nenne79 Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Wollt mal kurz ne Erfahrung mit Schweißpaste teilen. Falls schon bekannt einfach ignorieren. Hab von nem Bekannte ne Dose geschenkt bekommen und am Roller mal Löcher zu gemacht. Paste dafür rundum, je näher am Loch desto besser. Ergebniss kein oder wenig verbrannt vom Lack. Ich finds super, anbei paar Bilder. Auch das große Loch vom Gepäckträger hat kaum verbrannten Lack ergeben. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi PX Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Hallo PK_Driver, womit schleifst du denn? Habe noch nicht das optimale gefunden, teilweise mit so ner Zopfdrahtbürste im Akkuschrauber aber die nimmt oft zuviel weg. Und den Füller holst du dann mit 1000er Schleifpapier nass runter? Oder vorher noch was gröberes? Grüße Jörg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 26. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Schleifpapier....händisch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 27. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2020 vor 13 Stunden hat Jogi PX folgendes von sich gegeben: Hallo PK_Driver, womit schleifst du denn? Habe noch nicht das optimale gefunden, teilweise mit so ner Zopfdrahtbürste im Akkuschrauber aber die nimmt oft zuviel weg. Und den Füller holst du dann mit 1000er Schleifpapier nass runter? Oder vorher noch was gröberes? Grüße Jörg Wiegesagt den Lack etc. mit Graffiti Entferner und Plastikspachtel, Reste dann mit Aceton abwischen. Dann bleibt bei mir "nur" der Füller übrig. Ich schleife mit 600-1500er , händisch (je nach dem was ich auch zur Hand hab ) Je nach dem wie dick der Füller ist und sobald O-Lack durchkommt gehe ich auf feineres Schleifpapier Kanten und Fugen sind noch ein Problem wo ich noch keine passende Vorgehensweise gefunden hab Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 27. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2020 Gemütlich knibbeln, mm für mm .... Ist aber mit vorsicht zu genießen und ist nicht jedermanns Sache. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 28. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2020 Am 26.10.2020 um 18:45 hat Jogi PX folgendes von sich gegeben: den Füller holst du dann mit 1000er Schleifpapier nass runter Bei mir gings mit 800er ganz gut - aber immer nur Lokal arbeiten wo es nötig ist und natürlich alles Handarbeit -> Schleifpapierstück um den Zeigefinger oder Daumen und dann mit gefühl und etwas liebe schleifen Am 27.10.2020 um 10:01 hat Kebra folgendes von sich gegeben: Gemütlich knibbeln, mm für mm .... Mit der Klinge vom Teppichmesser gehst auch prima, einem flachen Winkel wählen und dann sachte über den Lack gehen - ich biege die Klinge so dass nur an der Stelle wo ich Material abtragen will die Klinge Kontakt zum Lack hat Vom Ergebnis kann man sich am besten mittels Bilder überzeugen.... (links wie alles geban, mitte nach dem Abbeizen und rechts dann nach dem lokalen schleifen mit 800er) Natürlich bin ich hier noch nicht fertig, das Schliffbild wird noch verfeinert --> 1200 & 2000er Körnung + polieren und versiegeln mit Aero64 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nenne79 Geschrieben 28. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2020 Bei mir steht auch schleifen an. 3 Abbeizer, ACE, Nitro, Wärme, knuppeln, null Erfolg. Ü Lack ist ohne schleifen, grundieren gelackt worden. Naja der Winter ist lang. Probeschliff Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi PX Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Am 28.10.2020 um 15:01 hat andi2k folgendes von sich gegeben: Bei mir gings mit 800er ganz gut - aber immer nur Lokal arbeiten wo es nötig ist und natürlich alles Handarbeit -> Schleifpapierstück um den Zeigefinger oder Daumen und dann mit gefühl und etwas liebe schleifen Mit der Klinge vom Teppichmesser gehst auch prima, einem flachen Winkel wählen und dann sachte über den Lack gehen - ich biege die Klinge so dass nur an der Stelle wo ich Material abtragen will die Klinge Kontakt zum Lack hat Vom Ergebnis kann man sich am besten mittels Bilder überzeugen.... (links wie alles geban, mitte nach dem Abbeizen und rechts dann nach dem lokalen schleifen mit 800er) Natürlich bin ich hier noch nicht fertig, das Schliffbild wird noch verfeinert --> 1200 & 2000er Körnung + polieren und versiegeln mit Aero64 Das sieht doch schon gut aus, ich wünschte ich wär' soweit. Heute ist er 2K Abbeizer gekommen, so wie es bis jetzt aussieht bringt der aber auch nicht mehr als das O-Lackfrei von SIP aus der Dose. Das wende ich an unzugänglichen Stellen an, darf aber nicht zulange wirken, da sonst alles mit runtergeht. Ansonsten auch die Messerklingen-Methode. Effektiv, aber zum kotzen Müßig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 vor einer Stunde hat Jogi PX folgendes von sich gegeben: Heute ist er 2K Abbeizer gekommen, so wie es bis jetzt aussieht bringt der aber auch nicht mehr als das O-Lackfrei von SIP aus der Dose. Das wende ich an unzugänglichen Stellen an, darf aber nicht zulange wirken, da sonst alles mit runtergeht. So ist es Wirst hier vermutlich schon mal gelesen haben, jeder Ü-Lack ist etwas anders heißt braucht je nachdem andere Abbeizer bzw. ablöse Methoden. Was man mal ausprobieren soll (falls nicht schon gemacht) Aceton getränkter Lappen und den mit Frischhaltefolie abdecken und mal paar Minuten drauf lassen... Abdecken mit Frischhaltefolie hilft manchmal auch bei Beize, und nicht vernachlässigen die Beize braucht bisschen Temperatur damit sie überhaupt was tut. Die Jungs vom KSD haben mir mal mitgegeben so >15 Grad sollte die Umgebung schon haben. vor einer Stunde hat Jogi PX folgendes von sich gegeben: Ansonsten auch die Messerklingen-Methode. Effektiv, aber zum kotzen Müßig. Richtig, jedes O-Lack Projekt braucht seine Zeit... Lieber Mal einpaar Tage Pause machen wenn man keinen "bock" drauf hat bevor man dann zu rabiat dran geht und mehr kaputt macht als gut. Am Ende zählt das Ergebnis, und jede Stunde die du mehr an Arbeit reingesteckt hast wirst du deine Kiste mehr schätzen und lieben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EmporioAG Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 Moin zusammen, hier mal ein aktuelles Projekt. 1. Serie - Überlackiert - 3 Schichten. Rot, Weinrot und ne Art Sprühspachtel. Es wurde hier nix geschliffen und der olack - Verde 301 ist super erhalten... Auf jeden Fall eine Kiste mit riesen potential. 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RobertoBlanko Geschrieben 2. November 2020 Teilen Geschrieben 2. November 2020 Guten Abend, als "Neuling" im Forum möchte ich mich eingangs bei den Mitgliedern für die wertvollen Hinweise, Tips und Informationen, speziell zum Thema "OLack freilegen" bedanken. Ich habe die Tage angefangen meine leider überlackierte SS 180 freizulegen, nachdem ich an mehreren Stellen den OLack durchschimmern habe sehen. Die von Euch genannten Verfahren (hier Schleifen und Verdünnung) funktionieren. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 2. November 2020 Teilen Geschrieben 2. November 2020 (bearbeitet) vor 9 Minuten hat RobertoBlanko folgendes von sich gegeben: Guten Abend, als "Neuling" im Forum möchte ich mich eingangs bei den Mitgliedern für die wertvollen Hinweise, Tips und Informationen, speziell zum Thema "OLack freilegen" bedanken. Ich habe die Tage angefangen meine leider überlackierte SS 180 freizulegen, nachdem ich an mehreren Stellen den OLack durchschimmern habe sehen. Die von Euch genannten Verfahren (hier Schleifen und Verdünnung) funktionieren. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. vor 9 Minuten hat RobertoBlanko folgendes von sich gegeben: Hallo Klasse was du machst,das Forum ist voll von deinem Vorgehen Halte uns auf dem laufenden mit deinem Projekt Bearbeitet 2. November 2020 von great8ride Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frasebrase Geschrieben 2. November 2020 Teilen Geschrieben 2. November 2020 vor 1 Stunde hat RobertoBlanko folgendes von sich gegeben: Guten Abend, als "Neuling" im Forum möchte ich mich eingangs bei den Mitgliedern für die wertvollen Hinweise, Tips und Informationen, speziell zum Thema "OLack freilegen" bedanken. Es ist super von der Truppe hier angesteckt zu werden... kostet viel Zeit und Hornhaut aber es lohnt sich.... Super Nick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 4. November 2020 Teilen Geschrieben 4. November 2020 ich hab hier eine gs160 die ich versuche freizulegen. ich hab mal ca. 2 h ein in aceton getränktes putzpapier auf den kotflügel gelegt, ergebnis: hat sich nicht viel getan. womit greif ich am besten an? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 4. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2020 Grafittyentferner.....Abbeizer wäre meine nächste Wahl. Letzte Möglichkeit schleifen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 4. November 2020 Teilen Geschrieben 4. November 2020 vor 38 Minuten hat ss90 folgendes von sich gegeben: ich hab hier eine gs160 die ich versuche freizulegen. ich hab mal ca. 2 h ein in aceton getränktes putzpapier auf den kotflügel gelegt, ergebnis: hat sich nicht viel getan. womit greif ich am besten an? Hallo wie ist deine Umgebungtemp.? bei Kälte nicht zu empfehlen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 4. November 2020 Teilen Geschrieben 4. November 2020 Ich geb hier ml meine Ausbeulversuche zum besten die Klappe hatte auch ne fiese Delle von nem Sturz die hab ich zu 95% wieder hin bekommen. Jetzt noch irgendwie den Lack retten 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 4. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2020 Schau das vorne die "Naht" nicht aufgeht. Entweder 2 Punkte schweißen oder mit 2k Epoxy kleben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 vor 13 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben: Hallo wie ist deine Umgebungtemp.? bei Kälte nicht zu empfehlen ich hab das in der unbeheizten garage probiert, keine ahnung welche temperatur es dort hat... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 vor einer Stunde hat ss90 folgendes von sich gegeben: ich hab das in der unbeheizten garage probiert, keine ahnung welche temperatur es dort hat... Am besten wirkt er bei min 20 Grad ,je kälter desto schlechter,ist meine Erfahrung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 5. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2020 vor 2 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben: Am besten wirkt er bei min 20 Grad ,je kälter desto schlechter,ist meine Erfahrung Du meinst Abbeizer. Er hatte aber Aceton getestet, da ist es nicht wichtig wie die Temp. ist.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 vor 1 Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben: Du meinst Abbeizer. Er hatte aber Aceton getestet, da ist es nicht wichtig wie die Temp. ist.... Dachte das mir das im Sommer einfacher von den Händen ging mit Aceton ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 5. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2020 Hab ich keine Unterschiede feststellen können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 nach 2:15 mit abbeizer in der kalten garage: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 5. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2020 Wie der g8r schon schrieb: Abbeizer braucht Wärme, min. 15°C besser 20°C. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 nur zum verständnis, geht der ülack dann leichter ab? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 5. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2020 Bei 5°C passiert rein garnix, wenn das deine Frage beantwortet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bärt Geschrieben 9. November 2020 Teilen Geschrieben 9. November 2020 Hallo, ich glaube zwar die Frage wurde eben schon beantwortet, ich möchte jedoch nichts unversucht lassen. Ich würde gerne bei meinem p200e den original Lack freilegen. Problematik hierbei ich habe keine Garage sondern nur eine Terrasse. Mit Aceton geht nichts runter, bzw nur sehr schwer, siehe Bild. Hierbei habe ich den getränken Aceton-Lappen liegen lassen, bis dieser fast trocken ist.... Gibt es irgendeine Methode, die nicht temperaturabhängig ist? Schleifen wäre mir eig auch nicht so wirklich recht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 9. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2020 abbeitzer kannst du jetzt im freien vergessen. mach mal ne frischhaltefolie über den ace-lappen. jetzt mußt du dich mit der einwirkzeit durchtesten. wie lang war der lappen jetzt drauf ? als lappen haben sich tennissocken als optimal herausgestellt. 1x zus.geklappt die top größe. oder auch 2x geklappt. aber nicht größer, sonst wirds stressig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bärt Geschrieben 9. November 2020 Teilen Geschrieben 9. November 2020 vor einer Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben: wie lang war der lappen jetzt drauf ? Ca 30 min. Danke, mit frischhalte Folie teste ich es morgen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
