Welle fertig (Hub 51 / 105er Pleuel) und direkt mal gemessen.
Damit man auf eine vernünftige üs-zeit von 126 kommt, muß man den zylinder mit 9,5mm unterlegen! das ergibt dann ein quetschmaß von 1,8mm ohne die 0,5er kopfdichtung.
also mit mal eben zusammenstecken ist da nix.. ich hoffe der gravedigger hat keinen urlaub zwischen den tagen..
Welle ist so wie beim grauguß poli, mit fase.
welche welle, alos hub und pleuel nimmst du?
hast du schon ein quetschmaß?
54mm Mazzu Welle wo ich nach innen eine größere Fase und nach außen eine etwas kleiner machen werde.
Muss den Motor erst planen und spindeln lassen was aber leider noch etwas dauern wird.
In Planung ist 126-186° mit Franz Df
Also bie 51 Hub 9,5 unterlegen ist ja heftig. Das ergibt ja wenn ich mich nicht täusche 11mm bei ner 54er???
Hat jemand den Direkten oder sind nur Gehäusesauger am Start?
nochmal lesen und dann mal nachdenken :thumbsdown:
51mm Hub und 105mm Pleuel
->bei ner normalen 51mm Welle mit dem 97mm Pleuel müsste er nichts unterlegen.
im Falle von wheelspin müsste er 1,5mm unterlegen um auf 126 zu kommen ;)
meinte 54er mit 105er Pleuel...
Genaugenommen muss man dann bei der 54/105er weniger unterlegen als bei der 51/105er.
Hmm. Wieso? Ich hätte jetzt sowas wie eine 1mm Kodi als ausreichend angenommen, ausgehend von deinen Werten. Klar, Verdichtung müsste man mal schauen. Aber total dramatisch muss das je nach Ausgangswert ja auch nicht sein.
Abgesehen davon komme ich auf -1mm Unterschied von 51 zu 54mm Hub um bei 126° zu bleiben.
Bearbeitet von Brosi
hast recht, bei meinem motor ist ja die dichtfläche um 1mm runtergeplant..
Ist aber life nicht so schlimm. Zumal das ja gerade mal ein 28er Loch ist, und zudem recht wenig Steuerzeit. Bis man das dann alles so weit hat ist die Welle weg, denke ich. Im Gegenzug könnte man aber natürlich einwenden, dass das irgendwie auch doof ist 'nen neuen Zylinder wieder nur als "Rohling" raus zu bringen. Ich glaub' aber, der läuft aus der Kiste besser als der Alte, und lässt dem Spielkind auch noch Raum zur selbstverwirklichung.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
