O-Lack Topic
Kebra
danke für die Auskunft. Meine Überlegung war, das am Schutzblech und an den Backen ja Wasser und Schmutz das Material angreifen könnten, deshalb die Überlegung Owatrol und im Anschluss Brantho nitro. Die Jungs vom Korrosionsschutz Depot meinten ich solle noch zusätzlich Brantho 3-1 draufgeben.
Was du machen kannst, ist im Radkasten an den mechanisch beanspruchten Stellen (Steinschlag, Wasser) beim KSD das Multi Film holen. Das gibt ne klare harte Schutzschicht, die auch auf Owatrol oder Oxyblock hält. Habe ich auch gemacht. Funzt und machen einige hier. Zudem siehst du wie sichs heilige Blechle entwickelt. Du fährst ja vermutlich nicht im Winter bei Salz und Wind und Wetter.....und mal bissl Wasser macht nix
Die Struktur schaut bisschen komisch aus. Bei dem unteren Bild siehst du oben rechts wie über den Rost lackiert wurde.
Eher kein O-Lack
Hab mal mit Aceton die Ausbesserungen entfernt,wurde wohl mal nachgetupft
Der Rest vom Lack zeigt sich unbeeindruckt vom Aceton80989ed291f70f268e65f5a22c0bd2e6.jpg
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
vor 5 Stunden schrieb goofy841111:
könnte mir jemand mal einen Tipp geben, wie ich am besten die Backe ausbessere? In der Ecke wird das Blech schon arg dünn. Vielen Dank
Wenn es nicht durch ist...lass es dünn sein....konservieren und gut.
vor 9 Stunden schrieb citydick:
Ich würde auf Jeansblau tippen.
Blue Marine ist rötlicher.
vor 8 Stunden schrieb villavespa:
919
Danke Markus......die Bilder auf Vespafarben.de sind dann aber nicht richtig.....zumal dort auch noch steht: Spezial Deutsch 916....
Hab gerade noch mal geschaut......Die Fotos sind dort dermassenunterschiedlich, dass teileise beides st immen könnte.
Hast du noch einen guten Kotflügel in 919?
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
ja, aber das ist bj. bedingt 100 pro 919, hab noch nen guten koti ja und könnte sogar an ne top 919 sepcial 6v 2 fach blinker kommen.
vor 6 Stunden schrieb weissbierjojo:
Definitiv 919. Mein Bruder hatte mal eine mit 916. Das ist anders, aber leicht zu verwechseln.
vor 10 Stunden schrieb villavespa:
Dank euch für die Aufklärung!
Markus.....wg. Koti meld ich mich mal.
Die Orange steht seit Freitag bei mir....bissl mehr Patina als erhofft aber allgemein schöner Zustand.
Hallo zusammen.
Habe nen weißen 200er der ein wenig an den Kanten gammelt. Ich wollte mich diesem Thema jetzt endlich einmal annehmen. Wie kann ich dem Rost an besten her werden? Ich dachte eigentlich das ich mit Ovatrol gut bedient bin...aber je mehr ich lese desto weniger weiß ich was ich machen soll...
Wie wäre die Herangehensweise? Losen Rost entfernen und Ovatrol draufpinseln? Oder doch den Rost richtig entfernen (Stahlbürste an Bohrmaschine) und was anderes drauf machen?
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt...
habe hier einen Rahmen der am Bodenblech, im Bereich des Tunnels, recht marode ist.
Vorbesitzer hat dies wohl auch erkannt und versucht mit Hohlraumwachs zu konservieren.
Was wäre hier die beste Vorgehensweise ?
Plan A:    nur die Löcher zuschweißen und von innen besser konservieren. Ist das ganze dann von der Festigkeit ok ? Blech ist teilweise sehr dünn.
Plan B:    den maroden Teil raustrennen und neues Blech einsetzen. Streben würd ich stehen lassen und Teile des Bodenblechs ersetzen..
                Hätte den Vorteil das man den Tunnel entrosten und gut konservieren kann.
DSC1.thumb.jpg.11586d65ea1a6f5d282520011dc21365.jpgDSC2.thumb.jpg.c467d4fc848e5b46dff54619b7841452.jpgDSC_0282.thumb.jpg.63c933b7c879820aa8b3d69fe206d056.jpg
O-Lack sollte im Sichtbereich nicht beschädigt werden.
gruß Martin
Am 1.11.2017 um 00:09 schrieb scoot-fish:
Würde ich genau so machen und danach stumpf verschweißen :cheers:
