great8ride Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 vor 23 Stunden schrieb knatti: Da der Laden nicht gerade um die Ecke ist und man zweimal hin muss dauert es noch bis ich das Thema angehe... Durch das O-Lack Projekt ist jetzt doch ein bissel was liegen geblieben... Wenn ich dazu komme lass ich mal ne Analyse machen und lackier dann mal... Wenns dann passt bzw besser passt wie die bisherige Dose kann man ja nachbestellen Hallo Hast du eine Adresse , kann man bestimmt Online auch machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blödmannsgehilfe Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb miles1: Gibts bei dir in der Nähe eine Prosol-Filiale? Hab das vor einer Weile bei einer machen lassen, Analyse mit 400ml Dose lag bei knapp 20,- Cool, danke für den Tipp! Eine Filiale gibt’s bei mir in der Stadt glücklicherweise auch. Da gehe ich mal vorbei. Wie war denn das Ergebnis? Bearbeitet 17. April 2018 von Blödmannsgehilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miles1 Geschrieben 17. April 2018 Teilen Geschrieben 17. April 2018 vor 10 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe: Cool, danke für den Tipp! Eine Filiale gibt’s bei mir in der Stadt glücklicherweise auch. Da gehe ich mal vorbei. Wie war denn das Ergebnis? Mehr als zufrieden! Anforderung zur Analyse ist ein poliertes Teil, einmal eine Kaskade mitgenommen, beim anderen Roller eine Gepäckfachbacke - Einmal O-Lack, einmal irgendein RAL-Ton. Die Farbe wurde zu 99,9 % bei beiden getroffen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UmdenSeecruisen Geschrieben 17. April 2018 Teilen Geschrieben 17. April 2018 On 4/14/2018 at 1:16 PM, Kebra said: Was ist die 50s denn für ein Bj.? Dürfte 80er Jahre sein. Eine der letzten: Baujahr 91 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 17. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2018 Die japan. ET3 ist ja anfang/mitte der 90er. Könnte dann evtl. Sogar passen Amit schwarzer Grundierung und Blu marine. Ist aber nur eine Vermutung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UmdenSeecruisen Geschrieben 17. April 2018 Teilen Geschrieben 17. April 2018 Danke, ich werds im Innenraum einfach mal probieren. Für grau/schwarzen O-Lack würd ich mir die Acetonhölle aber nicht geben . Werde dann hier wieder posten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blödmannsgehilfe Geschrieben 17. April 2018 Teilen Geschrieben 17. April 2018 (bearbeitet) Bin auch grad mittendrin bei meiner T3. Leider wurde alles heftig angeschliffen, das macht es nicht grad einfacher An einigen Stellen komm die Grundierung sofort durch, da muss ich echt aufpassen. Ansonsten bin ich bislang doch sehr zufrieden Was man brauch, ist viel Zeit, Geduld und vor allem die richtigen Mittelchen, dann klappt’s auch! Acetonlappen-Methode und Glitzischwämme bringen’s bei mir. Zeitaufwand bislang insgesamt ca. 15h Bearbeitet 17. April 2018 von Blödmannsgehilfe 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
A__K__ Geschrieben 18. April 2018 Teilen Geschrieben 18. April 2018 Mist...angeschliffen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
erbswurst23 Geschrieben 18. April 2018 Teilen Geschrieben 18. April 2018 Bin jetzt auch im Knibbelwahn. Bin glücklicherweise an eine übergejauchte T4 von einem Kumpel geraten, die sich grad als Glücksgriff herausstellt. Haufenweise unangeschliffener Olack :) Dieser wurde mal mit billigster Sprühdosenfarbe übermalt , danach folgte eine 2K Lackierung mit meterdicker Füllerschicht, so dick dass man die Sicken und Falze gar nicht mehr erkennen konnte. Der verantwortliche "Lackierer“ befasst sich im Alltag angeblich eher mit Baukränen und Traktoren.. Bei mir funzt es am besten mit dem Heissluftföhn und nem Spachtel, da der rote Sprühlack bei Wärmekontakt sofort flüssig wird und ich dadurch ganze Bahnen des 2K Lacks abziehen kann ohne den Olack zu beschädigen. Schön behutsam nicht zu punktuell erhitzen, sobald der Lack beginnt sich leicht zu heben, kann mann den Spachtel ansetzen und vorsichtig schieben. Der übrig gebliebene rote Rotz lässt sich dann fast in einem Wisch mit Verdünner runterwaschen. Hatte erst Angst beim Koti keinen Olack vozufinden, allerdings versteckte dieser sich unter weiteren 2 Farbschichten, die sich auch durch einfache Verdünnung runterwaschen lassen. So, jetzt wird die Mühle zerlegt, ordentlich beknibbelt und gebadet, und anschließend wieder mit allen vorhanden Orginalteilen bestückt. Ich glaube das wird was :) 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knipskistensammler Geschrieben 19. April 2018 Teilen Geschrieben 19. April 2018 Am 15.03.2018 um 00:04 schrieb ELF910: @ knipskistensam Hat es einen Grund weshalb Du einmal mit Rot Weiss Polierpaste und nach dem Lackreiniger mit der Sonax Politur arbeitest? Hi, ich habe bei diesem Projekt festgestellt, dass die Polierpaste eine mattere Oberfläche zurücklässt, und der Lackreiniger den Glanzgrad in einem ersten Schritt, vor der Politur, verbessert. Daher habe ich für mich den Rückschluss gezogen, dass die Polierpaste einen grösseren Anteil an Schleifkörpern haben muss als der Lackreiniger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 24. April 2018 Teilen Geschrieben 24. April 2018 eine neue im stall ich hab aber erst im winter zeit um mich intensiver um sie zu kümmern. leider stand sie mal zum teil unter wasser im hinteren bereich.... was mach ich jetzt am besten um das ganze erstmal zu konservieren bzw. das weitere rosten zu stoppen? blanke stellen gibts ja auch einige... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 24. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2018 Wenn du noch keinen Plan hast......FETT. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 24. April 2018 Teilen Geschrieben 24. April 2018 Und trocken stellen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 24. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2018 Das sowieso..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 24. April 2018 Teilen Geschrieben 24. April 2018 trocken steht sie! aber könntest du bitte mit dem fett ein wenig genauer werden? danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
erbswurst23 Geschrieben 24. April 2018 Teilen Geschrieben 24. April 2018 Mühsam nährt sich das Eichhörnchen.. Ich bestell mir gleich auch mal den Weicon Dicht- und Klebeentferner, da die gespachtelten Stellen im Knibbelverfahren leider extrem zeitfressend sind. Ich hoffe das Zeug wirkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 25. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2018 vor 8 Stunden schrieb ss90: trocken steht sie! aber könntest du bitte mit dem fett ein wenig genauer werden? danke Ok..... Finger in den Fettnapf und das dann auf die gefärdeten Stellen wie "blank" + "Rost" schmotzen. Dann kommt kein Sauerstoff mehr dran. Wenn du dann Zeit findest.....abdampfen bzw. mit Bremsenreiniger wieder entfernen. Dann deine nächsten, angedachten Schritte einleiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 26. April 2018 Teilen Geschrieben 26. April 2018 verrätst du mir auch bitte noch welches fett sich da am besten eignet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 26. April 2018 Teilen Geschrieben 26. April 2018 Wenn du es einfach und gut haben willst würde ich Wachs vorziehen. Elaskon aero 46 drauf und gut. Nimmt man auch um Schneeräimschilde von Streufahrzeugen zu schützen. Habe ich auf allen Olack Kisten auf dem blanken Bkech und da rostet nichts. Später mit Lösungsmittel abwischen und gut ists Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 26. April 2018 Teilen Geschrieben 26. April 2018 (bearbeitet) ich teile auch eher jan seinen Vorschlag ! Fett wieder ordentlich aus dem rostigen poren zu bekommen sehe ich immer als kritisch! Blech saugt das Fett auch auf... Aero46 ist hier die lösung, gibt es auch für faule zum schnell drübersprühen! Bearbeitet 26. April 2018 von vnb1t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaRi Geschrieben 26. April 2018 Teilen Geschrieben 26. April 2018 Ich würd die einfach mit einem alten öligen Lappen abreiben, oder etwas mit Fluid Film ansprühen und das dann auch wieder mit dem Lappen abreiben. Ist nicht viel Arbeit und hält das weitere rosten ab. Ist aber halt immer Geschmacksache wie der Roller aussehen soll. Mir gefallen geölte, gefettete Stellen viel besser wie blank poliertes Metall. Von daher hätte ich bei der apfelgrünen eh maximal poliert und dann gefettet und gewachst. Dann wird die ziemlich schick, denk ich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Forchheimer Geschrieben 27. April 2018 Teilen Geschrieben 27. April 2018 Oder gar nichts machen wenn sie trocken steht - bis Winter passiert da nicht so viel! Der Rost ist ja offensichtlich auch nicht in den letzten 6 Monaten entstanden 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 29. April 2018 Teilen Geschrieben 29. April 2018 Am 27.04.2018 um 14:55 schrieb Forchheimer: Oder gar nichts machen wenn sie trocken steht - bis Winter passiert da nicht so viel! Der Rost ist ja offensichtlich auch nicht in den letzten 6 Monaten entstanden Genau so würd ich es auch machen.....die stand sicher sehr lange teilweise ungeschützt, noch dazu im Wasser wie du selbst schreibst usw......die paar Monate bis zum nächsten Winter machen da nichts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 29. April 2018 Teilen Geschrieben 29. April 2018 Wieder eine fertig - vorher - Nacher: 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 30. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 30. April 2018 ...und du wolltest die Sitzbank im "klassischem" Braun nicht mehr montieren ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 30. April 2018 Teilen Geschrieben 30. April 2018 (bearbeitet) doch - aber das Erbrochene ( welches sich aus mir ergoss nach genauerem Ansehen ) ging fast nicht mehr ab ... so musste ich notgedrungen auf eine alte ori Bank für dieses Modell zurückgreifen... der selben Krux fielen die schönen WW Reifen mit Chromfelgen zum Opfer... einen tod muss man sterben Bearbeitet 30. April 2018 von hacki 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
erbswurst23 Geschrieben 2. Mai 2018 Teilen Geschrieben 2. Mai 2018 (bearbeitet) Ich bin mir unschlüssig, blankes Blech oder leicht anrosten lassen ? Bearbeitet 2. Mai 2018 von erbswurst23 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaRi Geschrieben 2. Mai 2018 Teilen Geschrieben 2. Mai 2018 ich würds lassen, mit der Zeit kommt da von ganz allein neue Patina. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miles1 Geschrieben 2. Mai 2018 Teilen Geschrieben 2. Mai 2018 vor 33 Minuten schrieb erbswurst23: Ich bin mir unschlüssig, blankes Blech oder leicht anrosten lassen ? Dafür gibts keine Antwort von Anderen, du musst schon selbst wissen, ob du eher Weizen oder Pils magst... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
erbswurst23 Geschrieben 2. Mai 2018 Teilen Geschrieben 2. Mai 2018 vor 49 Minuten schrieb miles1: Dafür gibts keine Antwort von Anderen, du musst schon selbst wissen, ob du eher Weizen oder Pils magst... ja, hast schon recht.. ich glaub ich lass es erstmal blank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
