nachbrenner Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 aber auch empfindlich der Gute. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
igi Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 Fahre großen Quattrini mit 38er Keihin und LuFi. Ansauggeräusch mega pervers. Habe jetzt einen Schlauch zum Rahmen verbaut. Ansauggeräusch ist absolut kein Vergleich. Vollgas nicht möglich da der Motor stottert ohne Ende. Bekommt der Motor einfach zu wenig Luft? Jetzt läuft der Motor doch fetter, da mehr Benzin wie Luft? Oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 Ja er wird zu fett laufen. Wirst eh etwas runterdüsen müssen und für ausreichend Luftzufuhr sorgen müssen. Nimm mal die boden Abdeckung zum rahmen raus und schau ob sich was verändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 ich habe in die Bodenabdeckung ca. 60 mm Loch mittig gemacht u Original Ansaugbalg rein gesteckt. Luft genug aber leiser! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scotia81 Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Sieger Bitburg: ich habe in die Bodenabdeckung ca. 60 mm Loch mittig gemacht u Original Ansaugbalg rein gesteckt. Luft genug aber leiser! Und das Loch oben unter Sitzbank geschlossen? Bearbeitet 20. Mai 2017 von Scotia81 Rechtschreibkorrektur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 ich offen,aber mußt du versuchen wies dir vom Geräuch her passt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 Hallo,blöde Frage: die Abdeckung ist original und sollte auch bei meiner Lusso (Zwittermodell) verbaut sein ?...mich nervt das Anaauggeräusch nämlich auch, falls sie fehlt würde ich sie bestellen (wie heißt das teil genau ?)@sieger: habe ich das richtig verstanden, dass Du eine normale Rahmenansaugung hast und dann noch einen Schlauch (von innen unter dem Tank zur / in die Abdeckung rein... quasi kpl. aus dem Tunnel Luft ziehst oder einfach nur "normal" unter dem Tank ?grußmaronieGesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 Artikelnr. 3330088 beim SCK ....ja lässt du Abdeckung komplett weg wirds vorne bei Hupe laut. Mit dem Schauch in der Abdeckung,mach das Loch mittig u nicht zu groß und nimm das Innenmaß vom Schlauch u dann rein damit, der Schlauch liegt dann im Tunnel u macht es leiser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK_MILKA Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 vor 30 Minuten schrieb Sieger Bitburg: Artikelnr. 3330088 wo wird diese "Abdeckung Rahmentunnel / Kabelschacht im Rahmen" denn genau verbaut? Foto ist hilfreich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 passt nur an einer Stelle ...wenn du Tank raus hast siehst du alles 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK_MILKA Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 vor 1 Stunde schrieb PK_MILKA: wo wird diese "Abdeckung Rahmentunnel / Kabelschacht im Rahmen" denn genau verbaut? Foto ist hilfreich. Wird mit den Verschlüssen für die Seitenhauben verschraubt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 also, ich habe die definitiv nichtGesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 wo wird diese "Abdeckung Rahmentunnel / Kabelschacht im Rahmen" denn genau verbaut? Foto ist hilfreich.Dank Dir !noch eine Frage: welchen Schlauch hast Du dafür genommen... im Innenraum unter dem Tank zur Tunnelabdeckung ? OT: Deine Boostbottle ist Mega !!!!Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 vor 3 Stunden schrieb Maronie01: Dank Dir ! noch eine Frage: welchen Schlauch hast Du dafür genommen... im Innenraum unter dem Tank zur Tunnelabdeckung ? OT: Deine Boostbottle ist Mega !!!! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro PX Ansaugbalg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 und runter zum Tunnel in Dein 60-er Loch ?Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 mess nach u bastel einfach mal....wirst du wohl hin kriegen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
igi Geschrieben 30. Mai 2017 Teilen Geschrieben 30. Mai 2017 Am 20.5.2017 um 10:58 schrieb PXler: Ja er wird zu fett laufen. Wirst eh etwas runterdüsen müssen und für ausreichend Luftzufuhr sorgen müssen. Nimm mal die boden Abdeckung zum rahmen raus und schau ob sich was verändert. Da mit diesen Temperaturen der Vergaser auch mit Luftfilter zu fett läuft, habe ich erstmal den Vergaser magerer bedüst um zu schauen, was sich ändert. Stottern tut nichts mehr, aber deutlicher Leistungsverlust. Jetzt nehme ich mal die Abdeckung raus und schaue, was sich dann ändert... Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
igi Geschrieben 31. Mai 2017 Teilen Geschrieben 31. Mai 2017 Abdeckung ist weg und Motor läuft besser wie mit Abdeckung aber schwächer wie mit Lufi. Wenn die Gasannahme verzögert ist, deutet das auf zu mager hin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 31. Mai 2017 Teilen Geschrieben 31. Mai 2017 Ja, LGS fetter drehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DUCMAN166 Geschrieben 1. Juni 2017 Teilen Geschrieben 1. Juni 2017 Am 24.05.2017 um 11:52 schrieb Klabauter: Wird mit den Verschlüssen für die Seitenhauben verschraubt. Im Leben nicht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 1. Juni 2017 Teilen Geschrieben 1. Juni 2017 vor 9 Minuten schrieb DUCMAN166: Im Leben nicht! Ich hab auch irgendwie in Erinnerung, dass die nur reingeklemmt wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 1. Juni 2017 Teilen Geschrieben 1. Juni 2017 55 minutes ago, PK-HD said: Ich hab auch irgendwie in Erinnerung, dass die nur reingeklemmt wird. ...denn ne PX mit Außenverschluss hat die Verschlüsse nämlich unterhalb der Tunnelausnehmung, wo die Klappe rein kommt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 1. Juni 2017 Teilen Geschrieben 1. Juni 2017 Bei mir ist die so verbaut. PX BJ82 mit Innenverschlüssen. Wüsste auch nicht wie ich die da irgendwo hinklemmen sollte... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 1. Juni 2017 Teilen Geschrieben 1. Juni 2017 Gibt's wohl zwei Versionen... Siehe hier: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 1. Juni 2017 Teilen Geschrieben 1. Juni 2017 (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb PK-HD: Gibt's wohl zwei Versionen... Siehe hier: Hatte ich mir auch gerade rausgewühlt Bearbeitet 1. Juni 2017 von Klabauter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
azzkikr Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 (bearbeitet) Ich habe hier noch so eine Kart-Airbox rumliegen, versuche diese mal in der T4 zu verbauen. Scheint zu passen - bin gespannt und werde berichten. Bearbeitet 13. Juni 2017 von azzkikr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 Welche Vergasergröße ist am Start?Schaut ein wenig klein aus.Wie sorgst du für Frischluftzufuhr? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
