DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
heizer
Is eigentlich im unteren Schieberbereich viel zu fett, beim spontanen Gasaufreissen magert er aber ab, zündet nicht mehr. Schon tausende Nadeln und NDs probiert.
Mit Dellos hab ich mich bisher immer etwas leichter getan. Hab aber noch keinen drauf probiert.
Ist der 38er zu empfehlen? Oder lieber nen 34er? Ansprechverhalten und Abstimmbarkeit ist mir wichtiger als das letzte PS zu finden.
vor einer Stunde schrieb vespetta:
zu deinem vergaser, hast auch mal ander mischrohre getestet? also DP z.B.?
Habe momentan doch einen Keihin, mit dem ich nicht zurechtkomme und will deswegen auf Dello ausprobieren.
Klappt das überhaupt ordentlich, so nen FN Vergaser auf DP/DQ umzuarbeiten oder ist das ein Bastelvergaser mit komischen Abstimmverhalten?
Oder gibt nach der Umarbeitung eines FN Vergasers auf DP/DQ keinen Unterschied zu nem Vergaser, der damit ab Werk kam?
vor einer Stunde schrieb Mike:
Aso, dachte du hast einen 38er dello
wenn der gaser so umgebaut ist, wie ich das mache, dann hast im Endeffekt einen gaser, wie jeder andere, der DP/DQ Mischrohre hat.
Am ‎10‎.‎02‎.‎2019 um 23:11 schrieb Mike:
Den?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+dellorto+verschied_40051000
Nicht dass ich da so einen mit nem komischen Mischrohr erwische...
der 34er QD sollte ein FN Mischrohr haben wie du schreibst, beim SIP würde es aber eh auch den 34er LD geben, der sollte auch schon das richtige Mischrohr besitzen --> https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+dellorto+vhsb+34ld+_40050000
vor 34 Minuten schrieb ganja.cooky:
... beim SIP würde es aber eh auch den 34er LD geben, der sollte auch schon das richtige Mischrohr besitzen --> https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+dellorto+vhsb+34ld+_40050000
:thumbsup:
Der VHSB 34 LD (verwendet bei Aprilia RS125) sollte einen 266 DP Zerstäuber haben.
B.t.w.: In der Bucht schwimmt gerade einer zu EUR 165. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Am 12.2.2019 um 09:38 schrieb T5Rainer:
:thumbsup:
Top!
Hat jemand eine Anfangs Wurfbedüsung für diesen Vergaser in Kombination mit einem 54x60mm Falc Dreiteiler?
vor 6 Minuten schrieb ganja.cooky:
@Mike als Anhaltspunkt
Luftdüse 45/50  (-> "Nebendüse"???)
Benzindüse (?) 350??
Nadel K24/36 2ter oder 3ter Clip
DQ268-272
HD 168 - 180
ND 48 - 55 (??)
Was meint er mit Luft und Benzindüse?
vor 2 Stunden schrieb Mike:
DQ268-272
HD 168 - 180
ND 48 - 55 (??)
ND 48-55 passt..... mit 45/50 ist glaub ich der Schieber gemeint (bin mir aber nicht sicher)
edit: 350 ist das Nadelventil
Bearbeitet von ganja.cooky
Also habe heute meinen neuen VHSB34 LD von SIP bekommen:
Nadel Ventil 300
Choke 60
Vorzerstäuber B40
Nebendüse hat gefehlt (!)
Schieber 40
Nadel K57
Mischrohr DP266
HD 160
Kann mir mal jemand den 45 oder 50er Schieber vom Cutout abmessen, damit ich meinen umbauen kann?
vor 4 Stunden schrieb Mike:
Nadel Ventil 300
Choke 60
Vorzerstäuber B 40
ND hat gefehlt (!)
Schieber 40
Nadel K57
Mischrohr DP266
HD 160
- ein 350er nadelventil würde nicht schaden
- schau mal unter der nebendüse, ob da ein vorzerstäuber drin ist, wenn ja, aufbohren auf 1mm, oder ein neues kaufen in grösse 0,75
- nadel k24 ( oder k3)
starte mal mit mischrohr DQ 268, DP reihe ist etwas fetter im unteren bereich
- hd 170 ( recht fett)
ich hab grad nen 50er schieber gemessen, der cutout ist 25mm breit und 6mm hoch
Was ist der VHSB ** XS für ein Modell? Wie ist der neu bestückt?
Gibt es irgendwo einen anständigen Dell’Orto Katalog mit technischer Spec, Bezeichnungserläuterung etc.? Die Basics habe ich schon irgendwie auf Heimwerkerseiten gefunden, aber irgendwie erwarte ich da vom Markenhersteller mehr, oder? - Vermutlich eine zu deutsche Ansicht ^^ :-D
Danke,
JSP
Bearbeitet von ger51350
vor 3 Stunden schrieb ger51350:
Danke,
JSP
Kuck mal bei Stein und Dinse auf der Seite, da sind alle Modelle drin...
