O-Lack Topic
Kebra
jetzt wollte ich euch auch mal meinen O-Lack Roller vorstellen und euch um Hilfe bitten.
Es handelt sich um eine Augsburger VNB1T in Bavariablau.
post-43764-0-07759600-1420726964_thumb.j
post-43764-0-95639200-1420726993_thumb.j
mittlerweile ist sie komplett zerlegt und soll aufbereitet werden.
Probleme bereitet mir die sehr dünne Lackschicht, es kommt schnell die braune Grundierung durch.
post-43764-0-90361800-1420727220_thumb.j
Der Kotflügel, bisher nur Gewaschen,
post-43764-0-79930000-1420727275_thumb.j
nach kurzer Behandlung mit 1Z Lackreiniger.
Wie zu sehen schimmert da schon die Grundierung durch.
post-43764-0-80125000-1420727368_thumb.j
post-43764-0-96122200-1420727392_thumb.j
post-43764-0-09427800-1420727419_thumb.j
Ich würde halt noch gerne die vielen kleinen Rostpickel wie auf dem Beinschild und der Kaskade wegbekommen.
Wie sollte ich da vorgehen, ohne sofort wieder bis auf die Grundierung durch zu arbeiten?
Gruß Dominik
Ich würde die Patina auch dran lassen.
Sieht doch alles stimmig aus.
Vor allem weil alle Lackteile vorhanden sind und alles die gleiche Patina hat.
Den Knick oben im Beinschild, der würde mich viel mehr stören.
Gruß Dominik
Ich kenne den Lackreiniger nicht.
Aber Probier doch mal mit feinem Nassschleifpapier den Rost beizukommen.
Am besten ganz vorsichtig z.B. Mit 4000er beginnen.
Gruß Dominik
wenn du ein reserverad im o-lack für deine vnb brauchst, dann bitte melden
Zwischen München und Garmisch.
Hätte da schon ein um die Ecke aber der ist zu teuer.
http://www.hk-engineering.de/
@Markus
schau doch mal in Weilheim... Trifthof. da gibt es doch genügend Dandler...
http://www.olistoys.de/Werkstatt.htm
der hat sogar vespen rumstehen... der macht das bestimmt gern
gruss
M
Hmm...wie ich dachte zu weit weg. Über 400km...
Und ein anderes Bundesland. In BW hätte ich billig mit dem BW-Ticket kommen können,
aber da kommt noch Bayern dazu :???:
Sonst hätte ich dir das vor Ort bei dir gemacht. Für weniger...
Also wenn das ohne Verlust von Lack von statten geht, finde ich das dann schon okay für 150 ...
Etwas Schwund hat man meißtens, wie beim Freilegen.
Hmm mit dem Schleifpapier könnte ich mal ausprobieren. Stehe dem Ganzen aber eher skeptisch gegenüber, da ja der Lackreiniger schon sofort den Lack durch hatte.
Hat vielleicht schon Jemand mit nicht Abrassiven Lackreinigern wie z.B. Swissöl Cleaner Fluid Erfahrungen gesammelt?
Warum nimmst du nicht einfach eine normale Politur von Nigrin.
"Für Neuwertige Lacke"oder so ähnlich. Da ist der Schleifmittelanteil weniger.
Die haben verschiedene Nummern.
1=schwach         = Neuwertige Lacke(Hartwachspolitur  )
2=mittelschwach = Gute Lacke
3=mittel               = Leicht Angegriffene Lacke
4=mittelgrobv      = Stumpfe Lacke
5=grob                = Stark verwitterte Lacke(Lackreiniger)
So in etwa.
Erst was schwächeres probieren. Wenns nicht oder zu wenig funzt,
erst dann etwas stärkeres testen.
Die 1 wäre zu schwach. also schon mit 2 anfangen, wenn du sehr vorsichtig rangehen willst.
Ansonsten wurde ich mit 3 beginnen.
Würde ich lassen.Wenns schiefgeht ( tut es :-D ) ist die Patina/bzw. der ganze Roller versaut.
Einfach mit Wachs drüberkonservieren so wie er ist.Hohlräume mit Fluidfilm.
 Fuck, Über 400 Km :thumbsdown:
Hätte auch noch was zum schweissen und bei dir wär sie in gute Hände.
egal, muß ich wohl hier jemand suchen
@Markus
gruss
M
Super Markus
An den hab ich noch garnicht gedacht. War auch der meinung,dass er nur so US Kisten macht.
Der währ auch gleich neben der Arbeit :thumbsup:
Bearbeitet von polka1981
ich benutz das Cleaner Fluid strong, um geschliffenen Lack wieder auf Glanz zu bringen. ... -> 1000er -> 2000 -> CF strong. Das Produkt soll den Vorteil haben, dass sich die Schleifpartikel beim schleifen zersetzen und so immer feiner in der Körnung werden. Quasi ne Variopolitur. Klappt ganz gut, find ich.
    • Mit dem Kupplungskorb allein ist es da nicht getan, du brauchst noch die entsprechenden Federn und Beläge. Geht sicher für 20 PS, Ring um Korb find ich schon ziemlich antiquiert ...Denke nicht dass die Kupplung sehr verbreitet ist. Eine günstigere Alternative wäre der ddog CNC Korb und den Rest von der originalen Kupplung weiter verwenden.   Da kommst du günstiger weg und der ddog hat sich schon lange bewährt...
    • Obiges gilt auch für 200/225er Köpfe....!
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
    • Danke auch dir... Kolben müsste heute eintreffen und Powerracer ist kontaktiert.
