Heute schon geknödelt?
sammba
Nein, noch nicht?
Ich schon, und ich muss sagen es war super!
Nicht das wir uns jetzt falsch verstehen, es geht hier um "Auspuffknödel"!
(Power-Valve, Zusatzresonanzkörper, Knödel, whatever)
Dies Topic soll dazu dienen Erfahrungen, Diagramme etc. mit Zusatzresonanzkörpern
Auszutauschen!!
Das Problem bestand darin, das mein 177er Polini mit Steuerzeiten um 130/190
mit dem Atom-Drehmoment nahezu unfahrbar war.
Vorreso-Leistung tendierte gegen Null, um dann bei Reso-Einsatz brutal nach vorne zu
gehen. Ein fahren in den ersten beiden Gängen war also nur mit absoluter Minderleistung,
oder vollster Konzentration möglich, da der Auspuff schlagartig in Reso kommt
und dann sofort das Vorderrad anhebt. Desweiteren musste ich den 3 bis in Bereiche
ziehen, wo eigentlich schon nicht mehr wirklich viel Leistung angelegen hat, um im
4. überhaupt vorwärts zu kommen.
Beim durchbeschleunigen im 4. war bei ca 80 absolut schluss, dann Vorreso-Loch.
Dies liess sich auch irgendwie nicht "wegstimmen" mit der Vergasereinstellung,lief
auch immer zu fett in dem Bereich.
Nun hatte ich vor Monaten mal in der Bucht nen Knödel geschossen, und dachte
mir trotz der meist negativen Kommentare dazu, "Versuch macht kluch".
Also gestern nah am Auslass in die Krümmerbiegung gebraten und heute mal
Probegefahren.
Also das Teil funktioniert schon wirklich gut!
Zum einen ist ohne Bedüsungsänderung das überfetten jetzt weg, und vor allem
ist Drehmoment im Vorreso vorhanden! Kommt zwar in dem Bereich nicht an
z.B. nen SIProad oder sowas ran, geht aber bedeutend besser als vorher.
Zumal auch der Leistungseinsatz nicht mehr so abrupt kommt, dafür aber früher
einsetzt.Durchbeschleunigen im 4. geht jetzt, und die ersten 2 Gänge sind fahrbar-
da dosierbar- geworden.
Ob etwas Spitzenleistung durch die Verwirbelungen auch im geschlossenen Zustand
genommen wurde, kann ich nicht beurteilen- wenn dann nicht spürbar.
Topspeed liegt aufrecht auf jeden Fall über echten 120km/h (mit Originalhub).
Prüfstandslauf ohne Knödel hab ich leider nicht gemacht.
Mit Knödel wird wohl bei Interesse zum nächsten WE folgen. Auch gerne in verschiedenen
Stellungen (ein Schelm wer böses dabei denkt!).
Also mein Fazit ist bislang durchweg positiv-
Wer hat denn noch damit rumexperimentiert?
Gruß Lutz
Bearbeitet von sammba
Hallo
Um was für einen Knödel handelt es sich? (Gibt es doch sicher unterschiedliche!?)
Habe zwar noch nicht fertig bedüst, aber so ziemlich die gleiche Charakteristik mit nem 177er Polini auf
Langhub und einem Atom-Drehmoment.
Gruß porky
Hallo Leute,
Hab heut wenig Zeit, da beruflichen Stress-
ich hoffe aber das ich morgen dazu komme ein paar Bilder einzustellen.
Um was für einen Knödel es sich handelt weiss ich garnicht- wie gesagt
war von Ebay. Soweit ich das beurteilen kann ist es jedoch die kleinere Version.
Über Diagramme oder Erfahrungsberichte anderer würde ich mich freuen!
Werde versuchen nächstes Wochenende auf den Prüfstand zu kommen- ein Diagramm
ohne Knödel hab ich leider nicht gemacht. Jetzt ärgere ich mich darüber...
Topictitel wurde auf Wunsch angepasst
ich find den Knödel auch ganz nett, funktionieren tut er auf jedenfall!
hier mal ein Diagramm mit komplett offener AS:
R&R+sprint+schwarz+matt.pdf
das Diagramm mit geschlossener AS hab ich leider nicht mehr :thumbsdown:
waren allerdings 2-3PS zwischen 4500 und 5500 weniger und dafür oben mehr :crybaby:
Ganganschlussproblem war auch vorbei :crybaby:
mein Knödel ist allerdings etwas größer.
siehe Hier
Jörg
Hallo
Gruß porky
wenn da von deiner seite alles stimmt solltest du sicherlich mit dem atomdremo keinen knödel brauchen :thumbsdown:
der auspuff reist dir locker alle gänge in reso durch.
der dremomentenanstieg bei dem auspuff ist schon recht krass und gewohnheitsbedürftig.
würd da erst mal nach andren fehlerquellen wie bedüsung, zündung und steuerzeiten schauen bevor du da irgendwas anbrätst :crybaby:
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
