zimbo Geschrieben 20. November 2021 Teilen Geschrieben 20. November 2021 Die gebogenen Röhren... wie sitzen die im Loch? Gehen da die beiden Teile Fahrtrichtung nach hinten Richtung Tank? Und wie hoch ist dann der Überstand oben am Loch zur Sitzbank? Fahre eine Streamline... und da läuft ja das Schloss/Verschlussmechanismus auch vorbei. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
atom007 Geschrieben 20. November 2021 Teilen Geschrieben 20. November 2021 vor 25 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben: Die gebogenen Röhren... wie sitzen die im Loch? Gehen da die beiden Teile Fahrtrichtung nach hinten Richtung Tank? Und wie hoch ist dann der Überstand oben am Loch zur Sitzbank? Fahre eine Streamline... und da läuft ja das Schloss/Verschlussmechanismus auch vorbei. Danke JA, beide Röhrchen zeigen nach hinten Richtung Tank. Überstand weiß ich jetzt nicht mehr, du kannst aber immer noch unten an den Röhrchen was absägen, wenn es zu wenig ist. Als Richtwert für den Abstand würde ich den (einen) Röhrchendurchmesser nehmen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 20. November 2021 Teilen Geschrieben 20. November 2021 Ich vermute, dass die Röhrchen - so wie sie gedacht sind - schon eine Original(Nachbau)-Sitzbank erfordern. Diese hat durch den Aufbau mit den eingehängten Federn, den nötigen „Luftraum“. Bei den Bänken mit Schaumstoffkern fehlt schlicht der Platz. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tkirk Geschrieben 20. November 2021 Teilen Geschrieben 20. November 2021 Für meine Streamline umgebaut, noch kein Test gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 20. November 2021 Teilen Geschrieben 20. November 2021 Also ohne den oberen Halter? Unterer Halter dann verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tkirk Geschrieben 20. November 2021 Teilen Geschrieben 20. November 2021 vor 6 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben: Also ohne den oberen Halter? Unterer Halter dann verbaut? Nur gesteckt, ausgeglichen mit Heisskleber und PU-Band, Halterungen passen nicht, wäre viel zu hoch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SaltNPepper Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Wollte mir das auch schon Drucken aber da ich auch Streamline fahre sehe ich da kaum Platz für die Luft zwischen dem Blech der Bank und dem Schnorchel. Ich habe bei mir einen DN 40 HT Rohrbogen (30 oder 45 Grad, weiß ich grade nicht mehr) eingesetzt. In den Bogen habe ich ein Blech reingebastelt um ihn 2 Flutig zu gestalten. Dann noch eine Seite unten gekürzt, fertig und funzt. Wollte mir das so jetzt auch als 3D Druck zeichnen bin ich aber wie immer noch nicht zu gekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tkirk Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 vor 11 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben: Wollte mir das auch schon Drucken aber da ich auch Streamline fahre sehe ich da kaum Platz für die Luft zwischen dem Blech der Bank und dem Schnorchel. Ich habe bei mir einen DN 40 HT Rohrbogen (30 oder 45 Grad, weiß ich grade nicht mehr) eingesetzt. In den Bogen habe ich ein Blech reingebastelt um ihn 2 Flutig zu gestalten. Dann noch eine Seite unten gekürzt, fertig und funzt. Wollte mir das so jetzt auch als 3D Druck zeichnen bin ich aber wie immer noch nicht zu gekommen. Wäre interessiert an einer Zeichnung als Alternative Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SaltNPepper Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Ja, die müsste ich erst noch machen. Aber der Winter ist ja lang genug Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tkirk Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tkirk Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Gerade eben hat tkirk folgendes von sich gegeben: Zwischen Bank & schnorcheln sind ca 5mm, bei der verkürzten Version Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Meine Lösung... Fertig montiert ist der Bogen (Hersteller Pokal, bessere Schallschutzklasse als HT) ca. 45Grad nach vorne gedreht. Die kleine Rahmenkammer und der Boden wurden mit Ss.-Matte beklebt.... Kommt so ziemlich kein Krach durch... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Redrum1978 Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 vor 4 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben: Wollte mir das auch schon Drucken aber da ich auch Streamline fahre sehe ich da kaum Platz für die Luft zwischen dem Blech der Bank und dem Schnorchel. Ich habe bei mir einen DN 40 HT Rohrbogen (30 oder 45 Grad, weiß ich grade nicht mehr) eingesetzt. In den Bogen habe ich ein Blech reingebastelt um ihn 2 Flutig zu gestalten. Dann noch eine Seite unten gekürzt, fertig und funzt. Wollte mir das so jetzt auch als 3D Druck zeichnen bin ich aber wie immer noch nicht zu gekommen. Kannst du mal ein Bild davon machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 vor 6 Stunden hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben: Meine Lösung... Fertig montiert ist der Bogen (Hersteller Pokal, bessere Schallschutzklasse als HT) ca. 45Grad nach vorne gedreht. Die kleine Rahmenkammer und der Boden wurden mit Ss.-Matte beklebt.... Kommt so ziemlich kein Krach durch... Das ist sicher leise, allerdings geht da auch deutlich weniger durch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 vor 55 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben: Das ist sicher leise, allerdings geht da auch deutlich weniger durch. Jepp,ist ziemlich leise..... Die restliche Belüftung schaut so aus, 3 mal DN32 mit Innendurchmesser ca.28mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Alles klar, dann passt es bestimmt und ist sicher auch sehr leise. Der Trick an der Trichterlösung oben ist im Vergleich nur, das man da soviel durchkriegt, dass man sonst keine Löcher mehr in den Rahmen bohren muss - bei 26PS am Hinterrad und sicher auch etwas mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 14. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2021 Am 20.11.2021 um 11:52 hat Quickshifter folgendes von sich gegeben: Gefunden... Könnte mir jemand die Datei zur Verfügung stellen? Ich würde mal nen Probedruck machen.... Wenn's gut wird könnte man über ne Kleinserie nachdenken. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 14. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2021 Schau mal 3-4 Seiten vorher. Hab es auch testweise durch den Drucker gejagt, ist einfach zu drucken, dauert aber ne Weile. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 9. Januar 2022 Teilen Geschrieben 9. Januar 2022 Die letzten Jahre immer Atu Dämmmaten verwendet, aber sind scheinbar nicht mehr zu bekommen. Was wird denn aktuell verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 9. Januar 2022 Teilen Geschrieben 9. Januar 2022 Melaminschaum soll wohl schalltechnisch interessant sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zotti Geschrieben 24. Januar 2022 Teilen Geschrieben 24. Januar 2022 Hat man bei der Trichter Lösung ein Problem mit Staub? Ist ja kein Filter mehr vor dem Vergaser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 vor 9 Stunden hat Zotti folgendes von sich gegeben: Hat man bei der Trichter Lösung ein Problem mit Staub? Ist ja kein Filter mehr vor dem Vergaser. Dafür saugt man ja über den Rahmen, um den Luftmassenstrom sich möglichst beruhigen zu lassen, sodass schwere Staubpartikel herabsinken können. Alles was danach noch in der Luft rumschwebt darf auch bedenkenlos mit eingesaugt werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 ich fahre das jetzt schon 5000 km so. Das gab keine Probleme - auch nicht über Brandenburger Feldwege. ;) Große Partikel müssten erstmal unter der Sitzbank durch und dann wieder auf die Höhe der Röhrchenöffnungen kommen und dann hast Du danach noch das "Abklingbecken" im Rahmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dust Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 Am 9.1.2022 um 08:11 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben: Die letzten Jahre immer Atu Dämmmaten verwendet, aber sind scheinbar nicht mehr zu bekommen. Was wird denn aktuell verbaut? Ich habe diese Matten drin, ließen sich sehr gut verarbeiten. https://www.foamforall.de/daemmmatte-gepraegt-200-100-1cm.html 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 Am 9.1.2022 um 08:11 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben: Die letzten Jahre immer Atu Dämmmaten verwendet, aber sind scheinbar nicht mehr zu bekommen. Was wird denn aktuell verbaut? Armaflex selbstklebend. Gibts in unterschiedlichen Stärken und ist benzinresistent! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zotti Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 Danke für die Info. Hab den Trichter mal zum Testen gedruckt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zotti Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 Hab den Trichter mal montiert und man hört nur noch den Auspuff. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
godek Geschrieben 7. Februar 2022 Teilen Geschrieben 7. Februar 2022 Ich habe heute auch von einem Kollegen einen Trichter in gerade bekommen. Mal kurz in der Garage ausprobiert, also nur mit einem Stück Stoff abgedichtet bei der T5 mit 172er und 30er PHBH ausprobiert. Mit meiner Sportsitzbank passt das gar nicht, hab also auf die Schnelle ne schlechte Originalbank montiert Von der Trompete kommt absolut nix, man kann endlich den SIP Road hören! Aus dem Öleinfüllrohr kommt ganz wenig. Dafür brüllt es jetzt durch die Kaskade. Also wohl mal a) Trompete richtig einbauen b) gekürzten Karttrichter auf den Öleinfüller c) Tunnel abdichten, ich glaube, der Plastikeinsatz ist bei der Kiste drinnen d) andere Sitzbank suchen / bauen Vielen Dank für das .stl! mfg godek 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 12. Februar 2022 Teilen Geschrieben 12. Februar 2022 Ja, die Trichter sind für die originale Sitzbank gedacht, oder für eine Sitzbank, die vergleichbar viel Volumen für die Ansaugung lässt (steht auch vorn bei der Vorstellung der Röhrchen). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Carter Geschrieben 12. Februar 2022 Teilen Geschrieben 12. Februar 2022 (bearbeitet) vor 5 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben: Ja, die Trichter sind für die originale Sitzbank gedacht, oder für eine Sitzbank, die vergleichbar viel Volumen für die Ansaugung lässt (steht auch vorn bei der Vorstellung der Röhrchen). Muss mir jetzt auch was für eine flache Monositzbank einfallen lassen.(offene Ansaugung mit Vforce und 35er ist mir zu laut) Luftbedarf ist da leider auch etwas größer. Falls sich so eine Doppel-Trichterlösung ausgeht, stelle ich die Datei hier rein.(Kumpel muss da ran) Was kaufbares für die Sitzbanköffnung habe ich leider nicht gefunden. Bearbeitet 12. Februar 2022 von Carter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
