O-Lack Topic
Kebra
So - ich habe mir nun auch ein Projekt für den Winter an Land gezogen.
Etwas exotisch - schwedische Nuova - 3fach überlackiert in weiß, chinablau, und grün/schwarz. Darunter versteckt sich Verde Mela.
Alle Teile sind im olack vorhanden. Bin sehr gespannt was für Überraschungen hervor kommen und wie sie am Ende da stehen wird.
Updates kommen nach und nach da die Freilegung ziemlich anspruchsvoll ist.
1. Schicht nass schleifen
2. Schicht mit Ace bis weiß kommt
3. Schicht nass schleifen bis zu 3500er Papier da der olack ziemlich dünn und empfindlich ist
  • Like 5
Am 30.9.2022 um 18:17 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Das Problem der Haftung ist nur bei Silber 108, nicht bei den anderen Farben.
Wie ist die Aussage zu verstehen? Versuche eine p200e in Silber 108 freizulegen. Mit aceton und nitro wenig Erfolg gehabt. Habe dann mit usb entferner (Korrosiondepot) und obi abbeizer Experimentiert. Bei beiden löst sich die ülack Schicht beim schieben mit dem plastikspachtel geht aber zu viel olack mit weg. Bin dann schon auf Grundierung. Kann das Problem der Haftung der Grund sein. Oder einfach noch nicht die richtige Methode gefunden? Vg
vor 5 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Entweder hast du die beize zu lang drauf... Oder die falsche Methode.
vor 9 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Ganz dünn mit Tuch Oxyblock S drauf. Aber wirklich nur hauchdünn. Und nicht auf den Lack.
Nach Trocknung alles komplett mit Aero 46 versiegeln
Mit Oxyblock S über die Grundierung auch drüber?
Aero 46 ist ein Wachs da komplett großflächig auch über den Lack?
vor 4 Stunden hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
So wie ich es gesagt habe.
Es ist nur das 108er bei dem der Lack davon fliegt.
Hab im sommer ne sprint veloce in silber 108 freigelegt! Hat sich jetzt gleich gut oder schlecht freilegen lassen wie immer! Der olack war jetzt nicht empfindlicher wie ein anderer. Ist eher vom ülack abhängig. Vorgehensweise wie immer, von schwachem mittel bis aggressivem mittel. Bei aceton lappen auflegen mit frischhaltefolie drum rum hat s dann funktioniert. Egal wie lang drauf, o lack wurde nur bei langem auflegen ein wenig weich.
War heute morgen nochmal kurz an der Karre dran.
Der Plan ist jede Schicht einzeln komplett runter zu nehmen damit beim schleifen von der letzten weißen Schicht der olack nicht zu stark leidet.
Zwischendrin immer mal wieder testen ob olack vorhanden ist oder nicht. Bisher sieht es gut aus.
Weil ich nicht so viel Zeit hatte hab ich zum Abschluss den überlackierten schriftzug noch freigelegt. Der ist von Werk aus blau eloxiert - hat Gott sei dank gut funktioniert - weil so einen zu finden wäre sicher schwer und teuer geworden. Auf dem Foto erkennt man bei genauem Hinsehen das eloxierte und den Ü-Lack.
Bearbeitet von EmporioAG
  • Like 5
vor 11 Stunden hat Sprint 21 folgendes von sich gegeben:
Oxy nur aufs Blanke Metall.
Aero 46 Wachs komplett über den gesamten Roller. Kannst du dann auch aufpolieren.
vor 8 Stunden hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
Dank dir für den Tipp. Hat bei mir keinerlei Wirkung. :-( probiere weiter.
Habe eine silberne V50 Special, die generell vom Original Lack noch in gutem Zustand ist. Lediglich an dem Beinschild wurde mal wirklich stümperhaft irgendetwas beigespachtelt und beilackiert.
Würde gerne versuchen das freizulegen um anschließend zu entscheiden ob ich ganz lackiere oder doch nicht.
Wie gehe ich da am besten vor um den Spachtelklumpen abzubekommen?
vor 2 Minuten hat marduk folgendes von sich gegeben:
vor 3 Minuten hat marduk folgendes von sich gegeben:
Diese zwei Sätze wiedersprechen
sich ja mal ganz dolle :sly:
vor 5 Minuten hat marduk folgendes von sich gegeben:
Ließ erstmal Post 1 + 2 hier im Topic !
Wenn dann noch Fragen sind....
Am 8.10.2022 um 19:43 hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Mich hat meine PX im 108er Silber mit dem O-Lack Virus infiziert, einmal angefixt ist man hilflos der O-Lack-Sucht verfallen.
Aber nun zum technischen - mein Tipp wäre, probiere mal einen Holzspachtel. Gibt es beim KSD im fürs Verzinnen...
vor 7 Minuten hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Ist das so? Ohne Ausnahme? Der Verkäufer meiner V50 sagt 919, ich sage 916. Die helle Grundierung würde für 916 sprechen.
Alle meine 919 hatten die dunkle und die 916 die helle. Noch nicht anders gesehen.
vor einer Stunde hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Hellgrau + Dunkelgrau ist ja Baujahrabhängig.
Der Wechsel müßte 74/75 gewesen sein.
Vor...Hellgr.
Danach Dunkelgr.
vor 5 Stunden hat Michelpedalo folgendes von sich gegeben:
Bitte @Kebra.
Ich muß leider Morgen danach schauen.
War an der Spendenvespa zugange
und zu spät Heim gekommen.
Hab nicht mal den PC angemacht
und muß jetzt ins Bett.
Wecker klingelt um 3.50h.
P.S.:
Hab den Japankatalog von Udo eingescannt....
Bearbeitet von Kebra
vor 9 Stunden hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Ich lege gerade meine  Special in Arancio frei. Mein Kotflügel hat aber ein dunkleres Orange.
Vespa hat eine dunkle Grundierung(helles Orange). Kotflügel hat eine helle Grundierung(dunkleres orange).
Vielleicht kann mir jemand sagen um welche zwei Arancio es sich handelt und vielleicht hilft es dir weiter.
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
