für Gesprächsstoff gesorgt hat möchte ich nun auch etwas dazu sagen. Ich hab extra Ruhe gegeben um das Ganze sacken zu lassen.   Was ich voran stellen möchte: ich bin weder homo- trans- noch sonstwie -phob! Ganz im Gegenteil, würde man mich persönlich kennen wüsste man dass ich sehr tolerant bin und absolut keine Probleme damit habe.. Warum auch?   Ich hab nur etwas repostet was ich ich in dem Moment witzig fand, mehr war's nicht. Ich war in dem Moment einfach sehr simpel, das passiert. War nicht als Angriff oder auch sonstwie diffamierend gedacht und gemeint.
    • Ja, es gibt aber auch Rahmen die von Airco eine vierstellige Nummer in NZ eingeschlagen bekommen haben. Also wird entweder diese vierstellige Nummer hergenommen oder eben die Motornummer.
