Ich bräuchte mal eure Hilfe bzgl. Bedüsung.
Aktuell ist grad folgendes verbaut:
Polini 130 Evo Aluminium, 1,25 mm Quetschkante
Motorgehäuse nicht bearbeitet
Polini Rennwelle 51 Hub
Original Hp4 Lüra auf 17 Grad abgeblitzt
Piaggio Banane mit Edelstahlkrümmer 30 mm
19.19. SHBC
Der 19.19 fliegt jetzt raus und wird gegen den 24er PWK Polini ersetzt. Da ich null Erfahrung mit PWKs habe, könnte mir vielleicht jemand eine Richtung geben? Mir wurde bei SIP gesagt dass
96-98 HD
48 ND
D26 Nadel lassen und Clip auf 2. Stelle von Oben setzen
Ramair Luftfilter
Denkt ihr, dass das passt oder habt ihr andere Erfahrungen?
Bearbeitet von dav'E
vor einer Stunde hat dav'E folgendes von sich gegeben:
19.19. SHBC
96-98 HD
48 ND
Ramair Luftfilter
Wenn Polini 24er, dann am besten der CP.
bei dem passt die Ausgangsbedüsung ganz gut:
HD 112
ND 40
Nadel 14/22
Beim PWK wär ein Ansatz linear runterskalieren um einen groben Anhaltspunkt zu bekommen. Z.b HD 160 beim 35er Pwk -> HD 110 beim 24er. Dann noch ein paar Nummern grösser zur Sicherheit und runterdüsen. Kompletten Düsensatz brauchst ohnehin.
Hallo, ich habe einen Polini EVO 130 Alu Gehäuse gesaugt. Ich benötige einen neuen Kolben. Der Zylinder ist zum aufarbeiten weggeschickt. Nun braucht der Instandsetzer einen Übermaßkolben.
Ich finde im Netz nur die Bezeichnungen A, B,C, D Kolben. Hat jemand Erfahrung damit welche Maße des Kolbens dem jeweiligen Buchstaben zuzuordnen sind?
Am 21.7.2020 um 10:35 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
die testerei ging weiter.
Grundkonzept gleich wie oben, nur wurde ein falc curly getestet, der gedrehte auspuff von oben hat einen grösseren Anschlussstutzen bekommen,  und der Auslass wurde gefräst, nur oval, also weg von der Polini  "Frauen Slip" Form ;-), auf mehr rechteckig.
Keine Steuerzeiten Veränderung, auch nichts in der breite ( max breite wurde nicht angetastet.)
nächster test wäre dann andere membran plätchen, andere zündung und anderen auspuff.
Sodele, will den letzten test noch nachreichen.
Vorneweg, der polini find ich mega.
Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die fahrbarkeit im vordergrund.
Zum letzten set up wurde geändert:
-sip gehäuse
-102er pleuel
-härtere membrane
Es gilt die grüne kurve
( schwarz ist ein amderer zyli)
Knapp 29ps, schönes band, schön vorreso.
Auspuff falc GP curly
  • Like 9
vor 22 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
-sip gehäuse
-102er pleuel
-härtere membrane
Darf man fragen welchen Membrankasten du für den Gehäuseeinlass nutzt? Mfg
vor 14 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
falc
das ganze set up steht weiter oben.
aber hie nochmals
polini evo 1, 192/128 oder so, auslassbreite etwa 68%, recht runde form.
51/102 falc drehschieberwelle
30er dellorto
pvl 3°
falc membranstutzen ( mit geänderten membranblättchen, self made usw), vergaserstutzen auf 30mm umgeschweisst
sip gehäuse
king kulu 4s
was vergessen?
Bearbeitet von vespetta
  • Like 3
Hat hier mal jemand die Verdichtung ermittelt?
Seit meinem Umbau von 53/97 auf 54/105 Kurbelwelle bekomme ich ein Klingeln beim Gaswegnehmen nicht in den Griff(sprich hohe Drehzahl, kleine Schieberstellung) ...Vergasermäßig schon sehr viel probiert, aber führte nicht zum Ziel. mfg:cheers:
Die kleinen Löcher sind doch Detonation oder?
So sah der Kopf nach ca3000km mit der Drt 53/97 aus mit Qs 1.05mm. Lief ohne Klingeln immer einwandfrei und zuverlässig mit ca.21Ps, aber die Kodi sah Einlassseitig auch angebrannt aus, denke deshalb das ich da schon grenzwertig unterwegs war. Jetzt bin ich mit 54/105, QS zuerst 1.15mm, momentan mit ca. 1.25mm.
Vergaser Phbh30 ohne Luftfilter hd148, Mr AV 266( vorher 264), Nadel x2 x3 x7 x9 alles durchprobiert. Kerze macht ein schönes Bild...aber es klingelt/knistert nach länger Vollgas, dann Schieber zu ca. 1/2 und dort halten, bei voller Drehzahl/Geschwindigkeit aber teils geschlossenen Schieber:???:. Geb ich wieder Gas ist es sofort weg....
...und die Verdichtung hab ich selber nie kontrolliert.
Kann obiges Verhalten von zu hoher Verdichtung kommen oder sollte es dann nur bei Vollgas klingen?Wenn ich mitn Vergaser im Teillast noch fetter werde, gibs Performance Einbüßen.
vor 8 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Ganz und gar nicht sind das Deto- Spuren.
Das Alu hat durch schlechte Gussqualität solche Poren im Material.
Im Zoom sieht man sogar im Zentrum des Kopfes diese kleinen Kraterartigen
Lunker.
Es kann natürlich sein, das sich in diesen kleinen Lunker'n Hitzenester halten,
und ein gewisses klingeln verursachen.
Ich würde mal den Kopf oder Zyli 1/10 hochsetzen, um die Verdichtung bisschen zu reduzieren.
pr
vor einer Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Sieht mir nach kleinen Lunkern / Poren aus. Ich meine, dass auch außerhalb des Brennraums solche zu erkennen sind. In der Dichtfläche und im geplanten Bereich außerhalb des Brennraums. Wenn das zutrifft, dann sind das keine Klopfspuren.
Das beschriebene Verhalten kannst du z. B. über Verdichtung, Zündzeitpunkt, Bedüsung und Endrohrdurchmesser (engste Stelle -> größer) beeinflussen.
Das sind definitiv Gusslunker, einige öffnen sich auch erst nach gebrauch.
Klingeln ist nicht immer gleich klingeln sonder nebengeräusche vom Motor/Blech usw.
Ich würde das heiß besagte klingeln eher als rascheln einordnen , macht in etwa so, wie wenn du ne Hand voll Schrauben kontinuierlich in eine Blechtonne wirfst... richtig übel und normal ist kurze Zeit später , Schicht im Schacht
vor 10 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Sicher das der kopf dicht ist?
Ja, Kopf war/ist 100% dicht.
Danke für den Input, wenn ihr das als Lunker ausmacht hilft mir das schon mal weiter, das ich da eventuell auf dem Holzweg bin.
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 8 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
genau, eher wie rascheln. Ganz ähnlich wie wenn man Alufolie laufend zerknittert. Und paar Sekunden später geht dann oft der Motor aus...
vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
spritmangel?
was für nadelventil? benzinhahn? filter zu? ( der im gaser)
Nadelventil standart 250 (neu), Benzinhahn Sip FF (allerdings mit Kupplung im Schlauch, vll schmeiß ich die mal raus), Vergaser ist sauber.
bei Spritmangel sollte es aber vorallem unter Vollast zu mager laufen oder?
Zündungsmäßig war zuerst eine IDM mit 24° Vz und jetzt Vape mit 25° Vz, Verhalten tratt mit Beiden auf.
ich werd noch ein bisschen rumprobieren und nochmal alles auf Falschluft checken, obwohl ich nicht glaube das es daher kommt.
Ps.: ja es hört sich wie rascheln/knistern/Alufolie zerknittern an:???:
Am 7.4.2021 um 12:10 hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Hatte ein ähnliches "Problem" mit 53/105, geholfen hat dann final ne Vergasernadel mit dünnerem zylindrischen Teil.
