Philosophiefrage Polini 130
Servus,
ich fahr ein Alltags-Setup:
24ger PHBL
130DR
Mazzu-Rennwelle
30mm Krümmer
Piaggio Bannane
alles jungfräulich & ungefräst
und wollte mir den Winter noch einen Plug&Play Polini 130 draufschnallen.
Jetzt stell ich mir die Frage:
a) Kit von Olli (GrandSport) inc. GS Ringen für 162,50€
b) das neue Polini Racing Kit mit neuem Kopfdesign für ca. 200€
Ist die Entscheidung Jacke wie Hose, oder gibts berechtigte Gründe für a) oder b)?
Danke.
Bearbeitet von daeumilin
Servus,
24ger PHBL
130DR
Mazzu-Rennwelle
30mm Krümmer
Piaggio Bannane
Danke.
Kommt für Dich letztendlich aufs Gleiche raus, da bei a) noch ein angepasster Malossi Kopf fehlt, bzw. bei b) noch die GS Ringe fehlen.
Letzteres hat ja schon Undi angemerkt.
Gruß Olli
...deshalb frage ich ja :thumbsdown:, was ist sinnvoller
a) bewährtes altes 130 Kit mit altem Kopf, und guten Ringen
b) bewährter alter Zylinder / Kolben / Ringe analog Polini130, dafür angeblich besser Kopf (Kühlung / Dichtigkeit)
Dann auf jeden Fall b) da da ein guter Kopf mit bei ist und kauf zusätzlich einen Satz bessere Ringe.
Edit: Ok, die Anderen waren schneller.
Bearbeitet von Olli ETS
Gruß Olli
...wäre das keine Option um dein Portfolio zu erweitern :thumbsdown:?!
Polini 130 Racing mit GS Ringen zu GSF-Konditionen?
