O-Lack Topic
Kebra
Guten Morgen,
bereite aktuell eine Olack Lambretta auf siehe Fotos von einigen Teilen.
bin mir nicht sicher womit ich den rost der beiden Kotflügel  usw konservieren, umwandeln oder was auch immer soll.
* Einfach mit Owatrol: wobei hier die Frage zuerst mal polieren dann die rostflächen mit Silikonentferner nochmals reinigen
                                      und dann Owatrol. so habe ich bei einigen Vespateilen bereits gemacht.
* mit Elaskon Aero 46 auch wie oben eben nach dem polieren
* mit Fertan rostumwandler und dann welche nachbehandlung?
Das letzte  Bild von der Tollbox zeigt den wilden Unterschied im Lack. nach langen einweichen in Wasser mit Spülmittel
ging der alte Dreck , hoffe kein Lack  :(, dann weg.
Fragen an die Lambrettagemeinde: ist die Lackschichte bei Tollbox usw ech so gering da hier bereit grundierung
 durchschimmert?
Jetzt geht es weiter mit rotweiss lackreiniger und wo nötig mit Polierpaste.
lG und schönnen Sonntag noch.
Bearbeitet von cheesi77
Das gleiche hab ich auch letztens durch, ich hab nach der groben Reinigung (Spüli / Schwamm, teilweise an den Roststellen noch mit Stahlwolle) mit Rot-Weiss Lackreiniger gearbeitet und hab die gleiche Erfahrung gemacht wie du: der Lack ist extrem dünn und man kommt sehr schnell auf die Grundierung durch, auch mit Lackreiniger.
Versiegelt hab ich mit Oxyblock, innen im Spritzbereich und in der Toolbox großflächig, im Sichtbereich an den blanken / Rost-Stellen. Im Spritzbereich kommt dann noch Wachs (Protewax oder ähnliches drauf. Damit hab ich bei Vespas bisher gute Erfahrungen gemacht.
Vorher/Nachher noch ohne Oxyblock:
geht schon, allerdings extrem aufpreispflichtig, man muss wohl Geduld haben und Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. :satisfied: Mein Thema ist das ich italienisch kann aber kein französisch und englisch bzw. deutsch finden die Gallier wohl nicht so doll....
Bearbeitet von goofy841111
Am 15.9.2017 um 09:34 schrieb Lorenzzo:
ich würde bei meiner ET3 (20 Jahre alter 2 K Lack drüber) gerne die "Setta Grafittientferner Methode" ausprobieren. Mein nächstgelegener Setta Fachhändler hat den aber nicht. Weiß jemand wo ich den sonst noch her bekommen kann? (Raum Hannover oder Versand).
L
KSD
Korossionsschutzdepot
Dann mit frischer Politur die alte "anfeuchten/durchweichen" und dann
nochmal versuchen wegzupolieren.
Ansonsten mit Lösemittel probieren.
Aber nicht gleich mit ACE sondern erstmal mit was schwächerem probieren.
Waschbenzin, Universalverdünner, Kunstharzverdünner, Nitro...
hab mal wo gelesen das Glasreiniger auch geht ...bzw. gibt es hie ja anscheinend sogar was extra dafür
http://www.petzoldts.de/shop/Polycracker,--Polymer--und-Silikonentferner-p-1428.html
bin mir noch immer nicht sicher womit ich den rost konservieren soll.
Laut KSD ist Owatrol das beste da es den Rost komplett versiegelt und eindringt und
somit nix mehr weiterrostet was beim Elaskon Aero ja nicht der Falls ist laut KSD.
@ cheesi77:  Also bevor du dir irgendwelche Wundermittel kaufst versuch doch erst mal so wie es dir schon Kebra vorgeschlagen hat.
Würde auch zuerst versuchen mit frischer Politur alles "einzuweichen" und weg zu polieren. Wenn es nicht funktioniert mit milden Mitteln, wie Terpentin, Waschbenzin, Nitro oder was auch immer den nächsten Versuch starten.
Konservieren: Owatrol bringt auf ganz leichten Flugrost nicht wirklich viel. Wenn kein richtig tiefer Rost vorhanden ist hat auch Owatrol nichts wo es "eindringen" kann.
Aber da können dir andere sicher mehr Tipps geben.
Moinsen!
Winterprojekt gestartet, die O-Lack Alltags-SS wird tiefengereinigt.... War laut Erstbesitzer seit 1965 nicht ein einziges mal gewaschen, der Grauschleier sitzt gut und fest. Ich benutze jetzt Putzwolle und den Tiefenreiniger von Auto Glym (für dunkle Farben und moderne wasserbasierte Lacke), alles schonend von Hand, das Ergebnis ist erstaunlich, aber der Arbeitsaufwand ist doch sehr (!) erheblich. 8 Stunden für eine halbe Backe... Würde das so weitermachen, wenn ich müsste, aber da muss es doch was besseres geben?
8 Std? leck mich fett da hätte ich nach 20 min aufgehört..
Ich arbeite immer in mehreren Stufen..
1. alles reinigen
2. sanfter lackreiniger
3. hartnäckige stellen mit einem gröberen lackreiniger
4. polieren
5. versiegeln
hab jetzt aber auch keine hokuspokus Produkte
Mein Programm:
1.) Entfetten
2.) Shampoonieren
3.) Super Polish mit Reinigungsfaktor um den Grauschleier hervorzuheben
4.) Tiefenreinigen (da bin ich jetzt)
5.) Hartwachsen und hochglanzpolieren
Suche effektiven Altlack-Tiefenreiniger! :-D
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
