Größe Gepäckfach PV - kann keine ET3-Banane montieren
Morgen,
also in meiner dt. Special (1981) ist auch das kleine Fach wie auf dem zweiten Bild verbaut. Die ET3 (IT) die hier rumsteht (1967) hat auch das kleine Verbaut.
gruß andy
Bearbeitet von hiro LRSC
  • 12 Jahre später...
Ich hol das hier mal hoch.
Aktuell ne 73er PV in der Mache. Wegen 133er DR soll ne Banane drunter. 21er muss gemacht werden, Roller ist aus Finnland. Habe das große Gepäckfach, das bis zum unteren Rand geht.
Hat jemand nen Tipp, was passen könnte? Am Schönsten wäre natürlich ein Repro mit DGM Nummer, aber ich bin verunsichert.
Danke und Grüße
:cheers:
Bearbeitet von Polinski
vor 13 Stunden schrieb hiro LRSC:
Krümmer verlängern geht nicht?
Ist ne Option. Die wollte ich mir sparen. Kollege hat ne Sito-Wurst mit 3 dicken Dichtungen zwischen Topf und Krümmer verlängert. Geht, ist aber rusisch.
Topf muss auch vorne was tiefer. Geht mit selbstgemachetem Halteblech, sieht aber irgendwie komisch aus.
Hab gehofft, es gibt einen Puff, der ohne Geflexe passt. Muss wohl erstmal mit original Auspups zum Baurat…
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-classic-box-28-w1r_24169300?q=Dexter Racing
Gibt es mit großem und kleinem Krümmer.
Ob das Ding was kann weiß ich nicht.
Alternativ Pipedesign S-Box 150 mit den bekannten Beschaffungsproblemen.
Auch das kann ich nichts genaueres dazu sagen.
Am 9.6.2023 um 08:41 schrieb alfonso:
Das sieht ja gruselig aus mit der Sanitär Quaetschverbindung:whistling:!
vor 28 Minuten schrieb lokalpatriot:
Das ist das Detail, das mich an der Dose am geringsten triggert. Eigentlich finde ich die Lösung mit O-Ring ganz geil.
Jetzt noch ordentlich schweißen lernen, dann könnte das was werden.
